Page 3 sur 3
Re: Pertes de puissance + bougies blanches (2.0 8s)
Publié : 08 déc. 2009, 16:47
par Gaelinux
suivant la RTA page 17, l'info vitesse se prend sur la boîte par capteur à effet Hall. Tous les autres capteurs entrant dans la gestion moteur y sont aussi indiqués.
Tu as la RTA au moins
Publié : 08 déc. 2009, 16:54
par David60
Ben non pas de rta...
J'attend un peu d'avoir des € ...
En tous cas merci beaucoup pour cette info, peut etre résolu????
Milles merci!
Publié : 08 déc. 2009, 17:31
.... il faut savoir investir au bon moment
... mais si tu aimes mieux aller voir ton mécano sans comprendre et analyser ce qu'il te raconte
, c'est ton choix et pourquoi pas
.... on attend la suite
Publié : 08 déc. 2009, 17:35
on trouve la RTA pour une dizaine d'euros, en comparaison des économies potentielles c'est un investissement hautement rentable !
Publié : 08 déc. 2009, 18:16
par David60
Oui en attendant j'avais téléchargé quelques trucs, mais pas au complet...
Le mieux, est d'avoir la prise et le logiciel pour mon pc, mais beaucoup en sont décu car ca ne corrige pas les défaults...
Demain je vérifie ce carteur!
Mais la couronne de l'abs se balladait aussi avec du jeu... J'ai ré emboité... A droite..
Incroyable cette chose qui joue sur l'injection!
Publié : 08 déc. 2009, 18:48
par Gaelinux
J'espère pour toi que c'est bien le capteur
économies
RTA pour faire d'autres économies
PS : RTA et non pas expert automobile qui est bien moins complète.
A plus pour de bonnes nouvelles
Publié : 08 déc. 2009, 19:52
par David60
Oui merci, ok je tiens au courant dès que...
J'en profite car je suis en arret! Lol...
Publié : 09 déc. 2009, 00:58
[quote="Gaelinux";p="108496"]J'espère pour toi que c'est bien le capteur
économies
Pas tout à fait d'accord...
Les E.A. sont de loin les plus complètes... ( ce n'est qu'un avis perso ! )
Après cela peut être un point de vue de capacité...
Publié : 09 déc. 2009, 09:52
par Gaelinux
[quote="pontiac";p="108532"][quote="Gaelinux";p="108496"]J'espère pour toi que c'est bien le capteur
économies
personnellement, j'ai la RTA papier et l'E.A en électronique pour le III et je trouve qu'il y a plus d'infos techniques moteur sur la RTA ( dans ce cas présent aucune mention de l'info vitesse dans EA par exemple)
Par contre, au niveau carrosserie l'EA est mieux documentée.
Peut être aussi que la version 'électronique ' est allégée pour le grand public
Donc, si on a des sous, on prend les 2
Pour ce qui est de mes capacités, je trouve que je ne m'en sors pas trop mal même si celà fait 20 ans que je n'exerce plus ce qui était mon métier à la base.
Publié : 09 déc. 2009, 10:07
[quote="Gaelinux";p="108540"]Pour ce qui est de mes capacités, je trouve que je ne m'en sors pas trop mal même si celà fait 20 ans que je n'exerce plus ce qui était mon métier à la base.
Ce n'était pas tes propres capacités dont je voulais remettre en cause... mais celles de ceux qui disent ne pas connaitre grand chose en mécanique voir rien...
Alors ouvrir une revue...
mis à part les images...
Publié : 09 déc. 2009, 10:49
par David60
Moi perso j'ai téléchargé cela:
http://www.scribd.com/doc/17758536/Rta- ... todown=pdf
Mais ce n'est pas le but du sujet...
Je tiens informé pour la suite...
Publié : 09 déc. 2009, 10:58
par Gaelinux
[quote="pontiac";p="108542"][quote="Gaelinux";p="108540"]Pour ce qui est de mes capacités, je trouve que je ne m'en sors pas trop mal même si celà fait 20 ans que je n'exerce plus ce qui était mon métier à la base.
T'inquiétes pas, je suis pas susceptible
Effectivement, sans notions de base, même la meilleure revue du monde ne peut rien faire si on y comprend rien
(j'en connais qui se perdent dans un plan IKEA
alors dans une RTA
fin du HS
@ David60, c'est la version de L'EA que j'ai mais pas eue là.
Publié : 10 déc. 2009, 17:18
par David60
Bon j'ai déja commencer par mettre du wd40 sur la sonde, et comme dab, 5/6km et a 0
Mais bon l'affichage c'est remit 3km avant de rentrer chez moi jusqu'a l'arret...
La galère le clip!
Enfin je vais commander on véra bien...
A suivre...
Publié : 18 déc. 2009, 22:14
par David60
Bon, ca y est j'ai achetté la sonde, mise en place demain...
Publié : 19 déc. 2009, 19:04
par David60
OUAOUUUUUUUUUUUU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ca y est le compteur fonctionne et plus de voyant!
De la je pense que mes bougies seront bonnes......
Merci 1000 fois!
Publié : 19 déc. 2009, 19:16
Et encore un heureux grâce au forum !
Le père Noël est passé en avance
Publié : 19 déc. 2009, 20:45
par Gaelinux
Bonsoir, très content pour toi que le forum ai pu te dépanner.
Et n'oublies pas de demander une bonne RTA au papa Noël
Publié : 19 déc. 2009, 21:23
par David60
Oui promis!
Maintenant va falloir changer mon moyeu...
Non j'déconne, je le fais faire...
Résolu et merci petit Papa Noel!
lol
Re: Help! Je suis perdu...
Publié : 20 déc. 2009, 01:17
[quote="David60";p="108213"]Autre chose; j'ai une légère perte de liquide refroidissement...
Un rapport?
Merci[/quote]
... à priori pas de
rapport, quoique s'il y a
perte de liquide .... toi seul peut le savoir
Publié : 20 déc. 2009, 06:32
par David60
Non non, vers le boitier carlost mais j'ai resseré un peu ca a l'air ok...
Publié : 20 déc. 2009, 07:16
par David60
Par contre pas de plaque pour proteger la sonde...
Pas grave je pense
Publié : 22 déc. 2009, 07:18
par David60
La plaque est obligatoire?
La franchement, meme le niveau de carburant ne déconne plus car a chaques virages, bip!
Le moteur est plus souple et plus puissant!
