[TERMINEE, et fin de l'Aventure] Remise en route d'un Espace 2 V6 2.8 !! Ca ronronne !!
Re: Remise en route d'un Espace 2 V6 2.8 !! Ca ronronne !!
Bonjour !!
Pas grand chose ce matin !
Nettoyage et préparation des pièces,
Remise en place de la calandre
Ponçage et mise en peinture des essuies-glace,
Niveau liquide DA et Frein... :D :D :D
Test de mobilité.... L'attaque de l'embrayage semble franche.. Ca pousse, 153CV !!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Et..................... Recherche d'une p***** de fuite d'eau sous l'évier.....
Trouvée, mais sournoise................ :shock: :shock: :shock:
Scotch étanche pour l'instant, ça réduit, et attente du plombier ! :( :(
Demain, extérieur fini, je pense, pour la partie mécanique.
On s'occupe de l'intérieur. :mrgreen: :mrgreen:
pontiac a écrit :Salut,
Georgesetcie a écrit :Coucou Eric et Bravo,
Petite dédicace !!!!! https://www.youtube.com/watch?v=OFx9edMt3xQ
:mrgreen: :mrgreen: j'imagine bien Eric au volant faire ce coup là quand le V6 a démarré :mrgreen: :mrgreen:
Ca a été le cas !!!!!
Klaxon en plus !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
:mrgreen: :mrgreen:
Tout le quartier a dû comprendre que enfin.... le V6 tourne :!: :mrgreen:
On avance !!!
Remise en place des essuies-glace,
Remise en place de l'AB gauche qui a souffert du treuillage,, mais je dois revoir cela,
Nettoyage des dessous mécanique, au vapo essence et pinceau,
Visualisation du bouchon de vidange de boite (bien atteint, comme le "1"....), je vais devoir acheter la douille qui va bien, pour faire la vidange
Ponçage et peinture des triangles de suspension (je vais faire pareil sur le "3")
Remise en place du dessous de volant (plus besoin d'aller farfouiller là-dessous -ouf !!-),
Changement du pommeau,
Branchement de la radio, introduction du code, et hop, ça pète !!, je l'installe définitivement demain..
Mise en place des enjoliveurs de rail de toit.
Les AB fonctionnent... avec un temps de retard (les relais collent, comme sur le "1"),
Demain :
Je m'occupe des tablettes AR, je commande les vérins qui vont bien,
Changement des ampoules de l'horloge,
Et je fais "Mamie Cousette", avec le point de rattrapage du siège conducteur :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Oufffff !!!!!!
Si je peux, dimanche, mais là, je doute.... :? :? :?
Purge de l'embrayage, et vidange de boite....
bédouin
Message non lu par bédouin »
Je vois que tu avances bien dans tes travaux de rénovation du v6 :D
Eric, puisque tu es dans le pare choc avant, te serait-il possible de me donner la cote de l’emplacement vide des antibrouillards.
Merci a toi
bédouin / Thierry
Espace2.1
Finition : Alizé
Message non lu par Espace2.1 »
Peux tu me dire ou tu commande tes vérin de tablette arrière car j'en cherche depuis fort longtemps.
Merci d'avance
Kevin.
Espace 2.1td 1994 533000km :D
kia Niro 2018 18000km
Espace2.1 a écrit :Salut
Merci d'avance
Kevin.
Bonsoir !
Ici : http://www.verinauto.eu/
@ + ! :wink:
Espace2.1
Finition : Alizé
un grand merci a toi.
bédouin a écrit :Salut,
Merci a toi
bédouin / Thierry
Je te fais cela dès que possible !!
Pour ce WE, Drache et vent.... Je reste au chaud ! :( :( :(
p23
Message non lu par p23 »
EAime a écrit :On avance !!!
Demain :
Oufffff !!!!!!
8) Impeccable tout ça,bon courage a toi :wink: ,mais bon maintenant c'est du plaisir !
Bon,
Aujourd'hui, Off !!!
Mais :
Autoradio placé, essai de CD............ Ca donne, et sans grésillements ou autres signes de HP fatigués !! Idem pour la commande au volant ! Youpi !!
Ampoule de l'horloge changée... J'ai l'heure ! :lol: :lol: :lol:
Pas pu m'occuper de l'AB gauche (Bedouin, je te fais ça dans la semaine).
