Espace II 2.2L injection broute, cale aléatoirement
gwenTXE
Re: Espace phase 2 2.2L injection broute, cale aléatoirement
Message non lu par gwenTXE »
Slt ,
flo hésite pas un traitement injection ca coute pas cher et ca peut faire que du bien aux injecteurs
[quote="flo";p="101582"]
Une réponse peut être concernant les 2 dernier questions de l'espace?[/quote]
C'est à dire que tu en pose tellement sans vraiment vérifier au fur et à mesure des réponses que cela va finir que personne ne répondra !!...
1° -> commence par acheter une BONNE revue technique...
2° -> rectifie ta signature : ce n'est un phase mais un serie II ( pas la même chose !! )
3° -> vu l'année ( le mois ? ) il serait bien équipé de la clim ?
4° -> finition : en '95 ce doit être une série type cyclade, helios, grand écran, etc... ? depuis '94 ils ont abandonné les in.scriptions RT, RN, RXE, RXT, etc...
5° -> le régime moteur est normal ( 800tr/mn ) et tout aussi normal qu'il augmente lors de la mise en route des ventilos ou consommation important de courant ( clim, etc.. )
6° -> je reste quand même sur ma première impression !! 97000 :roll: le moteur a dû "sécher" et par rapport à ce que tu dis il à l'air de chauffer souvent !!...
Tout le monde ( enfin presque :lol: ) que les moteurs de la série "J" ont la réputation du joint de culasse assez fragile... ( je répondrais : comme tout les autres type de moteurs !!... ) s'il est BIEN entretenu il n'aura pas de soucis...
7°et DERNIÈRE -> vérifie le voltage de l'alternateur et batterie !! si l'un ou l'autre ne fait plus son boulot : rien ne va plus !!
Alors si tu as une question concernant les réponses ci dessus du genre : [comment on fait pour... ] :arrow: mode RECHERCHER en haut car tout ces sujets ont déjà était évoqués !... voir même dans ton propre sujet... :wink:
flo
Message non lu par flo »
Merci Gwentxe, je vais faire le traitement.
Pontiac, merci pour ces réponses que j'attendais
Tu me surprends (mais il en faut peu), ce qui est certain c'est qu'elle n'a pas la clim mais le recyclage de l'air.
Je n'ai pas d'info sur ce que tu dis en 4°, et a priori c'est le RN...
Aussi, la batterie a été changé en février (mis une Bosch S4-005) et la charge de l'alternateur avait été vérifié. Je l'ai refait vérifier il y a 2 semaines...
Pontiac, malgré tes remarques parfois un peu.... je te remercie de tous ces conseils (et les autres aussi). Mon pb c'est que quand JE touche a quelquechose je fais une boulette, c'est pour cela que je ne peux pas vérifier tou ce que vous me dites(la RTA serait bien venu c'est sur). Par contre ces piste j'en parle à mon agent (qui n'en fais pas grand chose d'ailleurs... il préfère attendre une panne franche ce qui ne m'arrange pas)
Merci encore
Heureux :lol: propiétaire d'un Espace série II 2.2l injection J637 de Mai 1995 depuis janvier 2009 et seulement 103000km au compteur :) :)
Pas bricolo du tout et relativement maladroit :( :( et pas trop de moyen pour aller chez Renault tout les 4 matin :(
[quote="flo";p="101597"]Par contre ces piste j'en parle à mon agent (qui n'en fais pas grand chose d'ailleurs... il préfère attendre une panne franche ce qui ne m'arrange pas)
Merci encore[/quote]
Donc dans ce cas c'est à toi de SECOUER cet agent qu'il se tire les doigts du c*l ( désolé mais çà m'agace un peu... ) sinon là c'est le stand-by complet !!....
HS On
En parlant d'agent comme le tien...
L'autre fois avec un pote l'on va dans un garage Fiat... on explique au garagiste les symptômes de l'auto.. ( devinant ce qu'il y avait... ) mais pour en être certain le pote voulait l'entendre du mécano... :roll:
Dialogue de sourd pendant 5mn ( en général çà traine pas j'ai horreur de çà !! :evil: ) le pote pas rassuré... :roll:
On retourne chercher l'auto -> il branche sa mallette -> fait des manipulations pendant 1/4 d'heure ( le temps d'en griller une pour se calmer... )
Une fois fini ces "tests" -> ma 1° question ( en prenant le genre nié... :? ) -> et ALORS ?? :lol: -> sa réponse : bin faut démonter pour en être certain !!! dans un 1° temps j'suis :mrgreen: puis 30 secondes après c'est :evil: faut quand même pas se foutre de la gueu*e du monde !!
