Page 3 sur 5
Re: Démontage du camion, SNIFFFF !!!!
Posté : 15 févr. 2014, 16:56
par EAime
oldcats a écrit :denis54 a écrit :ça fait bizarre de le voir comme ça presque tout nu
denis
Certes mais ce qui nous ferait plus bizzarre c'est de voir Eaime tout nu !
Sûr, ça risque d'en faire fuir pas mal !!!!!
Posté : 15 févr. 2014, 17:57
par denis54
denis
MDR
Posté : 15 févr. 2014, 19:19
par didtherace
Posté : 15 févr. 2014, 19:25
par EAime
Prends pas tes rêves pour la réalité, Toi, non mais !!!!!!
Et je revendique, 1.76m pour 72kg.................... Na !!!!!
Posté : 15 févr. 2014, 19:33
par didtherace
Posté : 21 févr. 2014, 19:09
par EAime
J'arrive au bout de l'intérieur !
Une question, pour ce soir !
Comment retire t-on le volant ? Ou plutôt, comment retire t-on l'Airbag ???
Je sais, question un peu bête, mais je n'ai pas envie de me faire sauter le bouchon dans le nez !!!!
Débrancher la batterie, je sais, c'est la suite, qui m'intéresse !!!!
Posté : 21 févr. 2014, 19:33
par julien.b59
Tu te mets sur le côté et tu tires le cache plastique tranquille.
Ensuite tu déconnectes l'airbag
Posté : 21 févr. 2014, 19:47
par EAime
julien.b59 a écrit :Salut,
Il est juste clipsé ?
Posté : 21 févr. 2014, 20:08
par dom89
EAime a écrit :julien.b59 a écrit :Salut,
bonjour eric ,
il y a deux torx à devisser derriere le volant et le contact de l'airbag à retirer avec un petit tournevis
Posté : 21 févr. 2014, 20:24
par julien.b59
Il me semblait qu'il était clipsé quand j'en avait démonté un en casse pour trouver un contacteur tournant pour mon régul
Posté : 21 févr. 2014, 20:58
par EAime
dom89 a écrit :EAime a écrit :julien.b59 a écrit :Salut,
bonjour eric ,
Ok, ça correspond aux 2 trous derrière le volant !
Merci à vous 2 !!!
Posté : 26 févr. 2014, 19:18
par EAime
Bonjour les Copains,
Je cale sur le démontage du volant !
Impossible de retirer l'airbag, je ne trouve pas les vis...... Bon, je m'y suis attelé en fin de journée, ça doit être cela !
Sinon, j'ai une question concernant l'auditorium.
Je l'ai démonté, j'ai récupéré le câblage du chargeur, et le chargeur, mais je coince sur tout le faisceau !
Comme je désire le vendre entier, il faut que je puisse fournir le faisceau, mais je ne sais pas par où le récupérer (et en plus, il colle, bon sang de bois
Autrement, tout le TDB est démonté, les portières itou, retiré le siège passager (ben, pour atteindre la radio, c'est mieux, non ?!
Où se situe le BII ? je présume que je dois garder clés, neimann et ce truc là ?!
Bonne soirée à tous, je vais prendre l'apéro !!!!
Posté : 26 févr. 2014, 19:28
par didtherace
Pour le BII, je crois que c'est sous la plaque devant le siège passager !!
Posté : 26 févr. 2014, 20:12
par obobo
il faut grouper B2i, tableau de bord et les puces d'antidémarrage
pour le neiman et les clefs fait un lot à part
Posté : 26 févr. 2014, 20:30
par chris du 90
EAime a écrit :Bonjour les Copains,
il faut regarder derriere le volant ,il y a 2 trous pour passer un cle torx pour enlever l airbag puis apres du torx pour le volant
Posté : 26 févr. 2014, 20:31
par chris du 90
didtherace a écrit :Pour le BII, je crois que c'est sous la plaque devant le siège passager !!
+1 c est la ou il y a les fusibles
Posté : 27 févr. 2014, 20:50
par chtimi73
salut EAime,
j'ai pu retrouvé quelques photos du cablage de l'autoradio:
- faisceau autoradio
Si tu as besoin du cablage pour le chargeur j'ai aussi.
Posté : 02 mars 2014, 19:20
par EAime
Bonsoir les Amis !
Eh bien, on était loin du compte !!!
9 700€ de dégâts, avant démontage, on est plutôt à 10 000 !!!
Je viens de passer sous la voiture, pour commencer à démonter juste l'avant, je conserve la mécanique montée, car je dois encore pouvoir déplacer la voiture pour procéder à 2 interventions sur mon camion et celui de pilou29.
En clair, TOUT est cassé devant, même ce que je pensais avoir résisté (phare AVD, Radiateur....) Tout est flingué !!! Incroyable !!!
Du coup, je récupère ce que je peux.
Des Xénon, je récupère juste les ampoules et les ballasts, le restant partira à la benne, les pattes de fixation sont cassées, donc phare irrécupérable !
Posté : 02 mars 2014, 19:43
par anciensafraniste
Salut Eric
le BII est sous les pieds passager dans la trappe a fusibles
Un boitier noir
Alain
Edit : j'avais pas vu plus haut qu'on t'avais donner la reponse
Posté : 03 mars 2014, 17:51
par denis54
comme quoi, des fois on croit que certains chocs sont pas si importants mais en fait juste en aspect... en profondeur les dégâts sont là...
bon courage pour le démontage ERIC
denis
Posté : 03 mars 2014, 18:43
par EAime
denis
Salut mon Poulet !
De l'avant, je n'ai pu récupérer que l'AB droit !!!
Tout est flingué, je n'en reviens pas !!
Phares, radiateurs, boite à fusibles qui vient de se mettre en courtjus, quand j'ai bougé la batterie...(du coup, il ne démarre plus, ce qui ne m'arrange pas, mais bon, il y a de la MO humaine pour le bouger
), bref, le démontage de la partie avant va plutôt s'apparenter à de la boucherie ! Heureusement, la partie mécanique est intacte !
On en est là :
Posté : 03 mars 2014, 20:39
par denis54
hello mon grand
impressionnant, quand on le voit de face on voit bien la banane qu'il a prit sur le coté conducteur
si tu n'a rien ressenti de très violent au choc, et ben c'est que les études de déformation fonctionnent bien en vrai
denis
Posté : 03 mars 2014, 21:40
par Pilou29
denis
Salut mon Poulet !
On en est là :
Tu veux que j'amène mes outils préférés ?
Posté : 04 mars 2014, 11:16
par EAime
denis
Salut mon Poulet !
On en est là :
Non, non, ça ira !
On va essayer de faire dans le soft !!!
Posté : 04 mars 2014, 11:58
par jossmho
Bon courage EAime !!!
