Recherche auditorium (Pioneer 2056 HS)
@ Cactus
Félicitations et merci du retour :)
cactus
Message non lu par cactus »
Merci à vous tous !
Il ne me reste plus qu'à fixer le chargeur CD, et visiblement, il faut tomber tout le panneau de garniture arrière. J'espère que c'est facile sur mon Espace Long. Mais je doute d'avoir le temps avant le week-end prochain...
Grand Espace III (1999), 2.2 dT (JE0E), 145000 km en 02/2010.
C'est très facile à faire, quelques vis à déposer après avoir retiré les sièges pour avoir plus de place .
Satanas l'a bien expliqué ici :
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=4100
Il te faudra aussi déposer le pied en plastique de ta porte arrière gauche sur ton véhicule pour passer le cable mais surtout passer ensuite de cette porte au siège passager avant en passant sous la moquette. Et là c'est un peu plus galère ... mais réalisable ;)
cactus
Merci pour le lien ! ;)
Et le câble est déjà tiré, donc pas besoin de tout défaire ;)
cactus
Re: Recherche auditorium (Pioneer 2056 HS)
Ah au fait, si il y en a que ça intéresse, je m'apprête à aller acheter une prise din 13 broches pour mettre une entrée auxiliaire à l'auditorium.
Elle coûte 2,89€ TTC chez Derotronic ( lien ), il y a un magasin sur Toulouse (quartier Compans) mais c'est pas facile pour se garer je pense.
Et ces enfoirés ne prennent pas les commandes en dessous de 10€, et le pire, c'est que les frais de ports (testé pour une commande de 11,89€) sont de plus de 13€ !!! :evil:
Il va donc falloir que j'y aille quand même... et vus les frais de port (et la rareté de cette prise), je vous propose mes services pour en acheter pour vous et vous les envoyer. ;)
Je ferais mieux d'ouvrir un nouveau topic pour ça, tiens... ;)
patespace
j'ai pas relu le sujet,
mais tu as la solution de cablage sur cette "din" pour un "auxiliaire"?
cactus
oui, la fiche DIN 13 broches est très bien documentée sur le pdf dont j'ai donné précédemment le lien.
En fait, les 4 broches du haut servent, 2 (+/-) pour chaque voie (Gauche/Droite). ;)
cactus
Je redonne le lien, à copier avec les espaces dans votre navigateur (ou wget) :
http://archive.espec.ws/files/SCU-2456_SCU-2556 Renault.pdf
cf. page 36. ;)