Bref en 5mn je lui ai dit le fond de ma pensée, le pote à payé 70€ ( il l'avait voulu !! ) par la suite j'ai fini par changer le calculateur d'allumage ( je m'en doutais depuis le début.. ) et depuis l'auto retourne comme une merveille...
Juste 800€ chez Fiat -> alors que je l'ai trouvé pour 150€ sur la bay !!.. d'ailleurs je vois ce weekend pour une autre Fiat.... :lol: en panne que je vais chercher dans un autre garage... :mrgreen:
HS Off
Conclusion:
Trop de garages voit en toi le pigeon ( c'est pas personnel !! ) arriver !... et là si tu fais rien tu pourra laisser ton porte-feuille ouvert !.. :roll:
flo
Pontiac, j'aimerai bien connaitre qq'un comme toi du coté de chez moi.
Mon agent Renault, ne me semble pas du genre à faire payer plutot qu'autre chose et me prendre pour un pigeon.
Preuve, il préfère me dire d'attendre la panne franche plutot que de me facturer des heures et des heures de recherche (la seule chose qu'il a fait pour l'instant c'est changer bougies, fil de bougie, filtre a huile et tete d'allumeur qui était fendu)
Tous les passages en valise ont été gratuit.
Je ne le considère pas comme un escrot, mais un peu incompétent dans le domaine éléc (et je suis loin d'être mieux), si je lui dis pas faites si ou ca ou vérifiez ci ou ca il ne le fait pas.
Woila, et le secouer je préfère pas car là oui il va me facturer la douloureuse....
[quote="flo";p="101607"]
Woila, et le secouer je préfère pas car là oui il va me facturer la douloureuse....[/quote]
Ou si c'est le même gabarit que le carrossier/mécano à coté de chez moi... ~2M00 ~130Kg et des paluches... :shock: j'ai pourtant de grandes mains mais les siennes font 2X les miennes !!... alors lui c'est un "pote" !.. :mrgreen:
Dans ce cas il te fracturera la douloureuse c'est clair... :mrgreen:
flo
lol et non au contraire il est tout petit et maigrichon!!
Par contre je viens de trouver un bon vieux mécano qui ne fonctionne pas comme chez Renault.C'est un ancien de Mercedes, qui prend des pièces à la casse pour essayer, tu roule qq jours pour voir s'il y a du mieu et tu règle la facture qu'une fois que tu est certain que le pb est résolu.
Je vais attendre de voir si le traitement carburant fais du bien et si ca persiste j'amenerais l'Espace chez ce bon vieux Monsieur. Il pense au PMH(bizarre aucun de pb de démarrage ni à chaud ni a froid et de temps en temps broute à froid...)
A suivre..
flo
Est ce que l'ampérage de ma batterie bosch( 540A ) est suffisant ?
C'est depuis que j'ai cette batterie que j'ai mes soucis intempestifs.... mais y sont ils liés d'après vous.... ??
flo
Je crois bien que ca viens de cette satanée batterie de 540A, j'ai tel à Renault, ils m'ont qu'il fallait du 720Ampères.
Je compte retourner lundi là où ils ont changer la batterie et leur demander de la remplacer par une 680A ou + si ils ont ca...
Vous pouvez me confirmer que je suis sur la bonne voie et que le soucis peut en effet venir de ca car je doute quand même.
