Page 3 sur 6
				Re: F6TX et son Grand Espace Initiale dt
				Posté : 15 juin 2011, 19:05
				par bricole
sur mon ancien espace 2 il etait en cuivre.
				Posté : 15 juin 2011, 20:51
				par tourge
				Ça fait 45 ans que je fais de la mécanique et je n'ai Jamais vu de canalisation de frein en cuivre ! J'ai pourtant eu au moins une douzaine de voitures.
Un possesseur actuel d'Espace II pourrait-il faire le test de l'aimant et lever définitivement le doute ?
Si F6TX se plante suite à l'éclatement d'un conduit de frein, pensez-vous que l'assurance fermera les yeux ?
Je pense que ce n'est pas un élément que l'on peut se permettre se customiser.
				Posté : 15 juin 2011, 21:06
				par bricole
				un aiment tiens sur le cuivre.
				Posté : 15 juin 2011, 21:11
				par tourge
				C'est nouveau !!!
Ça vient de sortir ??????
				Posté : 15 juin 2011, 21:13
				par dom89
				Posté : 15 juin 2011, 21:17
				par bricole
				Posté : 16 juin 2011, 21:48
				par F6TX
				tourge a écrit :Ça fait 45 ans que je fais de la mécanique et je n'ai Jamais vu de canalisation de frein en cuivre ! J'ai pourtant eu au moins une douzaine de voitures.
C'est bien la première fois que j'entends qu'un tube en cuivre peut éclater!!!
Les tuyaux sont vendus par des PROFESSIONNELS ils ont l'habitude de vendre ces tubes en remplacement de ceux d'origine, donc pas de soucis, c'est testé et aux normes!
Bon, voici quelques news…
Vu que j'avais accès aux bougies, je me suis dit que c'était l'occasion de les changer!
J'ai réussi à en démonter 2 et à en
CASSER deux autres!
J'ai essayer de chauffer de percer et d'y aller avec un extracteur!
Rien à faire, la première n'est pas venue. Je n'ai même pas essayé de démonter la deuxième, j'ai pris la décision de déculasser!!
Rien d'autre à faire! Je ne pouvais pas laisser ça comme ça!
donc redémontage de la courroie d'accessoire et de la distribution (pfffff c'était bien la peine!!)
J'ai ensuite graissé tout ce qui était à l'air libre
et protégé l'ensemble
voilà
La culasse
Elle est maintenant chez le rectifieur qui devrait s'en occuper rapidement!!
Le côté positif : Je me suis dit qu'il fallait mieux que ça m'arrive maintenant plutôt qu'en plein hiver et avec le moteur en place dans son compartiment!! Le joint de culasse, les vis de culasse, les joints… vont être neufs…
 Le côté négatif :
Le côté négatif : Je perds du temps et la prestation ne va pas être gratuite!!!
Voilà.
Allez :
To be continued!!!
				Posté : 16 juin 2011, 23:05
				par Jibe_59
Pas de bol pour tes bougies ... c'est peut-être aussi pour ça qu'on m'avait conseillé de les changer moteur chaud, et après leur avoir offert un joli bain de WD40 pendant plusieurs jours : la dilatation du métal doit aider au démontage! Reste que si un gougnafier en a vissé une de travers, ou a omis de graisser légèrement le pas de vis avec de la graisse résistante aux hautes températures, tu es quand même coincé !
Petite question de béotien : pourquoi envoyer la culasse à rectifier ? Ne devrait-on pas dans ce cas aussi rectifier le plan de joint du bas moteur ?
				Posté : 16 juin 2011, 23:27
				par tourge
Si c'est aux normes et homologué, alors je n'ai rien dit, mais il faut en être absolument sûr car l'assureur n'aura pas d'état d'âme si ce n'est pas le cas.
				Posté : 17 juin 2011, 06:53
Sans compter que ces bougies sur le 2.2 DT sont un sujet souvent évoqué (et les conseils qui vont avec
Bon courage
				Posté : 17 juin 2011, 07:27
				par F6TX
				Jibe_59 a écrit :Bonsoir,
Salut, il ne sagit pas de rectifier la culasse, mais uniquement (dans un premier temps) de sortir les bougies. Le rectifieur est aussi outillé pour percer et essayer de sauver la culasse…
pub2n a écrit :Bonjour
Bon courage
merci, j'en ai!!!
Oui mais une fois le moteur sorti, j'ai certainement pas laisser assez agir le dégrippant et même en chauffant, je n'ai pas réussi à la sortir
				Posté : 17 juin 2011, 11:39
				par F6TX
				Culasse pas forcément prête aujourd'hui!!!
[schild=24,1,FF0000,0000FF]j'attends pour avancer!!![/schild]
				Posté : 17 juin 2011, 15:43
C'est aux normes !... le losange vend lui même le tube cuivre au mètre... ( mais a un prix... tube plaqué OR
Je l'ai déjà écris quelque part sur
un des sujets... j'avais refait entièrement tout le circuit sur un Express... cout => une trentaine d'euros !!