A voir maintenant la garde d'embrayage, là..... Il y a un certain jeu (+/- 5 cm) à la pédale avant que ça n'accroche.... 1ère dure à passer, la M. AR grogne, et embrayé.... ça avance tout seul ! :shock: :shock:
Bon, purge et réglage de la tige de poussée (au fait... Comment est ce système de réglage ?)
bédouin
EAime a écrit :Bon,
Mais :
Ne t'affole pas Eric, il n'y a pas le feu au lac. :)
As tu regardé la tension du câble du coté moteur :?:
Ya pas de câble sur le V6 :!:
C'est commande hydraulique :!:
Pour le réglage... j'en ai causé dans les premiers posts il me semble ( au moment où tu n'avait pas encore le V6 )...
EDIT:
- course du cylindre récepteur ( en fait la butée ) => 11mm
- jeu niveau patin de pédale => 2.5 à 3mm
Modifié en dernier par pontiac le 14 févr. 2016, 13:55, modifié 1 fois.
ypyann
Message non lu par ypyann »
Salut tout le monde
Dites , je viens de lire un post ou Éric parlait de bielette de reprise de couple sur son 2.0 16v , y aurait il ça aussi sur le v6 de l espace 2 ? Ça pourrait expliquer les claquements au retrogradage ?
Et si oui , je trouve ça ou ???
Merki !
ypyann a écrit :Salut tout le monde
Merki !
NON
Ya pas çà sur les II
Dans ton cas :arrow: supports de boite ou supports moteur ( a vérifier sérieusement, pas comme l'a fait ton contrôleur au CT !! )
Coucou !!
Intérieur achevé !!!
Changement des vérins de tablettes
Vive la Dremel !!
En place :
Pommeau de levier de vitesse en place, tout comme l'auto-radio (Merci Terek !!)
L'horloge donne l'heure ! :mrgreen:
Ne restent qu'à gérer :
- le serre-gaine (ça sent la fabrication maison),
- la vérification de l'embrayage,
- la peinture en haut des portes (vernis cuit....)
Et un GRAND nettoyage !!!! :D :D
Puis, le CT !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Beau travail Éric
Ça va être un beau V6
beau boulot !
par quoi as tu remplacé les rivets des verins?
les miens doivent arriver dans la semaine !
un peu de couture derriere le siege conducteur ?
camion rouge a écrit :beau boulot !
Salut Daniel,
Pas de prise de tête....
Un simple boulon + écrou de "8".... Mais j'ai une faiblesse sur la tablette conducteur, au niveau du cran de maintien du verin.. La nuit porte conseil !! :lol: :lol: :lol:
Derrière le siège conducteur, de simples pions à remboiter....
Et une loupiote dans la façade de l'auto-radio, pour avoir un affichage éclairé... Mais là, je ne sais pas démonter.... :oops: :oops:
Donc, comme on dit...... "Ca, c'est fait..........." !!!! :lol: :lol:
t'es plus avancé que moi
ypyann
Et plus que moi aussi !
Belle avance sur les "concurrents" :D
Pour les rivets de vérins... chez Nortoto ils ont un modèle qui fait l'affaire... ( me souviens plus lequel, vais essayer de retrouver ) )
L'horloge ne donne que l'heure ?
c'est deja pas mal ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
fuegospace
Message non lu par fuegospace »
Je suppose que c'est trop tard mais pour les rivets j'ai réutilisé les mêmes.
Un petit coup de levier avec un tournevis sur un coté pour l'ouvrir puis un petit coup de pince multiprise pour le refermer.
Amicalement
Franck
Renault Espace II 2.2i RT 110 ch 1991 224000 km
Renault Fuego Turbo Essence 132 ch 1983 212000 km
Renault 19 Cabriolet RT 1.8 95 ch 1993 88000 km
Renault Twingo Privilege 1.2 60 ch 2000 136000 km
Ford Fiesta Active X Ecoboost 95 ch E85 2023 18000 km
fuegospace a écrit :Salut,
Bonjour !
J'ignorais.....
J'ai encore le "3" à faire..... :roll: :roll: :roll: :roll: :lol: :lol: :lol:
