[TERMINEE] Remise en route de l'Espace"1" TXE
Re: Remise en route de l'Espace"1" TXE
harry a écrit :Bonjour.
YEEEEEEEEEESSSSSSSS. :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Pour répondre à ta dernière question, le boitier noir c'est le potentiomètre (que j'ai appelé potar par fainéantise hier) de réglage de la richesse du ralenti.
Le forum vient de prendre tout son sens.
Harry. A+
C'est sûr !!
Et Merci à toi, et à ta Patience !!!! :wink: :wink:
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
EAime a écrit :
troublouse a écrit :Bonjour,
content pour toi , quand tu passe à Tours viens me la montrer.
Yves
Bonjour Yves,
Tu le verras souvent, je pense, du côté de la rue Jules Grévy (c'est à côté de chez Toi, je crois, non ?) :wink:
En effet c'est de l'autre coté du boulevard Heurteloup.
p23
Message non lu par p23 »
Super,ça tourne ! :wink: Content pour vous :wink:
YOUPIIIIIII !!
bravo les gars !
z'etes trop forts !!
reussir a resoudre un probleme sans etre devant la voiture, la, je dis BRAVO !
Dan
harry
Message non lu par harry »
Bonjour.
Harry. A+
C'est sûr !!
Si tu me connaissais, je suis quelqu'un qui n'a aucune patience mais plein de sa passion, l'électricité.
Sur ce coup là, je ne suis pas fier de moi, l'erreur aurait dû me sauter aux yeux.
Enfin, tout est bien qui finit bien. Et c'est bien là le principal.
Encore une question : Est-ce que le voyant injection s'est éteint ?
Harry. A+
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
EAime a écrit ::( :( :( :( Bonjour à Tous !!
Donc, mon erreur viendrait de là, je me suis obstiné sur le module, persuadé que tout se jouait là....
En fait, d'après les photos d'harry et Marcus, ça se brancherait sur le côté... effectivement, il y a bien une prise qui correspondrait au faisceau indiqué sur la RTA....
Correction des branchements... (au fait, c'est quoi, cet espèce de boitier noir, relié à rien ?)
Bon. Dernière vérification, contact......
YEEPEEEEEEE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
VRAOUM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Démarrage au 1/4 de tour !!!!!!!!! Ralenti un peu boiteux au départ, puis stabilisé à 1 000tr... Une fois remis le filtre à air, cela devrait redescendre à 750tr, on réglera ça après !!
Maintenant, il reste à régler l'embrayage, (bizarre, je ne le sens pas.. :mrgreen: :mrgreen:) je n'ai pas beaucoup de course, et ça accroche, changer les câbles de frein à main, refixer l'échappement correctement, et on passe à la peinture !!!!
En juillet, il sera à Tours ! :P :P :P
En tous cas, un immense MERCI à ceux qui ont cherché avec moi..... et que j'ai aussi induit en erreur, par mes certitudes non fondées (n'est-ce pas, David ??... :oops: :oops: )
Le chantier reprend, avec entrain !!!! 8) 8) 8)
Trop content pour toi Eric.
Merci a tous pour votre aide :wink:
Pachaa
Modèle : [Avantime V6-24 BVM]
Année : 2020
Message non lu par Pachaa »
8)
bravo... j'ai eu peur !
moi qui t'ai transmis un véhicule qui tournait rond.... :mrgreen:
bon. ben yapu yaka :lol:
Harry. A+
C'est sûr !!
Harry. A+
Plus aucun voyant au TDB !!! Juste celui du frein à main !!! :mrgreen:
Pachaa a écrit :8)
Salut Patrick !!!!
Yapuka :
Régler la garde d'embrayage,
vidanger la boite (et le moteur, en même temps),
changer les câbles de freins à main,
quelques bricoles dedans,
et la peinture !!!
Et après, je roule un peu avec, et il redescend en Touraine ! :wink:
david58
Message non lu par david58 »
Aaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhh, la bonne nouvelle du jour, qui fait plaisir à lire.
félicitations Eric, et chapeau à tous ceux qui l'ont aidé.
david58 a écrit :Aaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhh, la bonne nouvelle du jour, qui fait plaisir à lire.
Bonsoir !!
