Page 3 sur 3
Re: ampoules de phares
Publié : 09 déc. 2014, 12:20
par marco28
Merci pour les retours sur les anti brouillards; autant les laisser en l'état, décoratifs pour décoratifs quoi.
Pour info je confirme que les ampoules des anti brouillards sont de type H3. Je ne connaissais pas.
Sinon j'ai reçu les H4 X treme vision de philips, je les ai montées et j'en saurai plus dans les jours à venir.
Publié : 09 déc. 2014, 12:21
par julien.b59
Salut Thierry,
Oui mais par moment les ampoules du TdB ne vont plus.........
Publié : 09 déc. 2014, 12:59
par l'espace
marco28 = ça coute rien de leur faire une revision, deja tu a la chance de les avoir complettes, pourquoi pas les mantenir belles ?
juste une opinion
je crois que tu peux jeter un oeil sur les annonces, il me semble que quelles de R21 pouvont etre utilisees
http://mesobjets.e-monsite.com/pages/an ... lt-21.html
meme en nouveau model de reflecteur
http://www.mtk-tuning.com/longue-portee ... .html#null
http://www.lesanciennes.com/annonce/A72 ... ype=&fcat=
Publié : 09 déc. 2014, 13:16
par marco28
Bonjour L'Espace
Les maintenir oui bien sûr mais remplacer les anti brouillards par les mêmes alors qu'ils sont en bon état non. Les ampoules sont bonnes, les paraboles aussi mais apparemment dés l'origine c'étaient des lanternes, du décoratif, pas du fonctionnel. Peut être les remplacer par un autre type de phare, plus récent, mais compte tenu du montage d'origine, de l'emboîtement en plastique dans les caches cela ne doit pas être simple. Montage d'origine assez fragile quand même.
En plus quitte à casser ma tirelire ce sera pour des phares neufs ou pour une tentative de rénovation des paraboles, les miennes étant résolument ternies tout en n'étant pas piquées. Je ferai sans doute un essai de rénovation sur un phare terni acheté d'occasion tout en y croyant modérément.
Merci pour les liens.
Publié : 09 déc. 2014, 13:21
marco28 a écrit :En plus quitte à casser ma tirelire ce sera pour des phares neufs ou pour une tentative de rénovation des paraboles, les miennes étant résolument ternies tout en n'étant pas piquées
.... aucune remarque au dernier CT
Publié : 09 déc. 2014, 13:23
par l'espace
tu a un lien avec des AB avec le nouveau style de reflecteur, modern, mais les memes dimensions pour le montage, il me semble que t'a echapé, juste pour voir la difference
au fin, biensur que sur ta voiture tu faits seulement que tu veux
j'ai place ici pour toi mais mme pour des autres qui vont lire le sujet, on sait jamais au qui peut servir (vu que j'ai trouve des sujets initiees pour demander ou trouver des clips por la moquette du hayon d'un esp 1 ....)
succes au refection des tes AB !!!
Publié : 09 déc. 2014, 14:46
par marco28
TheStone a écrit : .... aucune remarque au dernier CT
Non, aucune remarque du dernier CT sur les phares.
Pas anormal; des ampoules qui fonctionnent, pas de piquage apparent, phares bien réglés, tout est OK pour un CT.
Publié : 12 déc. 2014, 10:13
par marco28
Apparemment c'est mieux avec les nouvelles ampoules, les X treme.
Ceci dit je n'ai pas eu le temps d'en profiter car l'alternateur vient de lâcher.
C'était peut être dans l'air même s'il n'y avait pas de voyant de batterie allumé. Désormais c'est le cas.
La courroie a été changée il y a 3 semaines.
Donc changement d'alternateur avant un nouvel essai.
J'ai d'ailleurs une question toute bête: comment est ce que je peux identifier le type de moteur de mon espace?
Cela fait un bout de temps que je me pose la question et c'est l'occasion d'élucider cela.
Pour trouver la pièce sur les sites internet, et ne pas se tromper, la référence du moteur est importante et je ne voudrais pas me tromper de modèle d'alternateur.
Normalement c'est J8 quelque chose, mais j'ai regardé la carte gris, rien, les plaques dans le compartiment moteur, idem.
Le type mine apparaît partout, J11505 mais le type moteur on le trouve où?
Publié : 12 déc. 2014, 10:23
par l'espace
J8S = moteur
si tu veux prendre en casseé, tu peut trouver cet model d'alternateur mme sur des autres voitures renault
a lire mme les sujets ici sur la refection /diagnostique des alternateurs, esp 1 & 2
pour info, sur mon J8S, j'ai mis un alternateur de V6 (esp 2), vu que je fais des trajets courts (15 km) c'est mieux pour recharger le "plein" du acumulateur
succes, c'est pas difficile
Publié : 12 déc. 2014, 11:11
par JML19
Attention la charge d'une batterie avec un alternateur dépend le la résistance interne de celle ci.
Ce n'est pas du fait de mettre un alternateur plus ou moins puissance que vous optimisez la charge de celle ci.
Il faudrait faire un cours de courant continu de base dans un montage générateur récepteur.
Ensuite on utilise un courant redressé double alternance, il faut faire attention à l'intensité qui circule dans
le pont de Graetz (ICI)
Si l'intensité est trop importante la composante alternatif augmente et a pour but le vieillissement de la batterie et l'augmentation du temps de charge.
En résumé un générateur doit être adapté au récepteur
c'est un dipôle équilibré (ICI).
