[Tuto] Condamner vanne EGR 2.2 DT
Re: [Tuto] Condamner vanne EGR 2.2 DT
:wink: bonjour pour répondre à ta question :wink:
Utilité et fonctionnement de la vanne EGR
Comment fonctionne donc cette vanne EGR et à quoi sert-elle :?:
Le rôle de la vanne EGR est de rebruler une partie des gaz d'échappement afin de réduire la pollution.
Ce renvoi des gaz dans le moteur est contrôlé par un clapet mobile. Sur le principe le système peut paraître astucieux :roll:
mais il est constaté qu'il engendre de nombreux dysfonctionnements. qui pénalisent les usagers :evil:
:idea: aprés si tu la condamnes tu n'as pas besoin de l'enlever
chris du 90
bonjour ,
merci pour les infos "dom89"
on peux prendre quoi comme materiel pour condamner la vanne :?:
et pour le CT sa passe quand meme :?:
une bonne plaque de 3 à 5 mm en inox fait l'affaire ,
pour le CT pas de souçi ,le taux de pollution était vraiment inferieur à la moyenne :wink:
anto60
Message non lu par anto60 »
je viens compléter le tuto par une image qui montre le joint maison avant remontage sur le moteur de la vanne EGR . :wink:
Grand Espace III 2,2 Dt RXE du 10/1999 453 370 kms, type moteur JEOPL5 , version moteur G8T 716 , 7 places
Réparations et travaux récent : deux aérothermes,nettoyage collecteur admission , condamnation vanne EGR , nettoyage complet des plastiques et tissus interieur.
Galère du moment : Aucune.
Travaux à prévoir : galet tendeur , disques et plaquettes avant , vidange , deux supports moteur .
Dare
Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
Message non lu par Dare »
Merci pub2n et la communauté.
Je vais essayer de faire ça sur mon moteur DTI. Et je mettrai des photos de ma vanne EGR et de ma motorisation pour aider les quelques possesseurs oubliés de la motorisation DTI :lol:
Voici à quoi ressemble la vanne EGR pour mon moteur DTI 1.9 :
Cordialement.
Espace 3 1.9DTI vert clair de 2001 avec 311 000 km au compteur => en cours de réparations pour le moment...
Réparations faites en 2013 : courroie d'accessoire, pompe à injection, courroie de distribution et pompe à eau, batterie 74ah 680a (en), les deux klaxons, les deux pneus avants (lisses sans un cran), système de freinage avant (étriers, plaquettes et disques), embrayage et boîte de vitesses
Aprilia RS 125 de 2001 avec 13 000 km
Espace 2 2.1TD vert bouteille de 1995 avec 360 000 km au compteur, acheté en mars 2011
Réparations et entretien depuis : courroie de distribution (avec galets), les deux biellettes, freins avant et réglage des freins à tambour, soufflet de cardan gauche, embrayage complet (butée, mécanisme et embrayage), vidange à huile complète=> Partie pour la casse en septembre 2011 pour un choc arrière
R19 1.4RN 90ch
205 XRD 1.7D 60ch de 1993
Ford Escort 1.8TD Ghia 70ch
renoforever
2ème modèle : [Avantime V6-24 BVM]
finition : Intens
Message non lu par renoforever »
Je suis nouveau ici, donc je parcours au fur et à mesure tous les articles.
Bravo pour ce tuto très clair. Les photos aident beaucoup à comprendre, et ensuite on peut tâtonner en le faisant soit-même (cf le changement des bobines arrière sur mon avt V6, sans visibilité).
Pour la vanne EGR, mon espace III 2.2 DT RXT a 270 000 kms, je l'ai depuis presque 10 ans (il avait 105 000 kms), donc la vanne EGR n'a jamais été nettoyée.
Dois-je faire du préventif ou attendre d'avoir des soucis ?
Y a-t-il un risque (non étanchéité au remontage) si je tente de la nettoyer ?
Dois-je la débrancher ?
Grand Espace 3 2.2DT RXT 7 sièges 270 000 kms
ton 2.2td fume à l'accélération :?:
tu fais quoi comme trajet principalement ,ville ,route ,autoroute .. :?:
tu peux faire du préventif ,mais je te conseil de nettoyer la vanne EGR ,avant de la condamner ,
-en premier pour éviter que la vanne reste ouverte :(
-en deuxiéme pour que des impuretées ne tombent pas dans l'admission :evil:
le systéme de plaque évite ces désagréments en complément de condamner l'arrivée pneumatique :wink:
renoforever
finition : Intens
dom89 a écrit :bonjour
Bonjour et merci pour cette réponse rapide.
