Dépose alternateur sur 2L turbo essence
biloes
Re: Dépose alternateur sur 2L turbo essence
Message non lu par biloes »
david.genthier a écrit :Hello,
Ca y est, MP envoyé. :D
Salut David, j’ai moi aussi besoin de connaître la marche à suivre pour faire la purge du liquide de refroidissement au niveau de l’alternateur, as tu moyen de me l’envoyer par mail ou mp ?
Par avance merci
Cordialement
biloes
ZyeuxBleus a écrit :vin : vf1jk0db631988414
Mise en circulation : 06/2004
C'est vraiment cool ! J'avoue que ça m'emmerde un peu d'aller le faire faire chez un garagiste ! J'en ai déjà chié pour changer un alternateur sur une xsara HDi, je suis prêt à faire pareil pour l'espace.
Hello, je fais exactement la même chose que toi sur mon 2.0l turbo et je ne sais pas comment faire la purge pour l’alternateur, as tu réussi et peux tu me dire comment faire ?
Par avance merci
david.genthier
Année : 2005
Message non lu par david.genthier »
Salut Biloes,
Je viens de t'envoyer la doc par MP.
Bon courage.
Mini 850 10/1978. 97000km
titidilitti
finition : Base
Année : 1992
Message non lu par titidilitti »
Hier mon 2T c'est mis en rideau en roulant à faible vitesse, je rentrais dans un parking.
La batterie était à plat, je l'ai remplacée, mais je me pose la question par rapport à l'alternateur qui pourrait ne plus charger la batterie.
Y-a-t-il une manip pour contrôler l'alternateur ?
J'ai trouvé par ailleurs comment faire la mesure j'obtiens 13,84 V, en plein dans la fourchette entre 13,3 et 14,7.
Modifié en dernier par titidilitti le 30 juin 2019, 17:07, modifié 1 fois.
Espace IV 2.0T Privilège ph2 de 2006, 120.800 km
Espace II 2.2i RN de 92, 241.000 km
Oui, tu mesures la tension. Moteur éteint la batterie doit être 12 et 12,5V, moteur tournant 13V mini au ralentis et 14v en accelerant.
esp2005
Année : 2005
Message non lu par esp2005 »
Petite info: pour changer le régulateur et le pont de diode, inutile de déposer l'alternateur, avec des mains souples et un miroir on y arrive en moins d'une heure...
MagicoBus
Message non lu par MagicoBus »
pontiac a écrit : 14 déc. 2017, 10:14 Salut,
P'tit passage en coup de vent... ( et le vent depuis plusieurs jours ce n'est pas ce qui manque ici, tempête sur tempête !! :roll: )
Dernièrement un pote m'appelle :arrow: le coup de l'alternateur en rade sur son 2.0T
Et 30mn c’était réparé :arrow: juste changement du régulateur a 29€ ( a condition que les pistes soient OK )
Pas la peine de me demander la référence... j'l'ai pas / plus... fait çà trop vite entre 2 tempêtes :!:
Bref ! en le démontant vous verrez... et l’accès est hyper simple...
Hello Pontiac,
Je suis dans le même cas que ton ami je crois!
cela me dépannerait bien si tu pouvais m'envoyer la procédure... ;-)
Je pensais simplement changer le régulateur (symptome d'après la valise, trop de tension par moment, du coup, affichage défaillance recharge batterie).
C'est quoi ton bon plan à 29€ pour le régulateur?
Pour la purge, une manip particulière?
Bien que la période est particulièrement mouvementée entre les grèves et les fêtes, j'espère qu'une bonne âme lira mon message et saura me répondre!
Bonnes fêtes à tous!
Espace 4 2004 2.0T Essence Prvilège, TOEP
Kawasaki 900Z1B 1975
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
Kawasaki ZX10 Tomcat 1989 (RIP!)
MagicoBus
Bon, j'ai avancé sur mon alternateur, mais je me pose plusieurs questions...!
Ma voiture Espace 4 2.0T essence.
Symptôme: De manière aléatoire, message défaillance recharge batterie, parfois juste le message, mais la tension reste dans les 14v (petit voltmetre d'allume cigare), mais parfois, message STOP, et là, plus de recharge, la tension baisse en continu.