Ce jour :
En dehors de la voiture de ma nièce (tentative de régler un blocage du tambour ARD qui m'a pris l'après-midi pour rien..., toujours pas compris comment ça marche, ces trucs là !! )
D'ailleurs, si quelqu'un a la solution : J'explique : Rotation difficile de la roue ARD, frein desserré. Tambour retiré, RAS, garnitures comme neuves, cylindre non fuyard. Remise du tambour, ça tourne sans forcer, mais... dès que l'on serre les vis sur le moyeu, la roue se bloque. Desserrage du tambour, tout rentre dans l'ordre... Si vous avez un truc....... Merci d'avance !!
Sinon, pendant ce temps, pas eu le temps de le faire depuis la remise en route du moteur ! Réglage de l'embrayage, mise sous pression du LDR (moteur au ralenti pendant 1h, chauffage ouvert et ventilo intérieur au maxi), tout est ok !! Pas de fuites, ni d'huile, ni de LDR, ça chauffe dans l'habitacle, et le ventilo se déclenche correctement. Là, on ferme le capot , c'est gagné !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pour demain... on avisera au coup par coup !!! :wink:
didtherace
Salut Eric,
Est ce que son roulement faisait du bruit ????? possibilité de casse de celui-ci.
Le rattrapage des machoires fonctionne t'il ?
sur le I, chauffage ou pas, c'est le même circuit :idea:
le chauffage, c'est le clapet ouvert ou fermé au dessus du radiateur intérieur
Davidrwt
Salut, peut être aussi la cloche du tambour de déformé, ta essayer d'inverser les colche a l'arrière ?
Georgesetcie
bonne nouvelle! Ca doit soulager quand même!
Espace I TSE 1990
Espace II 2.8 V6 RXE 1992
Davidrwt a écrit :Salut, peut être aussi la cloche du tambour de déformé, ta essayer d'inverser les colche a l'arrière ?
Bonjour David !
Oui, cela a été fait, et je pense aussi à un souci de roulement....
J'ai dit à ma nièce de tendre l'oreille à l'occasion, au cas où cela commencerait à ronronner de ce côté là ! :wink:
Reprise des travaux cette après-midi, sur le mien.
10 jours biens remplis avec taille de la haie, et autres bricoles. Il faut que je prévoie dans la semaine, de positionner la clim dans la chambre du petit..
Au programme, vidange moteur/boite, puis changement des câbles de frein à main (semaine prochaine)
Après, on finit les détails intérieurs, puis on va attaquer le ponçage... :wink:
Espace P23 2000TSE
Message non lu par Espace P23 2000TSE »
Harry. A+
C'est sûr !!
Harry. A+
Bravo les gars! Du coup je sais a qui m'adresser en cas de pb éléc sur mon 2000TSE :twisted:
RENAULT ESPACE P23 2000TSE 1985
EAime a écrit :10 jours biens remplis avec taille de la haie, et autres bricoles. Il faut que je prévoie dans la semaine, de positionner la clim dans la chambre du petit..
.... une clim :roll:
Eh oui !!!
Avec des chambres sous les combles, on atteint vite les 28-29°, et on dort très mal !!! :lol: :lol: :lol:
Bonjour à Tous !
Reprise des travaux ce matin (ouf !! :mrgreen: )
Bon, pas grand chose, juste recouvert les 2 vides-poches sous le TDB de feutrine noire (pour éviter que les clés and co ne se balladent trop :lol: :lol: )
Demain, je termine les 2 montants de portière, et j'attaque le couvercle de boite à gants... Et je me mets en chasse d'un volant cuir.. :wink:
Mercredi, vidange moteur et boite, je retourne le camion, et pot d'échappement à refixer et changement des câbles de frein à main. :P :P
EAime a écrit :Mercredi, vidange moteur et boite, je retourne le camion
.... à défaut d'aspiration, c'est en effet une façon de faire la vidange :wink:
Davidrwt
:lol: :lol: :lol: elle bonne celle la :mrgreen:
Ah, c'est malin !!! :lol: :lol: :lol:
didtherace
T'as de ces idées Eric...... passer autant de temps à restaurer un 1 pour finir par le mettre sur le toit !! :lol: :lol: :lol: :lol:
