Activation Ordinateur de bord
coolbreeze
Message non lu par coolbreeze »
j'ai un 2.2td
donc aucune modif n'est possible??
Espace III 2.2 td RXE
138 000 km gris métal
Satanas
Re: Activation Ordinateur de bord
Message non lu par Satanas »
Non, on peut rien faire. Enfin si, tu peux changer le moteur :wink:
tof77
Message non lu par tof77 »
bonjour je posséde un espace 2.2 DT RXE de 01/97
comment savoir si je peux lancer ou pas ODB ?
Satanas
Tu peux l'activer mais tu n'auras que la vitesse moyenne et des petits traits pour le reste :roll:
jsk786
Message non lu par jsk786 »
salut a vous j ai rendez vous à 14H pour activer mon odb j esper que sa va marcher
J'espère pour toi que çà va marcher.
Maintenant si tu étais passé par la case présentation et avec une belle signature précise, on aurait déjà pu te dire à 99 % si çà allait marcher ! Mais il n'est pas trop tard pour le faire !
A bientôt pour le résultat :wink:
jsk786
sayer c fait on ma activer mon odb sa marche tres bien g payer 16 e :D
espace3 2.2l dci 115ch the race 2001
adresse du garage qui me la fait :garage des vives eaux
164,av francis de pressencé
77190 dammarie les lys
01.64.37.81.14
jsk786
au fait le garage ce trouve devant le chateaux de la stars academie
pins
Message non lu par pins »
bonsoir a tous
voila je remet ce post au gout du jour( espace 3 2l 16v de 99)
ayant réglé mon prob d electro-vanne grâce a ce très beau fofo j en remet une couche ;)
alors j ai réglé mon prob d air bag j ai mis des cosses mais toujours le défaut en mémoire donc je me tourne vers mon bof qui travaille dans un petit garage indépendant qui a une xr25 et lui demande de m annuler tous les défauts qui sont en mémoire et lui donne par la même la procédure pour activer l odb et ohhh surprise il n arrive a rien faire(malheureusement je n étais pas avec :( c est ma femme qui m a relaté les faits !!!)
il lui a dit qu il devais avoir les codes de renault pour pouvoir y accéder !!!!!
mais question est simple qu en pensez-vous ???????
me parait bizarre tout ça qq a déjà entendu parler de ces fameux codes ?
beauceron84
Message non lu par beauceron84 »
Salut Pins, dabord vérifie que ton boitier est compatible avec cet option. Regarde sous les pieds côté passager la ou il y a les fusibles, et sur le heut tu aura ce boitier, il fo que se soit un E2/E3. Si c un E1 cette option n'est pas dispo.
Pour les code, ils sont je sais plus trop ou sur le fofo. Tiens nous au jus.
Eric
Espace III Expression 2L 16V de 12/2000. ODB activé . Vitres surteintées. Bientôt passage e85 (normalement)
Depuis quand il faut des codes pour accéder au B2I, il faut des codes pour faire des opérations type déverouillage du type ordre ou instruction : Taper *34 pour désactiver l'airbag (c'est un exemple :!: ). Il lui faut peut être le numéro d'instruction pour effacer la mémoire, mais là c'est dans ses docs qu'il devait avoir sous la main pour naviguer dans mes menus, il ne maitrise pas forcément toute sa docs c'est tout, mais au moins il est serviable (ou parait l'être :!: )
pins
[quote="pub2n";p="71580"]
oki je vais voir ca avec lui a mon avis lui manque plutot l experience (il est plutot carrossier...) merci pour vos reponses ;)
je vous tiens au courant de la suite ;)
espace 3 2L 16S de 1999 209000 kms
moteur 169000 kms
J'ai mis la procédure en ligne plus haut sur ce topic, tu l'imprimes, tu y vas avec le papier à la main et si ton agent est sympa il te fait çà en 3 minutes et gratos. (c'est ce qu'a fait le mien ! :wink: )
fonck1
Message non lu par fonck1 »
j'ai un petit problème d'ODB.
j'ai un espace E2 (marqué dans ma signature) sur lequel le tableau de bord a été changé a 40000 kms.
l'ODB est activé dans le B2i,mais je n'ai rien.
quelqu'un aurait t-il une idée?
j'ai bien un cadrant avec l'heure,la température,et le "ok".;mais pas d'ordinateur de bord.
qu'elles sont les liaisons? ou puis je chercher?
http://www.forum-actualite.com
Espace IV DCI 2.0 150 cv carminat 93000 KMS.