Hier, message stop, plus de tension (descendue à 9v au moment ou j'arrivais chez moi, heureusement!)
démontage de l'alternateur, et là...
Accès au régulateur, plastique fondu (voir photo), et les charbons qui ne dépassent que de 2/3mm.
J'en profite pour tester la poulie aussi... est-elle débrayable?
Parce que elle ne débraye ni dans un sens, ni dans l'autre...
l'usure des charbons peut-il expliquer les défaillances de rechargement de la batterie?
La poulie (débrayable?) est-elle HS?
Vos avis au vu des photos (si j'arrive à les poster!)?
Là, les charbons, ou ce qu'il en reste!
Là, entouré en rouge, les endroits ou le plastique a fondu...
Voilà, voilà...
Faut-il simplement changer le régulateur?
Devrai-je aussi changer le pont de diode?
Pour la poulie, un conseil?
J'espère que quelqu'un aura un peu de temps pour me donner son avis!
Merci, et surtout, bonnes fêtes!
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
N'attends pas de réponse de Pontiac qui ne s'est plus connecté depuis longtemps.
Pour le reste je ne suis pas compétant.
MagicoBus
Bonjour Pilou,
Je n'avais pas fait attention, depuis sa réponse de 2017, c'est vrai que ca fait un peu déterrage!
Merci de m'avoir répondu.
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
La poulie n'est pas débrayable, ca c'est sur.
Ce qui a cramé ce n'est pas le pont de diode ? Faudrait trouver un schéma de tout ca pour analyser le soucis.
MagicoBus
Bonjour Wutch,
ce qui a cramé, c'est autour des deux vis de contact du régulateur.
Le plastique fondu sur les vis vient du "capot" en plastique qui recouvre le tout...
en tout cas, je note pour la poulie non debrayable, suis rassuré!
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
MagicoBus
Wutch a écrit : 23 déc. 2019, 19:05 La poulie n'est pas débrayable, ca c'est sur.
Et merci pour ta réponse!
Que penses-tu de l'état des charbons, et aussi de la "bague collectrice" sur laquelle ils frottent?
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
MagicoBus
Hello, et meilleurs voeux à tous...!
Pour info, si cela peut aider...
remontage de l'alternateur, et bien pas évident, mais avec patience et huile de coude, j'ai pu y arriver.
Pour le remontage, l'astuce a été de d'abord engager le boulon du haut (pour rappel, deux boulons de fixation sur cet alternateur), puis, une fois correctement en position, finir d'engager le bas en frappant sur le haut de l'alternateur, puis ensuite en faisant levier par en bas pour ajuster les trous de fixation au millimetre.
pas évident, là, on ne parle même plus de chausse-pied!
Pour le régulateur, je l'ai comandé sur internet, 35€ frais de port compris.
Le fabricant est cargo, la réf 236306 (cf photo)
On voit bien sur la photo que les charbons étaient bien morts!
Régulateur monté sur cet alternateur:
Bonne route!
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
pier
2ème modèle : [Espace V 2.0 DCI 200]
finition : Initiale / Paris
Année : 2020
Message non lu par pier »
coincidence ? mon alternateur vient de mourir aussi.
Je besoin que quelques conseils pour le démontage/rémontage, je sais pas si MagicoBus, peut me faire part de son expérience ?
je prendrais quelques photos pour que mes questions soient plus claire.
Espace IV 2.0 T Expression/2006 ~ 285 000 Kms ~ monté GPL Borel.
Grand Scenic 2, 1.6 Essence/2007 ~ 200 000Kms
Zoe 40 Intens/2019 ~ 80 000 Kms
Espace V 2.0 DCI 200 Initial Paris/2020 ~ 120 000 Kms
pier
Année : 2020
J'ai consulté la RTA mais je ne trouve rien sur la depose/remonte de l'alternateur.
je me lance pour mes premières questions :
1) Est-il possible de sortir la vis du bas de l'alternateur sans sortir le galet (non tendeur) de la courroie d'accessoire (cf photo ci-dessous) :
2) Est-il possible d'extraire et remettre l'alternateur par le haut sans démonter la pompe de la DA ou autre organe, parce que ça semble très serré :
Chemin extraction alternateur
3) Je me pose également la question de la purge du liquide de refroidissement après remonte ? Je ne sais pas si biloes ou david.genthier peuvent m'éclairer sur la procédure.
