Page 3 sur 8
Re: pas de puissance tout a été fait mais rien n'a changé
Posté : 04 févr. 2015, 10:34
par orthega
Les seuls durite qu'on as oublier c'est celle de la intercooler on le ignorer lol
Posté : 04 févr. 2015, 11:11
C'est balo c'est les plus importantes
Dans ce cas cela en dit long sur le reste... CQFD
Posté : 04 févr. 2015, 12:11
par yves78
Un proprio de DCI veut bien dire son mot.
La valise n’a pas forcement tort mais il faut savoir l’interpréter. Elle diag par les capteurs qu’elle voit.
Le turbo est régulé en pression donc par l’air qu’il envoie. Mais l’injection est pilotée malgré tout et il est possible de faire des corrections, par corrélation entre le régime moteur : injection (injecteur 1) et correction altimétrique. Sur ce moteur on applique une injection contrôlée entre se servant des infos (pression /vitesse). La pompe n’est pas entièrement mécanique puisqu’elle possède des électrovannes pilotées.
Ce qu’elle voit :
Le capteur altimétrique (dans le calculateur) branché sur le circuit.
Le capteur de levée d’aiguille sur injecteur N°1 qui corrige en fonction du régime.
Le capteur du régime moteur (PMH).
Bon j’arrête mes bêtises.
Plus pragmatique, le manque d’air peut être lié au deux conduits : turbo/ entrée échangeur (intercooler) et sortie échangeur/entrée répartiteur moteur. Mais il ne faut pas oublier l’échangeur par lui-même qui peut soit avoir des fuites (vérifier si présence d’huile sur l’une des faces (ou les deux).
Le turbo est régulé par sa vanne qui elle-même est liée au répartiteur par un petit tuyau. Il faut vérifier qu’il n’est pas percé. La vanne peut elle aussi être poreuse (membrane interne). Il faut contrôler le déplacement du coulisseau de la vanne.
il reste quelques pistes encore...
Posté : 04 févr. 2015, 15:16
Tout ça me laisse rêveur.
Tous comptes fait c'est pas si mal que ça les carburateurs (je sais c'est pas diesel).
Posté : 04 févr. 2015, 16:27
par yves78
Pilou29 a écrit :Tous comptes fait c'est pas si mal que ça les carburateurs (je sais c'est pas diesel).
Ouai, et bin garde bien ce que tu as car lorsque tu passeras en injection directe essence, on va en reparler. Je te donne pas tous les secrets des futurs. Mais courage
Les usines à gaz serons aussi pour les essences au vu des normes de depoll. A mon avis la valise sera bien utile mais encore une fois il faudra savoir l'interpreter. Et là, la maitrise du fonctionnement sera la bienvenue et il faudra connaitre la fonction de chaque capteur et là je demande à voir. faudra rester
bon moi je continu, fini la petite pause !
Posté : 04 févr. 2015, 19:29
par orthega
Cc as tous
verdict tout démonter et vérifier ras coter du rites .
je les fait decaliminer et il as gagner un petit peu en puissance lol j attend vendredi rdv pour contrôler injecteurs
Posté : 04 févr. 2015, 19:45
par grostoto
et l'entretien deviendra au moins aussi cher que ces diesels (voir plus)...
Posté : 04 févr. 2015, 20:00
par orthega
- Voilà ras
Posté : 04 févr. 2015, 20:49
Euh on est censé voir quoi sur cette image de l'entrée d'air avant filtre et traverse déposée ?
Ce n'est pas le côté le plus à risque là. ..
Posté : 04 févr. 2015, 20:58
par chris du 90
+1 on voit rien
Posté : 04 févr. 2015, 22:05
par flo85
au passage ton filtre a air n'est pas trop sale ??
ton echangeur est peut etre percé
Posté : 05 févr. 2015, 00:42
par orthega
Non pas percer en faite c'est que cette partie la qu'on avait pas contrôler et rien de percer grrrrr. .....
est ce qu'une durite peut provoquer perte de puissance et fumer noir ?
Posté : 05 févr. 2015, 01:25
Posté : 05 févr. 2015, 02:00
par orthega
Je me suis trompé non pas une durite, mais un injecteur
pardon
Posté : 05 févr. 2015, 07:23
Posté : 05 févr. 2015, 10:06
Arff... a tout mélanger, piochant & prenant les infos allant que dans ton sens... c'est parti pour 10 pages ( sans pour autant que ce soit réparer !! )
Je jette l’éponge
Posté : 05 févr. 2015, 10:29
par orthega
j'essaie de trouver des solutions,
je suis pas mecano c'est pour cela que je demande des conseils voila tout .
j'ai confondu car ça fait 3 fois que je vérifie les durites et
qu'on ma dit que ça pouvait être les injecteurs vue que en haut régime ça claque ......
voila tout
je vous demande pas des miracles , juste des conseilles , je n'y connait rien et j’apprends au fur et a mesure
on ma dit tellement de choses que dans tout ça je suis perdu voila MR PONTIAC
et de plus, rien vas dans mon sens , puisque je suis les conseils de tout le monde j'applique et en vein
Posté : 05 févr. 2015, 12:22
Le probleme c'est que tu t’éparpille bien de trop... en suivant les conseils de Pierre, Paul , Jacques...
Achète une revue technique pour commencer, c'est la première chose à faire
Ensuite l’étudier correctement ( pas en travers )
Posté : 05 févr. 2015, 12:58
par orthega
la revue technique je l'ai et la connait parcoeur et ça ne m'aide pas lol
Posté : 05 févr. 2015, 16:02
par aceton
As tu essayer d'aller voir chez Renault si il voulait bien te faire un devis de réparation pour ton probleme. Ça pourrais peut être t'aider plus rapidement sans toutefois les laisser remplacer les choses. A voir toutefois a quel pris il facture le devis.
Posté : 05 févr. 2015, 18:33
par orthega
Bjr non pas bête
Posté : 06 févr. 2015, 18:39
par orthega
Injecteur vont bien je M arrache les cheveux
Posté : 07 févr. 2015, 14:57
par Keni77
Je ne suis pas pro mais si tu veux passer à la maison, ma porte est ouverte, peut être qu'un œil neuf et un équipement sommaire.. pourrons t'aider.
Madame travaille ce week end donc j'ai les mioches dans les pattes
et en théorie je ne bouge pas de là.
Posté : 07 févr. 2015, 22:05
par orthega
On peut passer demain si tu veux , tu es d'où ? Déjà
Posté : 07 févr. 2015, 23:39
par Keni77
orthega a écrit :On peut passer demain si tu veux , tu es d'où ? Déjà
Je t'envoie un mp avec mon tel et localisation
Je n'avais pas vu ton mp, j'ai répondu (mais j'ai l'impression que ça bloque)
Au pire jte sms comme indiqué demain
