Page 15 sur 25
Re: Espace Alizé 2.1 dt 07/94
Posté : 14 janv. 2016, 18:46
par Grizzly Sauvage
p23 a écrit :Salut Dan,oui je compte bien y arriver ! :mrgreen: Et ce que je pense de la marque de la courroie ?...sans Dayco nner :lol: ....eh bien :rien :wink:
camion rouge a écrit ::lol: :lol: :lol:
ça vaut continental ou gates ?
j'me posé la même question?
sinon j'ai trouvé ça; pour Dan :wink:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=2_s
Posté : 14 janv. 2016, 20:49
par camion rouge
merci caribou !
mais je me pose la question de savoir quel age elle a !
Posté : 14 janv. 2016, 21:32
par Grizzly Sauvage
Moi aussi je me suis posé cette question?!...
Posté : 14 janv. 2016, 21:36
par p23
Pas facile de dater une courroie,sans kilométrage ou autres ! :wink:
Posté : 14 janv. 2016, 21:47
par Grizzly Sauvage
p23 a écrit :Pas facile de dater une courroie,sans kilométrage ou autres ! :wink:
Reste a lui demander si il à la facture avec la date!
Posté : 15 janv. 2016, 14:18
par p23
Salut ,bon...
ça tourne :mrgreen:
Sauf que en température de fonctionnement : :evil:
Vers 1200/1300 trs de faibles ratés sont perceptibles et il fume. :? Comme peu de temps après que j'ai commencé a rouler avec la 1ére fois,puis cela avait disparu :?:
Donc au programme,je vais tout d'abord détendre un poil la courroie de distri,trop tendu :evil: ,puis essayé un antifuite,et voir. :? Sinon..........banque de pièces !!
Au pire je le revends,et je fournis une culasse avec !..........ça me gave !!
Posté : 15 janv. 2016, 14:30
par Grizzly Sauvage
En même temps, ça fait plus de 15 jours qu'il et arrêter non? donc ton moteur a du se charger un peu d’humidité, surtout s'il est rester dehors...
donc je pense que c'est un peu normal qu'il fume, et ça devrais partir à force!
l'anti fuite c'est pour quoi? le LDR se barre?
Posté : 15 janv. 2016, 16:39
par camion rouge
n'oublie pas de debrancher ton radiateur de chauffage et de le shunter avant de mettre de l'anti fuite sinon tu vas le colmater !!!
Posté : 15 janv. 2016, 18:24
par p23
Salut Grizz et Dan,j'ai parler d'anti fuite,non pas a cause de perte de liquide,mais peut étre ai je une micro fuite ou fissure a la culasse. :? C'est étonnant tout de méme qu'il me fasse ça avec le joint neuf.
Surtout que la culasse a vraiment l'air en trés bon état,méme pas de fissure entre les soupapes !! :wink: Ensuite,je ne pense pas que cela n'est pas du a l'humidité,se sont les mêmes symptômes qui avaient disparus par la suite quand je l'ai remis en route la 1ére fois :evil:
A voir...
Pour qui est du radiateur de chauffage :roll: ,pour le peu que ça chauffe,a mon avis je vais y avoir droit aussi !!.Au pire,il y a des piéces qui vont sur mon 1 ou la 25 :mrgreen:
Posté : 15 janv. 2016, 18:50
par p23
p23 a écrit :Salut Grizz et Dan,j'ai parlé d'anti fuite,non pas a cause de perte de liquide,mais peut étre ai je une micro fuite ou fissure a la culasse. :? C'est étonnant tout de méme qu'il me fasse ça avec le joint neuf.
Surtout que la culasse a vraiment l'air en trés bon état,méme pas de fissure entre les soupapes !! :wink: Ensuite,je ne pense pas que cela soit du a l'humidité,se sont les mêmes symptômes qui avaient disparus par la suite quand je l'ai remis en route la 1ére fois :evil:
A voir...
Ou bien un injecteur qui grippe ? Mais je ne trouve pas que ça sent le Gazole mal brulé.
Posté : 15 janv. 2016, 18:57
par camion rouge
surement de la condensation dans le pot...
ça le fait a chaque demarrage?
ou tu n'en as fait qu'un ?