Je fais essentiellement de l'autoroute par tranches de 500 kms (Paris - Lorient et retour) et un peu de route en Bretagne.
Et depuis 2 ans moins de 10 000 kms par an.
A priori pas de fumée (quand je suis à côté du véhicule à l'arrêt) au démarrage ou au ralenti, mais je n'ai pas regardé s'il fumait quand j'accélère sur route. Je vais jeter un coup d'oeil dans le rétro la prochaine fois...
Et relire le tuto avec attention pour voir si la manip m'est accessible (je ne suis pas un boss en mécanique, je me contente des vidanges et filtres).
pas besoin d'étre un expert :mrgreen:
si tu as un petit cliquet avec une grande rallonge et des embouts torx ,c'est jouable :wink:
meme avec mes grosses pattes et un language censuré ,j'y suis arrivé :mrgreen:
renoforever
finition : Intens
J'ai tout cela, donc je vais me pencher (au propre et au figuré sur la bête ce week-end). Et comment fait-on pour seulement la débrancher ?
Et remarque qui en fera rire plus d'un ici : je croyais qu'il n'y avait une vanne EGR que sur les 2.2 DCi et successeurs, pas sur le 2.2DT. Comme quoi on apprend tous les jours...
tu as meme des j8s en 2.1td qui ont été équipés de cette abération :twisted:
dom89 a écrit :tu as meme des j8s en 2.1td qui ont été équipés de cette abération :twisted:
..... dans ce cas pauvre J8S :cry:
chgreg59
Message non lu par chgreg59 »
bonjour a tous ,
je vient de relire ce tutos ,car mon camion fume fortement ,je vient de voir que je suis bon pour déposer le collecteur complet
les vis torx sont plus que morte et comme je doit faire des allers retours nord sud ,j'ai pas envie de créer du brouillard
ESPACE 3 ,2.2 dt ,rte JEOE05
(vendu)
donp
Finition : Initiale / Paris
Message non lu par donp »
Ceux qui ont condamnés la vanne EGR, avec l'expérience de la route, avez vous vraiment de meilleures reprises ou de meilleures sensations ou c'est pas flagrant ?
ça joue un peu sur la conso ou pas du tout?
Je suis en train de nettoyer cette vanne egr et l'admission qui était encrassé mais pas tant que ça, et donc j'hésite à condamner la vanne ou à remettre d'origine :?:
secaj
Message non lu par secaj »
n'ayant rien sous la main pour condamner ma vanne egr, jai bien l'intention de commander ici:
http://dynaparts.fr/suppression-egr-gro ... i-dti.html
vous connaissez ?
a semble correct ?
bonne journée
Elle ne convient pas à ton moteur. De mes souvenirs, la vanne EGR du 1.9 DTI est la même que celle du 2.2 DT ;)
secaj
Cela correspondrait plus à la forme effectivement ... mais je trouve cela un peu cher :!:
Un bout de métal acheté en grande surface bricolage et percé de 2 trous couterait bien moins cher :)
Pour compléter l'image de Dare, voici la forme de la sortie de la vanne EGR :
http://www.bresch.com/trame.php?lang=fr ... 7700873528
Elle ressemble fortement à la vanne du 2.2 DT vu sous cet angle ;)
secaj
15€ ça va encore, le moindre bout de tole vaut une fortune et encore faut trouver la bonne epaisseur, de quoi pour bien decouper propre..
J'ai rien pour ça
Là au moins c'est une découpe laser nickel.
secaj
Donc si c'est là me^me ça devrait aller, je vais essayer de vérifier si c'est bien celle ci de monter, je me méfie des assemblage rinault :roll:
Démonte ta vanne et compare avec le gabarit dans ce sujet ;)
secaj
pas trop envie de démonter pour rien, si je pouvais avoir la confirmation autrement et démonter juste pour boucher une fois pour toute cela serait mieux.
en atente réponse de DARE, je l'ai MP aussi au cas où
secaj
Au fait une fois demonté, quelque chose à nettoyer ou à faire en plus ?
on peut nettoyer la m...e enfin les dépots par cette vanne ?
secaj
bonjour,
pas beaucoup dinfo sur l'ami gogle pour les vannes EGR DT/DTI :oops:
je continue de chercher un peu sinon je démonterai
sinon pour ma précédente question ?
secaj a écrit :Au fait une fois demonté, quelque chose à nettoyer ou à faire en plus ?
