Page 3 sur 3
Re: porte de coffre bloquee
Publié : 09 déc. 2017, 23:47
par Michco
Bon ben va falloir que j'y passe,ca fait deux trois jours que je devais ouvrir et fermer le verrouillage pour pouvoir ouvrir mon hayon et depuis aujourd'hui il n'en veux plus
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Publié : 10 déc. 2017, 09:20
Si tu entends le moteur bouger essaye d'appuyer fortement sur le hayon en déverrouillant, ça marche souvent comme méthode.
Ensuite enlève la garniture du hayon tant que c'est accessible, tu pourras toujours ouvrir de l'intérieur et réparer quand tu auras le temps.
Si tu ne peux pas ouvrir, je n'ai pas de solution autre qu'un trou dans la garniture et bonjour la galère.
Publié : 10 déc. 2017, 10:09
par PeteTheCoyote
Pilou29 a écrit :Si tu entends le moteur bouger essaye d'appuyer fortement sur le hayon en déverrouillant, ça marche souvent comme méthode.
La méthode officielle est de démonter les garnitures de passage de roue pour accéder aux vis de l'habillage du hayon ... mais bonjour la galère
Publié : 10 déc. 2017, 13:03
par Michco
PeteTheCoyote a écrit :Pilou29 a écrit :Si tu entends le moteur bouger essaye d'appuyer fortement sur le hayon en déverrouillant, ça marche souvent comme méthode.
Oui on entend le moteur fonctionner,j'essaierai en appuyant comme tu dit si ca marche pas je dégarnirai mais pas aujourd'hui car il neige
Publié : 10 déc. 2017, 17:43
par moulino51
Et certainement mettre le camion bien a l'horizontal
Pour éviter la déformation de la caisse.
Gé
Publié : 11 déc. 2017, 00:09
par The big III
Salut, si ta poignée de hayon est vide, c'est le moteur de commande, si tu sens qu'elle accroche, c'est le hayon qui est coincé.
Publié : 11 déc. 2017, 18:59
par Michco
The big III a écrit :Salut, si ta poignée de hayon est vide, c'est le moteur de commande, si tu sens qu'elle accroche, c'est le hayon qui est coincé.
Merci du renseignement,elle accroche mais n'ouvre pas mais pas essayé aujourd'hui
Publié : 13 déc. 2017, 00:13
par EMAILLE
Essaye en roulant d'appuyer plusieurs fois sur le bouton d'ouverture centralisé (DEVERROUILLAGE) car :
- les vibrations de la route, etc. vont aider le moteur à se décoincer
- la tension d'alimentation du moteur sera un peu plus forte...;
cela peut suffire...
FR
Publié : 22 juil. 2020, 07:47
par steph91
Bonjour à tous
Je vais devoir regarder ce problème rapidement afin de ne pas tomber en panne le jour où j'irai chercher un frigo !
Pour le trou de 10, vous le faite à combien de cm environ de la poignée ?
Merci à celui qui a trouvé l'astuce.
Stéphane
Publié : 22 juil. 2020, 08:30
par camion rouge
Salut !
Je viens de le faire :
Pile au centre du hayon, a hauteur du bas de la poignée interieure... ( dans mon cas : poignée cassée ...)
Publié : 22 juil. 2020, 08:38
par steph91
camion rouge a écrit : ↑22 juil. 2020, 08:30
Merci à toi
Stéphane
Publié : 23 juil. 2020, 12:46
par Ludospace
En tapant fortement avec la paume de la main au dessus de la poignée en deverouillant, tu peux arriver à la débloquer si c'est un moteur grippé. J'avais percé mon premier Espace 3 et le deuxième, j'avais évité le perçage allongé dans le coffre par 40° avec la méthode de la main et j'avais tout démonté, tout dégrippé et graissé avec de la graisse épaisse qui tient sur moteur tournant ou palier de machine.
Dans tous les cas, faut pas hésiter à percer (et petit bouchon plastique), pour une autre fois
![😁](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f601.svg)