Posté : 15 janv. 2016, 19:00
par p23
Il démarre bien,mais quand il fume c'est en même temps que les ratés.Je l'ai demarré 2 fois en le faisant chauffer jusqu'a un peu plus que la moitié,bouchon ouvert.
Pas de pression dans le vase :wink:
Posté : 15 janv. 2016, 19:13
par camion rouge
par acquis de conscience (car je me doute que tu l'as fait!) : tu as bien verifié l'arrivée aux injecteurs ?
Posté : 15 janv. 2016, 20:38
par p23
camion rouge a écrit :par acquis de conscience (car je me doute que tu l'as fait!) : tu as bien verifié l'arrivée aux injecteurs ?
:wink: ça ne vient pas de la.
Posté : 15 janv. 2016, 20:47
par camion rouge
sur un diesel, je ne vois pas d'autres raisons d'avoir des ratées qu'un probleme d'arrivée de GO...
pour nos generations de moteur !
Posté : 15 janv. 2016, 20:52
par p23
camion rouge a écrit :sur un diesel, je ne vois pas d'autres raisons d'avoir des ratées qu'un probleme d'arrivée de GO...
...Ou un passage d'eau dans un cylindre :wink:
Posté : 15 janv. 2016, 21:00
.... ou de mauvaise compression :wink:
Posté : 15 janv. 2016, 21:04
par p23
Des mauvaises compression dans mon cas,se serait tout le temps.Or,avant le claquage du joint,il tournait bien. :wink: Je répète que j'ai eu le problème,ensuite il a disparu,puis maintenant il est de nouveau la !
Bizarre....
Posté : 15 janv. 2016, 23:10
p23 a écrit :Des mauvaises compression dans mon cas,se serait tout le temps
:idea: .... ça peut aussi varier en fonction de la montée en température du moteur :wink:
Posté : 16 janv. 2016, 10:51
Après l'ouverture d'un moteur, c'est "normal" qu'il est des ratées au début ( suite au décrassage )
J'ai vu ouvrir des moteurs qui fonctionnaient parfaitement bien avant et après ayant des ratées... quelques kilomètres plus tard tout rentre dans l'ordre
Si cela persiste c'est qu'il y a effectivement un probleme quelque part, dans ton cas je pense plus a une prise d'air
Yapluka... la trouver :!: :wink:
Posté : 16 janv. 2016, 15:51
par p23
pontiac a écrit :Salut,
Ok Thierry. :wink: Mais pas convaincu :(
Posté : 16 janv. 2016, 17:17
:idea: .... pour la prise d'air :roll: , n'oublions pas que nous sommes en présence d'un diesel (ce bon vieux J8S :wink: ) et non d'un essence :wink:
Posté : 16 janv. 2016, 20:33
par bédouin
De quel couleur fume t il :?:
D'après ce que j'ai lu, tu as fais ta distribution en même temps, n'existerait il pas un léger décalage résiduel de celle ci :idea:
tu dis qu'il fonctionnait très bien avant ton joint de cucu, mais fume t il de plus en plus en montant en température ( bouchon de vase fermé) :?:
quand ton moteur tourne a chaud, as tu essayé de le retiré( avec les précautions d'usage du a cette manip) tout en vérifiant ce qu'il se passe a l'arrière du pot :?:
S'il ne fume plus ou très peu quand tu retire ton bouchon, il se peut qu'il y a du ldr qui fuit par un cylindre. :idea:
Tout cela reste une hypothèse de travail et non une certitude bien sur. :wink:
bédouin / Thierry
Posté : 16 janv. 2016, 23:10
par p23
Bonsoir,merci Bédouin :wink: ,j'essaierai de voir comme tu dis.Le probléme qu'il fume avec les ratés,je l'avait déjà eu peu de temps après son acquisition et avait disparu.
J'avais mis ça sur le compte du carburant qui était rester dedans pendant son immobilisation et qui avait perdu ses qualités.
Posté : 17 janv. 2016, 08:07
par Grizzly Sauvage
Moi je pense un peu comme Thierry, enfin tu nous dira si ça s'arrange ou si tu y découvre quelque chose... :wink:
