Ventilateurs qui ne s'arretent pas
l'espace
Re: Ventilateurs qui ne s'arretent pas
Message non lu par l'espace »
bonjour.
marcus67 = au cas, pouvez/voulez vous metre mme un scan/schema pour diesel sans clim et 2 ventilos. mme moi je suis +/- dans la mme situation, a refaire une bidouille faite en maniere sauvage.
merci beaucoup pour votre aide.
Sly a écrit :Merci pour vos réponses,
qui bizarrement ne sont apparues que ce matin sur mon écran ..!
je crois que le ventilo de l'écran est mal branché ... :mrgreen:
ok, je :arrow: :arrow:
Sly
Modèle : [Espace II Quadra]
finition : Expression
Année : 2003
Message non lu par Sly »
Pour info, j'ai fini par refaire un branchement tout simple, de la batterie au thermostat et sur le seul ventilo côté intérieur du radiateur,
et le ventilateur fonctionne parfaitement !
Merci à tous ceux qui m'ont donné des conseils, bons ou moins bons !
Mais le problème de chauffe n'était pas résolu et je pense bien que le joint de culasse à une faiblesse quelque part ,
alors en dernier recours avant le gros démontage j'ai mis une dose d'anti-fuite magique dans le bocal ...
et depuis je n'ai plus aucun problème de refroidissement !
Je croise les doigts pour que çà tienne au moins pour l'hiver, je roule juste 100km maxi par semaine avec,
mais le côté 4x4 est souvent presque indispensable .. !
Espace I, 2000-1 Quadra, 1988, 340000km
l'espace
bonjour.
c'est le thermocontact, pas le thermostat.
sans relais, je crois pas q'il va etre sain pour longtemps votre montage.
mme une ampoule de controle et un fusible, n'etaient pas mal de tout.
