Page 17 sur 25
Re: Espace Alizé 2.1 dt 07/94
Posté : 21 janv. 2016, 09:28
par Grizzly Sauvage
pontiac a écrit :Salut,
Pour les gouttes d'eau
99% voir 100% de chance que ce soit de la condensation ( il ne roule pas assez ce mazout )
Revoir le réglage des culbuteurs suite a un JdC
Je ne comprends pas la corrélation entre un changement de JdC et le jeu aux culbuteurs
Un changement de JdC change légèrement le taux de compression s'il n'est pas a la bonne taille... c'est bien tout
Par contre... une vérification du jeu AVANT de tout refermer aurait dû être faite ( mais c'est pas çà qui donne cette humidité )
Comme j’expliquai plus haut, dans mon cas, après le changement du JDC impossible de démarré et javait des détonation, j'ai du re réglé mes culbuteurs,
maintenant comme tu le dit, ça ne doit pas être systématique...
p23 a écrit :camion rouge a écrit :de source !!!!!!
il arrête pas !
Grizzly Sauvage a écrit :camion rouge a écrit :de source !!!!!!
Manon est là
Ok je
Portenawak !
Salut Thierry,c'est vrai que ça ressemble fort a de la condensation.
Serait t'il possible,le fait qu'il soit rester dehors pendant cette période ou il a beaucoup plut,que l'huile du moteur se soit également chargé d'humidité
Portenawak !
Pour l'huile ...Possible mais pas sur, je dirai plutôt le moteur en général (dans sa globalité)
Posté : 21 janv. 2016, 10:07
Je dirai même que tu a eu du bol qu'il démarre sans détonner, dans mon cas, javais mon JDC sur ma première R 5 GTL et impossible de démarrer sans re régler les culbuteurs...
Sauf que... ( çà j'avais mal lu ), sauf que sur le moteur R5 GTL ce sont des tiges qui poussent les culbuteurs ( ce que l'on appelait un moteur culbuté ), l'AAC n'est pas "en tête" comme sur les moteurs plus récents mais latéralement au fond du moteur à coté du vilo...
Et dans ce cas c'est vrai qu'à chaque démontage / remontage il fallait systématiquement recaler tout çà ( surtout quand tu ne repérait pas l'emplacement de chaque tige / culbuteur !! )
Moteur utilisé jusqu'au premières Twingo a moteur Cleon
Pas le cas pour les moteurs de nos camions
Posté : 21 janv. 2016, 11:45
par Grizzly Sauvage
Ok, merci thierry
c'est bon a savoir que sur nos camions y a pas besoin d'y touché, c'est un peu comme ceux qui ont les poussoir hydraulique quoi (comme mon ex R19 16s)
les moteurs Cleon des premières Twingo, si je ne me trompe pas, sont à chaine non
Posté : 21 janv. 2016, 12:37
par p23
Salut,1ére Twingo ....moteur a chaîne.Je confirme car j'en avais une ,en découvrable ..sympa
Pour,le moteur de r5 Gtl,le top c'est que tu peux déculasser et reculasser sans rien repérer,vu que l'arbre a cames est dans le bloc ! C'est vrai,Thierry a raison,c'est mieux de laisser les tiges de culbus a leur place respective
Pour mon Espace,bien démarrer ce matin,je préchauffe toujours 2 fois quand il fait froid
,toujours de l'eau qui sort de la durite qui vient de la boite de reniflard,et fume toujours.
Je me demande quand méme,si le Gazole qui est dedans ne me joue pas des tours !C'est le méme probléme que j'ai eu au début et qui a disparu par la suite.
Je devrais peut étre en remettre par dessus et voir s'il fume toujours.
Posté : 21 janv. 2016, 13:32
par Grizzly Sauvage
C'est vrais quelle sont sympa, mais trop petite a mon goût , par contre la mienne c'était une distri a courroie !
souvenir a l'achat de mon camion, et la vente de la Twingo
Posté : 21 janv. 2016, 22:03
par p23
Petite a l'extérieur,mais grande a l'intérieur !
Avec la banquette ar coulissante
Tiens voici la mienne :
Posté : 21 janv. 2016, 22:11
par Grizzly Sauvage
Ah oui, c'est les phase I, ça se vois au premier coup d’œil, les clignotant ne sont pas incorporer aux phares
Idem, la banquette arrière coulissait,
mais malgré le volume très correcte, trop petit pour moi
Posté : 21 janv. 2016, 22:57
Grizzly Sauvage a écrit : mais malgré le volume très correcte, trop petit pour moi
.... sauf à vouloir obtenir le volume d'un espace, pourquoi trop petit
.... en seconde voiture c'est vraiment l'idéal pour moi
Posté : 21 janv. 2016, 23:04
par Grizzly Sauvage
TheStone a écrit :Grizzly Sauvage a écrit : mais malgré le volume très correcte, trop petit pour moi
Au départ je voulais un T4, mais trop cher, donc l'espace!
trop petit ou aurai-je du dire pas pratique, (pour moi bien sur), c'est une 3 portes, donc l’accès à l'arrière ne me convenais pas!
