Re: [Espace III 2.2 DT RTE 1999 - 270.936 kms] Mon Espace et
Posté : 19 juin 2012, 22:11
par jossmho
Posté : 20 juin 2012, 13:33
Merci du partage
Je vais mettre cela à jour dans la semaine
Posté : 20 juin 2012, 19:34
par anto60
J'aimerai savoir qu'elle est vraiment l'importance et l'avantage d'avoir un multiplexé ? a quoi cela sert t'il ? merci
Posté : 20 juin 2012, 19:52
par jossmho
Salut Anto
Je pense avoir compris au moins une chose du multiplexage.
Un de ses rôles est d'économiser le nombre de fils électriques.
C'est à dire que plusieurs informations électriques peuvent passer par le même fil, entre deux sous-ensembles électriques.
Du coup, certains sous-ensembles de nos Espaces devront être eux aussi à technologie "multiplexée"
Et + d'informations électriques peuvent passer par un minimum de fils, + on pourra connecter de sous-ensembles, donc d'options.
Posté : 20 juin 2012, 23:01
par jossmho
Cet après-midi :
ENROULEUR DE CEINTURE:
- Essai infructueux de réparation de l'enrouleur de ceinture de sécurité droit, 3ème rangée (ressort spirale cassé)
ESSUIES-GLACE AVANT
- Démontage des bras d'essuie-glace avant (à l'arrache moyeu) pour peinture noire mat, + enlevé tout le "compost" qui se trouvait sous la plaque en plastique noir (sous les bras des essuie-glace) qui s'appelle réellement: "Enjoliveur de baie de pare-brise inférieure".
Compost de 13 ans tout de même !!! - Taille des caoutchoucs d' essuie glace:
Essuie glace AV gauche: 65 cm
Essuie glace AV droit: 45 cm
Essuie glace AR: ?
Je remarque qu'on peut effectivement n'échanger que le caoutchouc. Pas besoin de payer un oeil pour un essuie-glace complet.
Posté : 21 juin 2012, 00:40
par jossmho
D'ailleurs, voici la section de nos bandes en caoutchouc.
Posté : 21 juin 2012, 01:01
jossmho a écrit :Salut Anto
Et + d'informations électriques peuvent passer par un minimum de fils, + on pourra connecter de sous-ensembles, donc d'options ...............
.... et qui sont souvent des gadgets à problèmes
Posté : 21 juin 2012, 01:10
par jossmho
Posté : 21 juin 2012, 11:41
par anto60
Bonjour et merci pour l'info qui est vraiment bien expliqué la maintenant j'ai bien compris le systeme .
Posté : 21 juin 2012, 11:43
par anto60
jossmho a écrit :D'ailleurs, voici la section de nos bandes en caoutchouc.
pas mal du tout moi qui aimerais avoir les balais flat comme sur les nouveaux modèles style espace 4 , c'est possible ? y'a t'il un site pour avoir juste le caoutchouc ? merci
Posté : 21 juin 2012, 12:04
Posté : 21 juin 2012, 12:07
Pour le multiplexage, le but est de limiter le poids, les montages de faisceau et de générer plus de marge et bien sûr plus de fonctionnalités sans avoir à créer un nouveau faisceau complet à chaque fois
Posté : 21 juin 2012, 12:50
par jossmho
Ya certains membres sur notre fofo qui mériteraient une statue !!
(suivez mon regard ...)
Posté : 21 juin 2012, 14:16
par jossmho
Ah un truc ...
Ce matin, je suis passé au garage associatif.
On a monté l'Espace sur un pont, et j'ai relevé :
REF 7700599977 sur la boîte de vitesses.
En cherchant sur Google, il n'apparaît que des sites en langue étrangère ... pas un seul français ...
Bizzare bizzare ...
J'avais pris mon appareil photo pour partager les dessous de mon Espace avec vous .. mais ...
Plus de batterie ......... ! ! ! !
Arghhhhhhhhhh
Posté : 21 juin 2012, 15:18
par EAime
jossmho a écrit :Ah un truc ...
Bizzare bizzare ...
Arghhhhhhhhhh
Et allez, encore un fétichiste des dessous des Dames !!!
Posté : 21 juin 2012, 15:40
jossmho a écrit :Ya certains membres sur notre fofo qui mériteraient une statue !!
The Stone , il est déja en pierre ok
On est là pour partager avant tout
Ta boite est une PK1 064, c'est surtout ce qu'il faut en retenir
Posté : 22 juin 2012, 20:49
par jossmho
Petite vidéo du GT8 716 de cet après midi
Posté : 23 juin 2012, 00:40
par patespace
ta boite a filtre a air bouge beaucoup, non? ou c'est un effet d'optique!
Posté : 23 juin 2012, 00:46
jossmho a écrit :Petite vidéo du GT8 716 de cet après midi
.... belle vidéo bien nette
.... avec quoi l'as-tu faite
Posté : 23 juin 2012, 01:19
par jossmho
patespace a écrit :ta boite a filtre a air bouge beaucoup, non? ou c'est un effet d'optique!
Oui, je pense qu'elle bouge pas mal quand même
Mais j'ai pas pu comparer avec un autre G8T
TheStone a écrit :.... belle vidéo bien nette .... avec quoi l'as-tu faite
Avec mon appareil photo Nikon 1 J1 réglé en vidéo 1280 x 720 (il monte jusqu'en Full HD 1920 x 1080)
J'ai spécialement étudié l'achat de cet appareil pour ses capacités vidéo.
Et j'avais coupé mon souffle pendant la seule et unique prise
Posté : 23 juin 2012, 01:52
par anto60
salut pas mal la vidéo je t'en ferais une demain du mien (G8T716) car la je pense que tu as un problème avec ton boitier d'air il valse ce n'est pas normal ca bonne soirée
Posté : 23 juin 2012, 02:08
par jossmho
anto60 a écrit :salut pas mal la vidéo je t'en ferais une demain du mien (G8T716) car la je pense que tu as un problème avec ton boitier d'air il valse ce n'est pas normal ca
Ah oui, je veux bien une vidéo de ton filtre à air
Si le mien valse vraiment, ben je vais lui apprendre le slow alors !!
Posté : 23 juin 2012, 15:47
par anto60
Hello bon bah alors la je comprend rien du tout c'est quoi que ce bordel ?? pourquoi il bouge avec l'appareil et a l'oeil nu on ne vois pas ce mouvement c'est incroyable ce truc .
il est ou mon éthylotest a moi .....
par contre j'ai un soucis j'ai cherché mais peut être pas assez j'ai changé l'ampoule de la boite a gant mais elle ne s'allume toujours pas , d'ou peut provenir le problème ? merci
[Espace III 2.2 DT RTE 1999 - 270.936 kms] Mon Espace et moi
Posté : 23 juin 2012, 15:52
par oliv_77
Maintes fois aborde ici !
Il faut que la liseuse soit allumée !
Posté : 23 juin 2012, 16:44
anto60 a écrit :Hello bon bah alors la je comprend rien du tout c'est quoi que ce bordel ?? pourquoi il bouge avec l'appareil et a l'oeil nu on ne vois pas ce mouvement c'est incroyable ce truc .