Re: Espace II 2.2L injection broute, cale aléatoirement
.... moi aussi je douterai très fortement :roll:
flo
Pouvez vous me dire ce que préconise la RTA(je n'ai pas d'infos sur le manuel de l'espace à ce sujet).
papyscoot01
Message non lu par papyscoot01 »
bjr,
ton problème ressemble à la boite de pandore, chaque fois que tu l'ouvres un nouveau malheur ( je parle de la boite bien sur ). Pour la batterie, perso j'ai changé une 680 A 72 Ah pour pour une 640 A 60Ah et ça marche. Descendre en dessous de 600 A risque de causer des soucis pour les démarrages à froid l'hiver, pas assez de " patate " pour le démarreur. Pour moi, une batterie faible ne peut pas engendrer de pannes aléatoires car c'est l'ensemble alternateur + régulateur qui gère la tension de fonctionnement. Seule une variation de tension hors plage acceptable ( 11.5 <=> 14 v) peut faire délirer le calculateur. Dans ce cas tension basse le voyant charge s'allume et tension haute la batterie chauffe ( ça bout et ça pue l'acide ). Il me semble qu'il serait temps de synthétiser les soucis et les interventions pour éliminer les causes. L'additif nettoyant d'injecteurs est-il utilisé ? la vanne de ralenti est elle nettoyée ( ou changée ) ? le capteur PMH est-il OK ? le régulateur de pression est-il bon ? le capteur pression atmosphérique est-il correct ? l'étanchéité des circuits est elle vérifiée ? les connexions électriques sont elles validées ?
Les passages répétés à la valise ne révèlent rien tant que la panne est aléatoire. Soyons factuels quand se produisent les défaillances ( temps chaud, froid, humide, moteur chaud, froid, tiède... ) ???
Bon courage !
espace 2.2 J63705 16/08/96 mot J7T V772 injecteurs 854714 125000km
scenic II dci 120cv 2004
Piaggio hexagon :evil:
Mopral
Message non lu par Mopral »
ton souci me fait penser a quelques points:
- capteur PMH
- Capteur pied levé !
rien d'autre au pire cette satanée sonde de LDR ou la lambda
mais j'attaquerais par les capteurs en 1er lieu .
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
7 Jours sans nouvelles de Flo...
Soit il a acheté une RTA ou il a enfin raconté TOUT ce qui a était dit sur ces 4 pages a son mécano !!! et c'est réparé !! :wink:
flo
Et non ni RTA , ni retour chez le mécano, pour ce pb, s'il se représente je change de cremerie.
En fait depuis remplacement sous garanti de la batterie (passé de 540A 60A/h à 680A 74A/h), je n'ai plus le pb et j'ai fait presque 300km.
Comme la déconnade est aléatoire et peut ne se reproduire tout les 400km voir plus, j'attend de voir.
Ca peut paraitre bizarre que ca soit la batterie mais bon, ce qui est sur c'est que ce n'était pas celle préconisée(trop faible).
A suivre, par contre je suis vert la serrure du hayon est bloquée fermé.
J'ai décapitonné et c'est la pièce A de la photo qui est cassée. Déja je vais essayer de le recoller à la glue mais je crois pas que ca tienne.
On va voir ce que Renault va nous dire mais je pense que c'est tout le mécanisme qu'il faut remplacer,
flo
oups , désolé la photo de la pièce A est sur ce lien:
http://pagesperso-orange.fr/bjl/espace/index.htm
Je suppose que c'est de cette pièce que tu voulais parler.
http://pagesperso-orange.fr/bjl/espace/index.htm#13
Cà s'appelle une batteuse serrure :) et c'est au catalogue ! référence 60 25 103 094 (une dizaine d'euros hors taxes).
Insister auprès du magasinier qui lui voudra te vendre une poignée complète pour une centaine d'euros.
flo
Merci pilou29 !!!!!!
Super pour cette info que je garde bien au chaud en cas de besoin.
On a réussi à réparer en jonctionnant les morceaux à la glue et en renforcant avec une plaquette d'aluminium d'épaisseur 2mm que l'on a mis à la forme de la pièce, le tout enrobé de colle 3M pour structure Aéro. Pour secher plus vite on a mis au four lol Et ca marche et tient bien !!!!! dsl j'ai pas fait de photo avant de remonter.
Merci encore pour l'info
flo
Espace 2 2.2L donne des accoups (phénomène intempestif)
Bonjour, tous le monde, je reviens ici pour vous informer de mes dernièrs frais et actions qui n'ont malheureusement pour moi pas réglés les caprices de mon espace...
Alors, pendant le remplacement du JDC +épreuve et rectif culasse (voir autres topic : cause du JDC : 3 pompes a eau changé d'affilés), voici tous ce qui a été fait par mon agent Rinault :
- Thermostat
- Sonde de déclenchement ventilo
- Test et nettoyage PMH, pression, lambda (toute les sondes quoi..)