Publié : 12 déc. 2014, 11:26
+1 pour le binome alternateur / batterie
J8S ne suffit pas, il faut les trois lettres derrière ... car il y a différents J8S , avec des variantes de puissance, d'implantation des éléments et de la présence ou non de turbo ...
Publié : 12 déc. 2014, 11:30
par marco28
pub2n a écrit :+1 pour le binome alternateur / batterie
Je suis d'accord mais je trouve cela où sur la voiture?
C'est ma seule question à ce stade.
Dialogue de sourd
Publié : 12 déc. 2014, 11:43
Sur une plaque au fin fond du moteur , desole je n'ai pas de photo... mais tu peux retrouver l'information sur la RTA ... que je n'ai pas sous la main
Publié : 12 déc. 2014, 11:45
par l'espace
l'alternateur que j'ai racommandé c'est l'equipement de serie pour les espaces avec A/C, 4 vitres el, fermeture centralisé (RENAULT Espace I 2.2 4x4 Quadra 107cv TXE) ... biensur, selon le marché ...
si on parle des moteurs J8S d'origine montees sur les esp 1 & 2, j'ai pas vu sans turbo
je suIs pas au courant du incidence d'un turbo sur le bon fonctionement d'un alternateur sur les moteurs J8S ...mais je suis prenneur du toute info pour apprendre en plus
je vous remercie por les 2 liens
pour l'identifier, s'il est encore là, on doive avoir une plaquette sus la galerie d'admision, derriere le "caisson" du thermostat, cote av du moteur
Publié : 12 déc. 2014, 11:58
par l'espace
voilà, cadeau :
http://image.slidesharecdn.com/mr-222-t ... 1366742868
mais ils sont des photos mme sur le forum, il me semble mise par christo18
Publié : 12 déc. 2014, 12:03
par l'espace
Publié : 12 déc. 2014, 12:18
par marco28
Super
Un grand merci l'espace
Publié : 12 déc. 2014, 12:26
par l'espace
je veux t'informer que le type du J8S a peu à faire avec le choix du alternateur, seulement il faut mantenir les fixations, verifier les diametres de poulies
comme exemple, sur le mien j'ai remplace la poulie d'origine V6 avec la poulie pour couroie trapezoidale qui etait deja sur le vieux alternateur
Publié : 12 déc. 2014, 16:03
par marco28
Je suis allé voir sur le moteur mais je n'ai pas trouvé ce que je cherchais.
Sur plusieurs sites d pièces je vois par exemple sur un alternateur : code moteur J8S 2 40 ou J8S 7 74 etc avec au final des voltages différents (12 ou 14 v) et un courant de charge différent; 60, 70, 75 etc.
J'exclus assez vite la clim car c'est clairement indiqué sur les sites avec une puissance de 100 A environ.
Compte tenu de ma batterie a 75A j'ai une indication pour mon type d'alternateur, mais je voudrais recouper avec la référence moteur.
Moi c'est un J8S c'est clair, mais avec quelque chose à la suite.
Où est ce que l'on trouve cela?
Publié : 12 déc. 2014, 17:00
Si tu as la clim c'est 90 voir 105A ( ce dernier est rarement monté sur les séries 1, généralement monté sur les séries 2 )
Si pas de clim c'est un 70A
Point barre
( inutile de monter des bidouillages et mettre le feu ou au pire exploser la batterie
Publié : 13 déc. 2014, 07:22
par marco28
Oui, j'ai fait des recherches; il faut une tension de 12 ou 14 V et un ampérage de 70 ou 75 pour mon modèle d'espace sans clim.
Publié : 18 déc. 2014, 20:20
par marco28
Essai depuis 2 jours des nouvelles ampoules avec un nouvel alternateur et constat d'amélioration.
Ceci dit c'est mieux, mais cela reste une petite remise à niveau. Les paraboles de mes phares sont d'époque, donc ternies, et pas de miracle.
Je ne retrouve pas l'équivalent de l'éclairage de mon ancienne golf ou de la moto.
C'est mieux, c'est évident, mais je ne crie pas au miracle.
L'effet serait certainement évident avec des phares soit rénovés, si une solution est jouable, soit neufs.
Voilà voilou pour ce sujet.
Encore merci aux uns et aux autres.
Publié : 26 févr. 2020, 21:49
par Hector
sur ma BM ( moto ) j'avais des soucis d'éclairage, ils ont cédé en refaisant le faisceau électrique du phare,
le souci général, ce sont les jonctions, les cosses pour être précis, il faut 0,6 mm2 par ampère qui passe pour être au mieux,
dans une cosse sertie, c'est plus que rare d'avoir plus que ce diamètre de fil ,
il vaut toujours mieux trop ( trop n'a jamais failli - se dit dans la marine ); une ampoule de 60 Watts en 12 V c'est 5 ampères qui tentent de passer,
la moindre résistance due à un mauvais sertissage, vous avez un grille-pain !
multipliez çà par deux pour vos phares, tenez compte de la longueur totale du fil, pour 2m, il vous faut du 2,5 mm2 AWG 16, pour 10 mètres, ce sera du 6mm2 AWG 10
De préférence, soudez, le contact est meilleur qu'avec une cosse, et offrez-vous une bombe de KF kontact (pub gratuite ).
Il reste toujours un poil de perte, 0,4 volts mais là rien à faire !
Si on voulait faire le malin, il serait aussi utile de vérifier la température à laquelle sera soumise ce fil : derrière le radiateur, çà chauffe !
enfin, sur mon Bem, avec une belle H4 blanche, j'éclairais mon garde-boue ET la route devant ... CQFD !
