Ajout anti-brouillard
AXELBOOMBOOM
Message non lu par AXELBOOMBOOM »
[quote="Mopral";p="89695"]
salut axel, vi vi me manquerait plus que les supports ;)
après je m'attaque aux ve arr et eux retros elec ;) je vais le passer de la finition cyclade au rxe ;)
trop bien ..
tu as les cables pour les retros?
Mopral
Re: Ajout anti-brouillard
Message non lu par Mopral »
les upports oui je sais, les retros je sais pas faut que je regarde, ce qui m'inquiete le plus c'est le faisceau du connecteur de rglage pour les retros....
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
AXELBOOMBOOM
[quote="Mopral";p="89756"]
je viens de faire un tour sur le bon...n.ff
le vendeur les a mis a 50 euro donc c'est moins cher sur e..y.ff
Mopral
oki oki axel merci ;) me manque les supports si j'arrive a tauper les ab ;)
renaud64
Message non lu par renaud64 »
bonsoir
bon pour moi mes anti brouillard ne s'allument pas. le relais ok l'interupteur ok les A.B branchés et au tableau de bord le voyant des A.B s'allumes et sur l'interupteur aussi mais pas les A.B. bizarre
Espace II 2l1 DTV 358 000 kms
air-bag, clim, Anti-demarrage
christo18
Finition : TXE injection
Année : 1986
salut moi j'ai pas verifier le relais ni l'interupteur ni si les A.B sont branchés mais au tableau de bord le voyant est allumés mais A.B ne s'allume pas non plus
ImageICIImage
AXELBOOMBOOM
je commencerais pas testé les cables a l'arrivée de A.B droite et gauche .
de tête je ne me rappelle plus trop .
je regarde dans les photos ..........
renaud64
le soucis c'est que je n'ai pas de testeur pour tester les fils à l'avant y't'il une autre solution pour tester s'il y a bien du jus?
christo18
Année : 1986
mais ta langue sur le fils :p mdr
ImageICIImage
renaud64 a écrit :le soucis c'est que je n'ai pas de testeur pour tester les fils à l'avant y't'il une autre solution pour tester s'il y a bien du jus?
Achètes en un (moins de 10 €) car la langue ( :lol: )comme une ampoule ne pourra pas te dire quelle tension, ou quelle intensité passe par les fils et ces infos sont indispensables en cas de fil ou connection oxydée ...
renaud64
ok j'irais m'en acheter un mais en attendant a ton avis ça peut venir d'où le fait qu'ils ne s'allument pas et j'ai démonté les A.B et les ampoules sont bonnes
De pleins de choses ... allant du bout de faisceau manquant, au relais manquant , car il y a parfois deux selon les années :!: en passant par de la connectique oxydée .
Ce sujet est récurrent et un vrai casse tête à chaque fois :evil:
renaud64
ok merci mais probléme résolu car en fait le branchement coté conducteur de l'A.B ne fonctionne pas mais celui avant coté passager ils s'allument donc tout est ok j'éssayerais de trouver d'où vient cette petite panne sinon, je ferais un branchement de l'A.B avant coté passager jusqu'a coté conducteur et comme ça le 2é fonctionnera et ensuite je devrais trouver un PC avec les emplacement des A.B ou alors je ferais moi meme les emplacement. merci de vos conseils et votre aide
AXELBOOMBOOM
refait les contacts de celui qui fonctionne pas , desfois cela vient d' oxydation des cables .
renaud64
oui je ferais ça et je te tiendrais au courant
prv71
Finition : Grand Ecran
Message non lu par prv71 »
Detterrage !
Merci pour les cliché en première page sa m'a bien servi, mes AB sur mon TD ne fonctionnait pas, je ne savait pas ou chercher, après lecture du sujet, il s'est avéré qu'il manquait tout betement le relais, mise d'un relais et sa fonctionne très bien
Renault Espace 2.2 I Grand Ecran 1994
Il y a aussi un autre sujet où l'on causait de ce relais :wink:
prv71
j'ai trouvé ce topic en recherchant, pour le moment pas vu d'autre topic qui aborde ce relais, je tomberais bien dessus un jour :)
maxderoswell
Fouille archéo sur ce sujet, demain c'est mon tour, ajout de l'option sur le 1995 qui possède la clim et l'anti-démarrage.
L'avantage ?
Le précédent qui est parti à la retraite à fait certains dons d’organes.
Allez, j'avoue, j'ai déjà posé le bouton ce soir. :lol:
Mathieu
Mathieu
maxderoswell a écrit : Allez, j'avoue, j'ai déjà posé le bouton ce soir. :lol:
Mathieu
Bon courage ;) tu as déja fait la moitié :mrgreen:
maxderoswell
Que l'on soit bien d'accord, lorsque vous évoquez les supports pour les AB, vous faîtes référence à la demi-coque collée derrière le PC ?
Je ne vois que ça.
Mathieu
Mathieu
maxderoswell a écrit :Que l'on soit bien d'accord, lorsque vous évoquez les supports pour les AB, vous faîtes référence à la demi-coque collée derrière le PC ?
Je ne vois que ça.
Mathieu
Oui c'est bien çà... en fait le logement des AB
maxderoswell
Merci de la confirmation.
Donc le parechoc du vert disposait de ces logements, avec le cache à retirer en façade, simplement ils se décollaient, je viens de tout nettoyer, et d'appliquer une couche de colle bardall noire, en bloquant le tout avec des serre-joints et des chiffons.
Dégager les prises pour les descendre de part et d'autre du radiateur jusqu'aux ouvertures prévues.
Restera le mystère du relais (savoir s'il est déjà présent, ou alors où le mettre) lorsque je mettrai en marche.
Le carter distribution est remplacé par un ancien déjà peint et verni (le stock, encore et toujours :mrgreen: ) et j'ai suggéré de faire la distribution la semaine prochaine, sinon fallait y revenir dans un mois entre une naissance qui arrive et l'automne qui sera là, on verra si j'ai convaincu mon père.
Me restera à trouver les 2 enjoliveurs de parechoc en casse.
Si besoin, je dispose donc après tri des pièces, de 2 paires de supports pour AB mais sans les optiques ainsi que d'un AB AV gauche d'espace 3.
Mathieu
Mathieu
harry
Message non lu par harry »
Bonjour,j'ai retrouvé le lien dont parle Pontiac le 12 décembre 2013, le voici:
https://www.passion-espace-club.com/view ... &&start=40
Harry. A+
maxderoswell
Merci Harry,
pour tout te dire moi je visais uniquement la boîte fusible supérieure où l'on vient emboiter la manivelle.
Photo du très bon site http://bjl.pagesperso-orange.fr/espace/index.htm
Mathieu
Mathieu
