camion rouge a écrit :Tu vas chez Sahro pour fliquer les consomateurs???
HEIINNNG? on parle de mon quartier?
Alors pour info par chez moi pas de connards mais des cons tout court et en plus y sont souvent très sanguins
Ah ben non, hein!!!
In est pô des moqueux d’gins!!!
Rappelons nous que nous sommes un forum international !
Merci du retour en images
Pour la couleur, il y a effectivement eu deux versions : monochrome et couleur (plus rare).
Pour la commande, j'avais réparé le mien avec une sangle de bidon de lessive. Il doit être dans le garage, car trouvé un en très bon état en casse
Espace III 2.2dt long RXE de Janvier 1999 JE0PL G8T 716 540 000 km, ... Espace III V6-24 long Privilège option cuir de Mai 2001 de 612 000 kms au compteur JEOGL L7X en rénovation Tombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de Juillet 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
J'envisageais de faire des petits trou à la dremel et passer un fil de fer pour relier les deux morceaux. C'est quand même super fragile! Étonnant que ça ne casse pas bien avant à force d'être manipulé.
Nissan Note 1.4 - 2011 - 1000030000 50000km
Espace III 2.0 16V RXT - 2000 - 120000140000 160000km - Jantes Estoril, Optiques phase 2, Eclairage intérieur LED, Option Focal, Caméra de Recul, Kit Audio Bluetooth Parrot Espace I 2000 GTS - 1985 - 214000km --> partit en fumé le 14/12/2018
Une idée... qui vaut ce qu'elle vaut:
Donner deux coups de scie bien fine à chaque extrémité de façon à faire deux fentes.
Ensuite trouver un matériau fin et souple et résistant (il ne me vient aucune idée pour le moment ) ... l’insérer dans les fentes avec un peu de colle pour que ça ne bouge pas...
-------------------------------- Simca 1501
Il me semble que quelqu'un avais réparé ses biellettes avec de la gaine thermorétractable .
SAHRO a écrit :Salut
C'est pas con ca!
Le tout est de ne pas y mettre le feu
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire ), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500, 194 100 198 000 km et CT OK, Grand Espace III 2,0L 16s finition Privilège de 02/2002 avec 230 000 à 252 500 km parti chez Georges
Une solution simple, fiable et économique pour réparer ça : percer les deux parties d'un trou de Ø 3 mm et placer un lien en nylon (sans le serrer trop fort). On reste dans la même matière, c'est souple, très solide et permet le mouvement.
Voilà je suis intéressé par ce post mais il n'y a plus de photos
C'est moi qui ai installé le compte tours sur ma voiture en 2017 mais ma mémoire s'efface un peu plus chaque jour
Je voudrais changé les ampoules, j'ai lu qu'on pouvait faire sans démonter mais franchement je ne vois pas comment, l'espace derrière le compte tours ne fait même pas 1 cm ..
J'aimerais donc sortir le bloc compte tours et impossible de me souvenir comment je l'avais installé ...
Si quelqu'un peut m'aider ce serait sympa .. j'ai demandé à Gemini mais il ne raconte que des bêtises
Je dirais qu'il faut enlever la casquette du tableau de bord, ensuite on accède à l'arrière du compte tours où sont logées les ampoules.
Y'avait ce tuto (aussi sans photos.....mais avec du texte pour aider).
Espace III Court - 2.2 dci Privilège 2001 - 335000 km
Enlever la casquette ne permet pas d'accéder aux ampoules .. entre les conduits de ventilation et l'arrière du compte tours j'arrive tout juste à passer un doigt sans même pouvoir sentir où se trouvent les culots des ampoules ..
Sûr qu'il y a une astuce dont je ne me souviens plus pour sortir le bloc avec la grille de ventilation et le compte tours ..
Pour l'instant j'ai abdiqué, j'ai tout remonté sans avoir changé les ampoules..
En fait j'avais retiré la casquette pour changer l'écran de ma caméra de recul qui est fixé dans ce coin et je voulais donc en profiter pour changer une ampoule grillée ..
sur la photo ci dessous, on distingue l'arrière du compte tours : la boite blanche avec des ouïes d'aération ..