230 000 kms en 2022
jobu68
Message non lu par jobu68 »
Début 2009, j'ai fait activer l'ODB en suivant les indication du début de ce topic, avec des petites différences.
J'ai cru comprendre que le garagiste avait une nouvelle valise (donc nouveaux menus ?).
De mémoire:
jusqu'à CONFIGURATION, c'est pareil.
Ensuite, la garagiste (qui n'avait jamais fait la manip) ne trouve pas "E2". Je crois qu'il faut passer par, ou sous, ou dessus "GAUCHE" (je suppose: conduite à gauche).
Ensuite "type: BII" (je ne suis pas sûr de ce sigle).
Là il y a une liste de différentes caractéristiques dont par exemple "Hayon: ouvrant".
- choisir "ADAC", sélectionner "AVEC"
Ensuite il y a la mise à jour par la valise, et ça fonctionne immédiatement.
[color=blue]Espace III 2.2 dCi 130 cv The Race de janvier 2001
ODB actif grace a passion-espace
160000 Km[/color]
shoum
Message non lu par shoum »
je vient d'aller voir un autre garage renault pour l'activation du ODB et il ma envoyer sur les rose pure est simple
et deux deux garage ........
pfff
espace type III 3.0 v6 24s rxt long affichant 205000 km pour piéces
espace type III 2.2 dci privilége long affichant 230000 km
laguna 2 1,9 dci 120 estate initiale avec 205000 km vendu
espace type III 2.0 16v fidji long 2002 affichant 113000 km vendu et je le regrette !!!
espace type II 2.1 turbo d 1996 affichant 221 000 km vendu
espace type I 2.1 turbo d 1991 parti a la casse et des piéces pour orval pour le 42 :lol:
shoum
bonjour , je pense a une chose pour aide les menbre a vouloir activer leur ODB ce de faire une liste des garage qui le font sans envoyer les personne dans les rose
Oxysteph72
Message non lu par Oxysteph72 »
[quote="shoum";p="81377"]bonjour , je pense a une chose pour aide les menbre a vouloir activer leur ODB ce de faire une liste des garage qui le font sans envoyer les personne dans les rose[/quote]
Bonjour Shoum, il me semble que cela à déja été fait non, Ou activer son ODB ?
Peut être qu'une mise à jour doit être faite :oops:
shoum
merci oxysteph72 , oui je pense qu'une mise a jours serait utile
patbreizh
Message non lu par patbreizh »
Je viens de faire activer l'ODB chez Renault à Landivisiau (Finistère Nord).Nickel
au plaisir
patespace
[quote="patbreizh";p="81871"]Bonjour
au plaisir[/quote]
pour combien de zoro?
patbreizh
Pour Zéro roro , ils devais brancher la valse et l'on fait en même temps .
micdiesel
Message non lu par micdiesel »
J'ai amené ma voiture chez reno pour remplacement de la rampe d'injection. j'ai demandé gentiement et le mécano m'a fait la manip pour mettre en route l'ODB. ça marche nikel.
Merci a ceux qui ont donné la combine.
steph94
Message non lu par steph94 »
j'ai lu les 18 pages. Mais j'ai pas trouvé le moyen de savoir les info que j'aurais si j'active l'ODB.
Aussi, est ce que les 2.0l16V qui ont fait l'opération peuvent donner leur config :
-tableau de bord avec baregraphes (essence et temperature) horizontaux ou verticaux
-version du BII
-version de la voiture, voir N°de serie
Espace 3 2.0l 16V du 11/99. Modèle VF8JEON05; BII 2
Satanas
[quote="steph94";p="88847"]j'ai lu les 18 pages. Mais j'ai pas trouvé le moyen de savoir les info que j'aurais si j'active l'ODB.[/quote]
Tu auras la consommation moyenne/consommation instantanée/autonomie restante/vitesse moyenne.
Tout ça avec un TdB E2 avec les barre-graphe verticaux et l'afficheur multifonction.
