Page 3 sur 3
Re: [Tuto] révision des 120.000 km (ou des 4 ans)
Posté : 04 août 2014, 15:52
Et j'en profite au passage, donne des nouvelles sur ton sujet du tableau de bord ...
Posté : 03 juin 2017, 16:38
par Pachaa
A la demande du général romain (qui se reconnaitra), j'ai remis les photos en page 1
Posté : 05 juin 2017, 17:29
par importun
aie je suis démasqué !
tout fait ( ou presque)
pas bien équipé pour les bougies . . . clef trop courte
saloperie de filtre à air
45 secondes pour le démonter et . . . #@&"(§)-% pour le remonter
je prendrais mon courage de deux main ( pas gauche) pour la suite
du coup petit coup d'aspirateur et hop
un grand merci
Romain
Posté : 05 juin 2017, 23:47
Rien qu'en lisant le message j'avais deviné qu'il s'agissait d'un 2.0 16V, saloperie de filtre à air
Posté : 07 juil. 2017, 19:25
par babas943
Super tuto !
Me reste plus qu'à trouver le remplacement du filtre à essence et la vidange du circuit de refroidissement et ce sera parfait pour faire une bonne révision sur mon Grand 3 au retour des vacances et après le passage à l'E85 !
Posté : 28 juil. 2017, 15:21
par importun
le remplacement du filtre à essence c'est facile et rapide
la voiture sur crique coté droit ( passager )
le filtre est a la hauteur du montant entre les deux portes, à l'avant du reservoir.
un tournevisse cruciforme pour le collier
une pince multiprise pour enfoncer les poussoir carré vert ( tu comprendra quand tu les verras) situé de chaque coté de chaque branchement.
il faut les enfoncer en même temps.
utilise les bouchons du filtre neuf pour boucher l'ancien, dès que tu débranches un coté puis l'autre !
l'E85 ça attaque un peu
en 10min c'est fait !
bonne bricole !
R.
Posté : 30 juil. 2017, 11:11
par babas943
Super ! Merci de m'avoir indiqué la procédure.
Seb
Posté : 26 janv. 2021, 15:58
par keopos
Super les tutos.Ca evitera les erreurs du débutant
Amicalement .
Richard
