LE TEMPO DU BALAI
bellelurette
2ème modèle : [Espace III 1.9 DTI]
Re: LE TEMPO DU BALAI
Message non lu par bellelurette »
APi a écrit :Chère Bellurette, je veux bien ta photo, voir une vidéo!
Bonsoir très cher APi, je te remercie, je songe à mettre une vidéo prochainement, mais j'ai peur d'être reconnue... :lol:
Plus sérieusement, dans ton cas, le probleme de cadencement qui ne fonctionne plus semble être lié à ton démontage du moteur de l'essuie-glace avant (au vu de ton commentaire précedent).
J'ai du bien mal m'expliquer : En fait, j'ai démonté pour tenter de trouver ce qui me provoquait ce problème de tempo... Et non le contraire. Il se trouve qu'après nettoyage et remontage, en plus, un fusible à cramé et crame toujours quand je le remplace et que je met en marche les EG. Mais tout cela n'a eut absolument aucune incidence sur le fonctionnement, et les rythmes des balais qui continuent de balayer, avec ou sans ce fusible, mais à seulement deux vitesses, comme avant le début de mes investigations... Ai-je été plus claire ?
Dans mon cas, de mémoire, lorsque je tentais de mettre en marche l'essuie-glace arrière, l'axe étant grippé, cela faisait sauter un fusible;
Et je crois que ce fusible couvre également le cadencement de l'essuie-glace avant (et pas le fonctionnement non cadencé)...
D'où mon post.
Je vais réfléchir à ça. Cependant je prends la route demain, et je n'aurais pas le temps avant. Donc, à vous tous, il est possible que je fasse silence radio jusqu'à mon retour si je ne trouve pas d'ordi pendant mon absence de chez moi...
A bientôt
BL
:P
Mon Espace 1 phase 1 TD de 1987 350000 kms environs, mais quand on aime on compte pas - :
J'ai cherché, je n'ai pas trouvé mieux. Alors je le garde... Histoire d'amour...
harry
Message non lu par harry »
Bonjour.
Alors bellelurette, tu as fini par le changer ce moteur ?
Harry. A+
bellelurette
Eh bien oui... Il y a trois ans ! :lol:
