Page 3 sur 3
Re: Entretien générale du moteur 2.1L TD
Posté : 01 août 2011, 21:57
par rover17
Mince de mince , ça brille comme neuf !
Combien de brosses à dents usées pour en arriver là ?
Posté : 01 août 2011, 22:00
par frederic62
Un seul pinceau (toujours en état) et un bon dégraissant
Mais si tu as vu dans ma signature, le moteur a été changé ... je l'ai reçu en état neuf.
Donc pas compliqué de le maintenir en parfait état
Bon après, je te cache pas qu'il se salit à une vitesse impressionnante ... le avant / après est remarquable
Posté : 01 août 2011, 22:39
par buddy
Waah,comme il est clean ton J8S Fred
Du coup l'entretenir ou intervenir dessus doit être un réel plaisir
Pour le nettoyage moteur ou toutes autres pièces mécanique,il y a ce que l'on appelle le "nettoyant mixte"
Qu'est ce que c'est dans sa composition pour ceux qui connaissent ?
J'en ai utilisé plusieurs fois (sans en connaitre la composition bien sur)
Mais c'est rudement efficace et pas trop cher,vendu en bidons de 5 litres chez les fournisseurs en pièces auto.
Posté : 01 août 2011, 23:02
par frederic62
Et effectivement, c'est un plaisir d'aller mettre ses doigts
(mais t'inquiète pas ... il y a de l'huile en dessous tout de même ... de l'huile de boite entre autres ... faudra que je change mes cardans et les joints côté boite ... j'ai les joints en plus ... mais pas encore les cardans
une chose à la fois
Connait pas le nettoyant mixte ... efficace sur les plastiques ?
Moi j'ai pris un dégraissant au rayon bricolage de l'hypermarché ... vendu en 1L avec les acides chlo, détartrant, essence F (j'utilise aussi pour nettoyer quand je n'ai pas de GO sous la main).
5€ pour 1 L de dégraissant (très efficace en plus ...) ou 1€** le litre d'essence F (et ça faisait démarrer une ancienne voiture qui avait un moteur lavé ... un coup dans le carbu et VrrrrOOoouuummm
Posté : 01 août 2011, 23:32
par Dare
Magnifique le moteur. Moi j'ai commencé mon nettoyage moteur, mais je suis loin d'y arriver.
Sinon, moi je nettoie aussi au dégraissant ménager, du nettoyant frein pour les parties métalliques, un chiffon (du moins, des tonnes
). Petite remarque : aujourd'hui, je vais sous la voiture, et pas une tâche. Bizarre. Elle a du comprendre qu'elle ne devait pas faire pipi sur le parking.
J'ai pris des nettoyant pour le moteur, l'huile et le liquide de refroidissement. Je vais refaire une bonne purge et tout nettoyer.
Merci Fred pour les photos. Je sais que je vais utiliser encore plus d'huile de coude.
. même s'il est presque neuf, pas mal. Je vais m'amuser demain.
Bonne soirée.
PS : J'ai une petite question à vous poser. J'ai vu en démontant les cardans, qu'il n'y avait pas besoin de faire une vidange de la boite, alors je voudrais savoir si je ne ferai pas en même temps la vidange de boite de vitesse ?!? Tant qu'à faire. Pour une fois, je ne poserai qu'une question : peut-on la faire sans seringue ?
Posté : 01 août 2011, 23:37
par l'espace
avec un bon bassin dessous, tu peut user mme du kérosène...est un super netoyant....et je crois que c'est moins cher que le dit degraissant a 5 roros....plus q'il est reusable plusieurs fois...
Posté : 01 août 2011, 23:47
par frederic62
Oui pas besoin de faire la vidange BV obligatoirement, néanmoins, c'est vite fait alors autant en profiter ...
Par contre, assure toi d'avoir LE bon outil (tu sauras la clé ou la douille carrée de 10 et où la trouver grace à la fonction recherche, c'est sur de nombreux post).