Merci pour vos retours.
A bientôt
1) non, pas le choix, faut déposer le galet de mémoire. Par contre, regarder l'alternateur neuf, peut etre que juste la dévisser est suffisant. L'alternateur étant évasé pour laisser passer le bout de la vis.
2) Oui, c'est galère, mais ca sort.
3) le plus simple est de clamper les 2 durites de l'alternateur. Comme ca tu ne vidange pas tout et tu fais juste le complément à la remise en route. Au pire il y a une vis de purge sur le calorstat. Pour clamper, des serres joints généralement ca fait l'affaire.
MagicoBus
pier a écrit : 12 janv. 2020, 22:13 Bonjour,
A bientôt
Bonjour Pier,
1) Je confirme ce que dit wutch, il faut démonter le galet, pas le choix. Comme tu déposes la courroie, dévisser le galet complètement n'est pas plus compliqué.
2) Ca passe, sans rien démonter d'autre. Je me souviens avoir bien galéré pour ça la première fois, mais beaucoup plus facile les fois d'après...!
3) J'avais clampé la première fois, mais là, je n'avais rien sous la main pour le faire. J'ai simplement débranché les durites, tu perds environ 1.5 à 2 litres de LDR. Prévoit un bac sous le moteur.
Pour la purge, sur la doc technique, il est précisé qu'il y a un dégazage automatique. Pour ma part, pour remplir, j'ai ouvert la purge qui se trouve en haut à gauche sur le radiateur, quand tu regardes le moteur, moteur tournant.
La doc précise qu'il faut attendre trois déclenchement du motoventilateur pour la purge complete, et à priori, vis de purge fermée (?).
Pour la repose, c'est ce que j'ai trouvé de plus casse pied.
Tu peux commencer à engager le boulon du haut jusqu'à le faire dépasser de deux cm environ, comme ça, il va bien s'engager dans la gorge de fixation qui est "ouverte" (une sorte d'encoche). Pour enfoncer le boulon jusqu'au bout, la difficulté est de tombé pile en face du deuxième pas de vis, je me suis aidé d'une petite tige en métal, pour "sentir" si les pas de vis étaient bien en face.
Une fois le boulon bien en place (pas trop serré), tu pourras faire levier sur l'alternateur, d'abord en le frappant sur le haut avec une cale en bois, puis, par dessous, faire levier afin de finir de le positionner.
Puis remontage de la courroie.
Appoint du LDR (au total, un bidon de deux litres m'a suffit)
Puis purge.
Puis croiser les doigts! ;-)
N'hésite pas si tu bloques sur une manip,
Bon courage
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
MagicoBus
Pour info, la page du MR pour la purge
ESPACE IV 1 MOTEURS BIS MR361.pdf
(35.78 Kio) Téléchargé 172 fois
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
pier
Année : 2020
Bonjour Wutch et MagicoBus,
merci pour ces conseils utiles et ultra précis. Je pense que j'ai tout ce qu'il faut.
Plus qu'a attendre les pièces (j'ai prévu de changer la courroie au passage même si elle n'est pas vieille mais ils insiste dans la RTA sur la changement après dépose).
Je ferais un retour.
A bientôt
pier
Année : 2020
un peu tardif pour faire un retour mais j'ai eu de problèmes d'ordi.
Donc Alternateur changé en suivant les conseils de Wutch et MagicoBus, je me suis fais aider par un copain qui n'a pas deux mains gauches !
-Effectivement l'alternateur passe bien entre le bloc moteur et le radiateur, mais c'est au chausse pied,
-Très utile l'idée d'utiliser une pige pour aligner l'alternateur lors du remontage, surtout pour le boulon du bas.
-Pour clamper les durires j'ai utilisé des pinces pour fermer les paquets de nourriture ouverte (un peu comme ce qu'on trouve chez ikea)
Encore merci pour votre aide.
Merci du retour. Content d'avoir pu aider ;)
MagicoBus
Ben....
Comme Wutch!
Merci du retour, content d'avoir pu contribuer!
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
Florian
Message non lu par Florian »
Salut, si je peux donner un conseil c'est de bien nettoyer les zones de contact entre l'alternateur et son support, quand j'ai changé le mien c'est ce que j'ai fait et j'ai pu positionner très facilement le nouveau.
