Page 3 sur 13
Re: Des nouvelles de mon II
Posté : 30 janv. 2011, 20:21
par oliv_77
ben ouais !
koi ?
je vais faire les 300 m comme ça et voilà et si je casse mon II ben ça sera de votre faute !
Posté : 30 janv. 2011, 21:21
Pi si çà se trouve c'est en ligne droite !!
même pas besoin de tourner le volant...
manœuvres au frein à main
Posté : 30 janv. 2011, 21:40
par oliv_77
pontiac a écrit :Pi si çà se trouve c'est en ligne droite !!
XPTDR !!!!
En plus t'es pas loin d'avoir raison !
Posté : 30 janv. 2011, 21:59
par Mopral
manquerais plus qu'une crevaison 100 m après la maison..... sans da.....
Posté : 30 janv. 2011, 23:39
Posté : 31 janv. 2011, 00:11
Mopral a écrit :manquerais plus qu'une crevaison 100 m après la maison..... sans da.....
Et roue de secours crevée...
Là du coup cela voudrait dire que ce n'est plus le bonhomme qui ne veut plus de l'Espace... mais le contraire !!
Posté : 31 janv. 2011, 07:52
par Mopral
pontiac a écrit :Mopral a écrit :manquerais plus qu'une crevaison 100 m après la maison..... sans da.....
bah oui je dois lui manquer a pèpère
Posté : 31 janv. 2011, 18:39
par oliv_77
bon ça y est il est au garage !
Posté : 31 janv. 2011, 19:34
par Mopral
attendons le verdict
Posté : 31 janv. 2011, 20:34
par oliv_77
Mopral a écrit :attendons le verdict
ah ben on le connait !
400 € !
Posté : 31 janv. 2011, 21:49
... après négociation: avec ou sans
Posté : 31 janv. 2011, 22:07
par Mopral
balaud ca mais 400€ ca reste correct ^_^
allez il en vaut la peine pèpère
Posté : 03 févr. 2011, 19:03
par oliv_77
Voilà, il est rentré !
ce WE je fais la vidange et le remplacement de LDR !
Posté : 03 févr. 2011, 19:22
par Mopral
c'est bon il pete le feu ??
Posté : 03 févr. 2011, 20:07
par oliv_77
Mopral a écrit :c'est bon il pete le feu ??
YES !
mais je ne vais pas trop le solliciter avant d'avoir remplacer le LDR !
Posté : 03 févr. 2011, 22:42
par Mopral
Posté : 04 févr. 2011, 00:08
@ ce propos... il aurait était équipé d'un calorstat percé
aucun risque de joint de culasse HS... assurance qu'il y avait au moins une circulation... infime soit-elle... ( juste une remarque en passant... )
Posté : 05 févr. 2011, 17:28
par oliv_77
aujourd'hui, j'ai remplacé son faisceau d'allumage
l'ancien me faisait des étincelles au niveau du passage sur le cache-culbu, sur le coté !
je pense qu'il devait etre bien porreux !
je lui ai donc mis un faisceau BERU.
et demain s'il ne pleut vidange LDR et remplacement
si je défais la grosse durite an bas du radiateur, du coté du compresseur de clim, ça devrait le faire je pense !
pour le remplissage, il y a des précaution à prendre ? je remplis juste par le vase d'expansion ?
Posté : 05 févr. 2011, 18:33
.... non, tu commences par le bouchon du radiateur.
Posté : 05 févr. 2011, 18:38
par Totor33
Bonsoir...
Oui par le vase d'expension....
Mais tant que tu y es... rince bien le circuit..... notament le radiateur.... et celui du chuafage... c'es fou ce que la crasse peut s'accumuler là dedans...
L'idéal aurait été que tu mettes un produit de nettoyage circuit avant de rincer.... ( tu peux aussi utiliser un peu de lessive "St Marque" que tu dilues avant de la mettre dans le circuit....)..
Moi perso quand je le fais je débranche les durites et je fais couler de l'eau avec le jet jusqu'à ce que l'eau sorte propre... et ce dans les deux sens.... on a parfois des surprises...
Bon courage et bon we
Posté : 05 févr. 2011, 18:52
par oliv_77
ok, donc si j'ai bien compris :
1/ je vidange
2/ je me fais un mélange St marc, ou cristaux de soude et là je dilue encore plus
3/ je le fais tourner un peu comme ça
4/ rinçage à grande eau
5/ nouveau LDR
Posté : 05 févr. 2011, 18:59
par Totor33
Pour etre tranquille tu peux acheter un produit tout pret... et là tu suis la notice...
Sinon pas besoin de vidanger avant de mettre ton produit... moi je dirai deux cuillères à soupe de st marc dans un bol d'eau chaude pour diluer... tu mets le tout dans ton vase d'expansion... tu fait tourner jusqu'à ce que ce soit bien chaud......( au besoin tu peux rouler pendant quelques km avec...) ensuite tu attends que ça refroidisse.... et là tu vidange et tu rinces bien..
Tu aimes ton Espace? alors de grace..... évite les cristaux de soude.... sauf si tu as envie de changer un tas d'autre pièce.....
Posté : 05 févr. 2011, 19:14
par oliv_77
Totor33 a écrit :Pour etre tranquille tu peux acheter un produit tout pret... et là tu suis la notice...
ok merci du renseignement !
Posté : 05 févr. 2011, 20:29
Çà va "les vieux" ? faudrait voir a régler votre sonotone...
Posté : 05 févr. 2011, 20:30
Y'en a du bruit dans ce post ... on vous entends d'a coté
Content de voir que ton grand chantier avance Olivier
Mais au fait , la lessive Saint Marc ... c'est de la lessive de soude
