Page 3 sur 4
Posté : 29 août 2009, 18:38
par niju_69
slt. Quand tu es face au moteur, il se trouve sur la gauche près de l'aile.
Posté : 29 août 2009, 18:40
par poussieredange
bjr niju,
merci a gauche contre l'aile j'ai un gros boitier noir d'ou sorte des tuyeaux a coté du bouchon du lave glace et autours de tout ça je ne ois pas ce gros bouton arghhhhhhhhhhhhhhhhhh lol
Posté : 29 août 2009, 19:42
par pontiac
[quote="poussieredange";p="97200"] faut que
j'arrete les meches blondes lol[/quote]
Ahh bin si tu nous dit pas tout non plus !!...
voilà le pourquoi !!!
OK c'était facile !!!
''''[] J'
suis déjà loin....
Posté : 29 août 2009, 19:45
par poussieredange
han le salopio lol
Posté : 29 août 2009, 21:36
par orval56
oui, c'est ce bidule à gauche, faut juste appuyer dessus...pour réenclencher
Posté : 29 août 2009, 22:47
par poussieredange
je ne vois rien a appuyer la dessus je retenterai ça demain
merci a tous en tous cas
Re: Gros prob sur mon espace en plus suis une fille.....help
Posté : 29 août 2009, 23:40
par mcgayver26
bonsoir a tous et bienvenu aussi ,cela resemble a une panne du debimetre c'est un boitier qui analyse le debit de l'air entrant dans le moteur et si il merde cela fait aussi merder le bii qui gere le tableau de bord, mais sur ce vehicule tout est gerer par lui alors difficile a dire comme cela et un coup de valise semble le plus sur ,verifie tes masses autour du moteur si il y en a pas de desserer apres une revision par exemple et aussi le boitier peut se mettre en securiter si il compte plus de 6 defauts alors pas symple de t'aider voir un petit garagiste si il a une valise de diag @ +++
Posté : 30 août 2009, 05:39
par patespace
[quote="poussieredange";p="97220"]je ne vois rien a appuyer la dessus je retenterai ça demain
merci a tous en tous cas[/quote]
bon, hier j'avais pas le temps pour la photo du bouton que pontiac à mis l'image,
dans la matinée je te fais ça, photo de l'emplacement sur mon moteur diesel, qui se trouve aussi à gauche
si quelqu'un à un 2,0 16s, ce serai mieux
t'as pas trouvé le bouquin de ton espace?.... c'est dedant
Posté : 30 août 2009, 10:52
par poussieredange
hi a tous,
merci de votre aide pat et mac, non pas mon bouquin je l'avais sortie pour commander les disques plaquettes...chez oscaro et je l'ai égaré.
Oui je crois qu'il va falloir que je fasse venir un gars de chez renault si il peu ce deplacer si loin...
Posté : 30 août 2009, 11:45
par patespace
voilà ce truc antichoc a réarmer en appuyant dessu (sur mon 2,2dt):
Posté : 30 août 2009, 11:48
par patespace
[quote="poussieredange";p="97245"]hi a tous,...
si il peu ce deplacer si loin...[/quote]
pourquoi t'habite dans l'espace?
moi c'est pas loin a coté
Posté : 30 août 2009, 14:00
par poussieredange
merci pat , mais ça me rassure j'ai absolument pas cet inter sur mon espace ou pas la ou suis vraiment blonde lol
Posté : 30 août 2009, 14:52
par patespace
si si tu l'a
toutes les auto l'ont
mais je ne sais pas ou sur le 2,0 16s!?
t'inquiette y en a un qui te dira!
maintenant il y a le capteur PMH (point mort haut) qui faut trouver aussi
il faut fouiner sur le forum, je ne sais pas ou il est, je suis electricien, et je suis une semi-quiche en méca
Posté : 30 août 2009, 15:14
par Zorglub1975
Je viens de vérifier sur mon 16s, il est exactement au même endroit que sur la photo en page 3.
Posté : 30 août 2009, 15:54
par pontiac
Il se peut aussi qu'il soit rouge ( enfin plutôt rouge passé/orangé !...
) mais de toute façon de même forme !!...
Posté : 30 août 2009, 19:50
par poussieredange
je pense que sur mon véhicule ça a ete supprimé car a cet endroit c'est vide
Posté : 30 août 2009, 20:50
par Pilou29
Fais nous une photo du compartiment moteur
Posté : 30 août 2009, 23:04
par poussieredange
je l'ai faites mais faut que je vois comment la poster ici
Posté : 30 août 2009, 23:22
Posté : 31 août 2009, 07:24
par poussieredange
voila la photo de mon moteur
Posté : 31 août 2009, 09:06
par pontiac
Il n'est pas toujours sur le bas de l'aile ( vers le phare... ) il peut aussi être vers le fond... suivre la flèche...
Posté : 31 août 2009, 21:29
par patespace
... ou fait nous d'autre photos d'autres endroit moteur
Posté : 03 sept. 2009, 18:26
par poussieredange
bonjour;
je me permet de vous exposer de nouveau indice a savoir :
tjs meme prob le fusible qui es reperé comme etant celui du tableau de bord ( quatrieme emplacement colonne de gauche de la boite a fusible ) fait emettre un tic tac tic tac dans la boite B2 a coté des fusibles si je coupe ce fusible plus de bruit mais demarre pas et plus rien quasi ne marche.
En gos si je coupe le fil rouge qui va a la fiche SSI jaune derriere le B2 plus de tic tac il y a qu'un fil rouge sur cette fiche.
si a force de faire contact sur ce fil que j'ai coupé le tic tac arrive a cesser et là en le laissant en contact tout marche sauf centralisation et compteur digital mais la voiture demar nickel les feux marche, les cligno ....
Aléatoirement le tic tac recommence meme sans rien touché le moteur continu a tourner impec mais ça clignote de partout si je coupe moteur ça redemarre pas......ainsi de suite
merci de votre aideeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Re: Gros prob sur mon espace nouveaux indices. merci.sevrine
Posté : 03 sept. 2009, 18:39
par poussieredange
il me semble avoir lu un truc sur panne compteur et centralisation je repart en recherche
Posté : 03 sept. 2009, 20:44
par patespace
un mauvais contact dans cette fiche?!
une chtite photo de la bete et des connexions pour voir a quoi ça resemble!?
les contacts ne sont pas oxydé? pas de "vert-de-gris"?