Posté : 21 janv. 2016, 23:22
par camion rouge
je me souviens d'une sortie a la Feerie du lac a Annecy ,on etait 5 gaillards de 70/80kg,
la route de la soif entre Flumet et Ugine (Savoie)... petite route de montagne...
la twingo du pote a pas bronché!
reprise sympa, bonnes accelerations !
bien sur, la banquette arriere etait reculées a fond !!!
Posté : 21 janv. 2016, 23:31
par Grizzly Sauvage
Donc mini coffre
sinon c'est vrais quelle roule bien pour le petit moteur quel à! 1.2i pour la mienne
Posté : 21 janv. 2016, 23:34
camion rouge a écrit :je me souviens d'une sortie a la Feerie du lac a Annecy ,on etait 5 gaillards de 70/80kg,
.... attention question assurance, bien se souvenir que c'est une 4 places
Posté : 21 janv. 2016, 23:38
par Grizzly Sauvage
TheStone a écrit :camion rouge a écrit :je me souviens d'une sortie a la Feerie du lac a Annecy ,on etait 5 gaillards de 70/80kg,
Exact!
Posté : 21 janv. 2016, 23:45
par Fossoyeur
Difficile de l'oublier : la place centrale arrière n'est pas des plus confortables
Posté : 22 janv. 2016, 10:22
J'en ai causé je ne sais plus où... nous sommes nombreux en tant que possesseurs d'Espace a avoir en plus une ou des Twingo...
Super auto
Petite dehors mais énorme dedans, super fiable, super économique, très facile d'entretien même pour les grosses interventions ( exemple dépose / repose GMP )
Nous en sommes pas loin d'une dizaine passées entre nos mains ( Femme + filles )... reste que 2 actuellement... mais bientôt une 3eme très certainement
Posté : 22 janv. 2016, 18:48
par p23
Bonsoir,nouvel essai ce soir,je suis partis tranquille,laisser monter en température,puis une fois chaud,mode décrassage,pas plus de 4000 trs quand même
,il ne chauffe pas ,marche trés bien,mais il fume grave.
Me demande,si je vais pas changer la culasse
,car la je vois pas.Autre hypothése :Gazole
Posté : 22 janv. 2016, 19:07
Posté : 22 janv. 2016, 21:08
par p23
Tout bien réfléchis,si ça se trouve,le moteur n'a pas aimé comprimé de l'eau,et j'ai peut une bielle qui est "tassée".Du coup,il marche quand même bien,mais fume car comprime pas assez.A mon avis c'est le cylindre ou le joint a laché.
Posté : 22 janv. 2016, 21:12
.... dans ce cas pour lever le doute, il faut tester les compressions de chaque cylindre
Posté : 22 janv. 2016, 21:14
par p23
C'est clair !!
Si le problème vient de la,ça va être vite régler.Pas le temps de changer le moteur ! Mais je peux en fournir un.
Posté : 22 janv. 2016, 21:22
par camion rouge
avant d'envisager le pire, pourquoi ne pas tenter de regler l'avance de la PI ?
Posté : 22 janv. 2016, 21:31
par p23
Je ne pense pas que ce soit ça,il démarre bien,ne tousse pas,et pourquoi l'avance aurait t'elle changée
Je n'ai pas toucher a la pompe.
Posté : 22 janv. 2016, 21:46
par camion rouge
sans avoir touché a cette pompe, tu as tout de meme changé le JDC!
une variation de quelques dixieme dans l'epaisseur de celui ci, et ,hop, ta PI se retrouve avec un ultra leger decalage !
hormis une (petite) galere pour desserer le boulon en bas, c'est assez simple a faire !
meme moi qui ne touche en general jamais au moteur, ça ,ça ne me fait pas peur !
Posté : 22 janv. 2016, 22:17
par p23
camion rouge a écrit :sans avoir touché a cette pompe, tu as tout de meme changé le JDC!
Je te rassure a moi non plus
je viens de changer celle de ma 25 !
Posté : 23 janv. 2016, 07:40
Comme dit TheStone...
Contrôle des compressions ( en 1er )
Carburant de qualité + additif ( si tout va bien au 1er )