				Posté : 17 juin 2011, 17:51
				Bonne initiative pour le "rectifieur", cela évitera de forcer sur la culasse et du coup de la sauver
Bon courage
merci, j'en ai!!!
Il faut bien laisser le dégrippant ou liquide  de frein une bonne nuit, voire plus
 , et astuce pour faire chauffer le moteur une fois sorti ... mettre le préchauffage (ou la bougie) en route plusieurs fois et laisser reposer une minute, le temps que la chaleur se répartisse
 Que cela serve aux autres
Mais je suis passé par là aussi lors du changement de mon bloc ... la bougie HS est toujours en place depuis ... quand j'aurai le courage
				Posté : 17 juin 2011, 23:18
				par F6TX
				pub2n a écrit :Bonne initiative pour le "rectifieur", cela évitera de forcer sur la culasse et du coup de la sauver
Bon courage
merci, j'en ai!!!
Oui Pub2n c'est une bonne initiative, mais vu que le moteur était sorti je préfère être et perdre une semaine avant de remettre le moteur et avoir 4 bougies de préchauffage neuves. Et pour toi? comment se passe le démarrage en hiver?
Je suis sur que cela servira aux autres!!!
J'ai eu le "rectifieur" et il m'a dit qu'il n'attaquerait que lundi l'extraction…
To be Continued…
				Posté : 18 juin 2011, 02:03
				par Omega3
Franchement, c'est un vrai régal de lire ce sujet et de voir les photos (de très bonne qualité en +), on apprends beaucoup de choses.
Merci F6TX
				Posté : 18 juin 2011, 08:53
Pas de soucis les 3 autres tournent
 mais cela reste moyen pour la culasse en elle même sur le long terme
Je profite aussi des ton image de ta culasse pour montrer aussi que l'arbre à came est nickel ... pour casser certaines rumeurs qu'il s'userait rapidement
				Posté : 18 juin 2011, 09:45
				par blacksamourai
Les canalisations de freins sont en cuivre c'est meme sur pour en avoir achetre deux neuf chez peugeot pour ma 205 gti.
				Posté : 18 juin 2011, 17:31
				par tourge
				Surtout ne généralise pas, moi, je n'en ai encore jamais vu.
Tout les tuyaux de frein que j'ai approché étaient en acier.
				Posté : 18 juin 2011, 17:37
				par blacksamourai
				tourge a écrit :Surtout ne généralise pas, moi, je n'en ai encore jamais vu.
Acier ou oxyder
				Posté : 18 juin 2011, 18:00
				par tourge
				Non, non, en acier !
As-tu déjà vu un aimant coller sur le cuivre ??
				Posté : 18 juin 2011, 19:04
				tourge a écrit :Non, non, en acier !
Effectivement... celles d'origine sont en acier recouvert d'un film protecteur en plastique... ce qui n’empêche aucunement le tube d'oxyder...
Celles d’échange sont bien en cuivre... je confirme et signe
 et il ne gonfle pas du tout...
Par contre, là où vous ferez refaire les canalisations... ne pas oublier d'y aller AVEC les raccords... beaucoup n'ont pas ces derniers...
				Posté : 18 juin 2011, 22:35
				par F6TX
				pontiac a écrit :tourge a écrit :Non, non, en acier !
Pour la fabrication des tubes, j'ai déposé les anciens et ils les ont refait à l'identique, excepté la forme, la longueur et les raccords sont identiques.
				Posté : 22 juin 2011, 21:32
				par F6TX
				Culasse récupérée!!!
ça m'a couté 100 euros HT pour extraire les deux bougies cassée!
Voilà pour ce soir!
To be continued…
				Posté : 28 juin 2011, 08:29
				par F6TX
				Bon la culasse étant récupérée, j'ai pu me remettre au boulot, mais avant, vu qu'il avait plu, j'ai du vider l'eau du fond de la fosse!!!
c'est ça d'avoir un garage à ciel ouvert!!!!
Heureusement, j'avais mon apprenti avec Moi!!
Kentin m'a donc aidé à vider l'eau
Ouf, ça c'est fait.
Culasse récupérée, j'ai donc acheté joint de culasse, vis de culasse, et pochette de rodage
La culasse sans les bougies cassées
Elle est passée à la "machine à laver" pour enlever les copeaux et même malgré ça j'en ai retrouvé quelques un en passant un coup de soufflette…
la voici à son retour
et après nettoyage
Le bloc qui a été graissé est resté à l'air libre pendant une semaine
le voici avec le joint de culasse en place
et la culasse posée dessus!
y a plus qu'à serrer en suivant l'ordre
 La suite dans le prochain post