Faire sans seringue, oui c'est possible ... par contre, tu vas t'amuser avec un entonnoir bidouillé et un tuyau ....
Une seringue se trouve facilement et ne coute pas cher (quand tu penses à l'économie que tu fais en réalisant ces travaux toi même ... tu peux t'équiper sans culpabiliser
Au kérosène ... oép ... ça doit décaper c'est le cas de le dire
et c'est écolo en plus avec ton idée de récupération
Je précisais juste le produit que j'ai utilisé, après du GO ou de l'essence à 1€(et ?? centimes
) fonctionne parfaitement bien, ça dissout les graisses sans aucun effort.
Posté : 01 août 2011, 23:50
par buddy
Dare a écrit :Bonsoir,
Bonne soirée.
Si tu n'as pas de seringue à huile,tu peux utiliser un petit entonoir avec un bout de durite par le compartiment moteur avec quelqu'un qui t'aide par exemple
Posté : 01 août 2011, 23:53
par buddy
Je n'avais pas vu que fred avait répondu à ta question
Pour le matériel de remplissage,il existe aussi des petites pompettes avec des p'tits tuyaux pour transvaser des fluides
C'est moins cher que des seringues à huile dans des boutiques comme norvoiture
Posté : 02 août 2011, 10:05
par Dare
Merci pour les réponses.
Je savais pour l'outil spécial pour ouvrir le bouchon. Il est vrai que je nettoie le moteur de ma moto au mazoute. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé à ça pour la voiture car le mazoute par terre, très peu pour moi.
l'espace a écrit :avec un bon bassin dessous, tu peut user mme du kérosène...est un super netoyant....et je crois que c'est moins cher que le dit degraissant a 5 roros....plus q'il est reusable plusieurs fois...
Alors merci à Espace.
Je ne vais pas culpabiliser très longtemps car ça couterai un bras les révisions si je ne les faisais pas tout seul. Je vais me faire un entonnoir maison pour remplir ma boite.
Bonne journée à vous. Profitez de ce beau temps.
Posté : 02 août 2011, 12:27
par rover17
Pour les remplissage , les pulvérisateurs à pression manuelle sont super pratiques , j'en ai un pour chaque liquide
J'ai aussi récemment réparé ma voiture. J'ai changé les pneus. Je recommande vivement 1001Pneumatici, ils ont des
pneus économiques.
Posté : 02 août 2011, 16:50
par frederic62
Posté : 02 août 2011, 22:52
par l'espace
Posté : 02 août 2011, 23:18
par frederic62
Carrément
C'est bien ce que je pensais
Vu l'encombrement est ce vraiment si pratique ? car pour mettre du LDR, un bidon de 5L permet un remplissage sans déborder, et dans un contenant compact.
En plus, c'est relativement cher ces pulvérisateurs non ?
Posté : 02 août 2011, 23:28
par l'espace
http://www.hellopro.fr/pulverisateur-a- ... oduit.html
mais, si tu sais acheter, on trouve mme du chinois de bone qualite
Posté : 02 août 2011, 23:33
par rover17
Chez édouard , dans les 7 à 8 €
oter le gicleur et emboiter une petite durite crystal
Posté : 02 août 2011, 23:38
par frederic62
Pour le remplissage de la boite de vitesse, ça doit être rudement pratique.
En revanche, pour les autres liquides (LDR, huile moteur, lave glace ...) je suis pas sur que ce soit plus pratique qu'un simple bidon
Posté : 02 août 2011, 23:41
par rover17
J'utilise ça pour mes 4X4 , boite , ponts , transfert , bols ...efficace
y'a moins d'huile sur un espace ...
Posté : 02 août 2011, 23:45
par frederic62
ah je comprends mieux l'utilité alors
Moins d'huile sur un Espace
Heu ... si ... mais à l'extérieur