- Test et nettoyage ultrasons des 4 injecteurs
- Nettoyage bougies (noir de noir au bout de 4000km)
- Rodage des soupapes
- Changement joint de queues de soupape, joint d'admission (enfin tous ce qui est dans la pochette de rodage pour joint de culasse)
- Controle de toutes les durites,
- Resserage de tous les coliers +ajout de certain.
-Distribution
-pompe a eau (sous garanti)
-Nettoyage admission et filtre a air et tous ce qui a pu être nettoyé
-Vidange
-Constat que le moteur est plein de calamine (sur les pistons par exemple).
-Essai sur route (40km), apres avoir bien fait chauffer la bête... RAS.
Je rappelle (bougies neuves(4000km), filtre a essence idem, tete de distributeur neuf, fils de bougies et fil de bobine neuf, batterie 740A neuve).
Le phénomène est toujours aussi aléatoire, de temps en temps ma titine donne des accoups quand le moteur est chaud (c'est par exemple en 5° en régime stabilisé, un gros accoup net et franc et continu sa route sans pb). Il peut ce passer 200km voir plus avant qu'elle le refasse...
Ca n'empèche pas de rouler, mais ca enlève tous le charme de ce véhicule.
Pour mon agent Renault, ma titine est comme bridée aux vues de la calamine dans le moteur... seule chose à faire... rouler et pousser un peux plus la 2° et la 3° pour le décrasser. (ce que je fais doucement en ce moment car le JDC est neuf). 90000km en 15ans par l'ancien proprio + roulage en mode écolo, ca encrasse...
Avec ce que le JDC et tous ca m'a couté, je vais attendre un moment avant de continuer les frais (et changer de mécano pour ce pb, s'il lui me revoit sa sera dans le cadre de garanti sur les éléments cités plus haut).
A+ (dsl pour la tartine)
Question :arrow: a t-il au moins fait un test des compressions ??
Bougies noires -> bien souvent dû a des remontées d'huile -> joints de queue de soupapes ( là c'est fait ) ou segmentation !... :roll:
flo
Je ne sais pas si le test de compression a été fait, mais je sais que le rodage des soupapes (qui lui a été fait) améliore la compression. C'est sensé être mieu de ce coté...
[quote="flo";p="108363"]Je ne sais pas si le test de compression a été fait, mais je sais que le rodage des soupapes (qui lui a été fait) améliore la compression. C'est sensé être mieu de ce coté...[/quote]
Oui mais à condition que les segments soient étanches sinon c'est peine ( et argent ) perdue !!.. :roll:
Mopral
avez vous pensé a un souci d'alimentation sur la pompe a essence ??? genre connectique oxydée ? ou le relais ? il peut aussi se produire la meme chose sur le connecteur du calculo ;)
il se peut aussi que le capteur de pression absolue soit en faute (prise d'air sur la durite entre collecteur et ce fameux capteur)
flo
Coté pompe a essence, j'ai vérifié c'est ok.
Par contre j'ai cherché pas le capteur de pression absolue qui selon le MR299 devrait être dans le boitier du calculo sous le vase d'expansion(voir pièce jointe). Et la surprise rien... pas de capteur ....Pourtant mon moteur est bien le J7T772....
Pouvez me dir ou il se situe si ce n'est pas dans le calculo?
j'ai regardé un peu la MR271 mais le calculo est dans le compartiment conducteur (ce sui n'est pas le cas de mon espace) dans celui ci le capteur est sous la bobine. C'est la que je doit chercher ?
Y aurait il un mix dans les modeles d'espace ?
[quote="flo";p="108837"]Salut,
Y aurait il un mix dans les modèles d'espace ?[/quote]
Après les modèles '94 le capteur est soit d'un coté ou l'autre du bloc ventilation ( compartiment moteur )
Simple a trouver... :arrow: tu suit les petites durites ( une à une ) qui partent du collecteur d'admission !! sur l'une d'elle tu tombera automatiquement sur lui !!... :roll:
La mécanique ce n'est qu'une histoire de logique... il faut en avoir un minimum sinon autant mettre la caisse à outil au rencard !... :roll:
