Eau qui sort du vase d'expansion
- espace0618
Re: Eau qui sort du vase d'expansion
J'ai été chez Renault.. Pour eux le bouchon ne fait pas l'étanchéité.. Donc on verra
Les avis sont très partagés
- Davidrwt
Un bouchon n'est pas étanche a 100%, il fait office de soupape de sécurité en cas de trop grosse pression dans le circuit d'eau.
Retire ton bouchon et fait tourné ton moteur 10-15 minute et regarde si tu a des bulle d'air qui remonte. Si c'est le cas te pose plus de question.
j'étais absent 1 semaine, mais je veux quand même avancer des pistes...
en premier lieu, je retire le caslorstat, même neuf cela permet de rouler en circuit complet et ouvert
en deux, je repasse avec un foret dans le retour du calorstat au vase, c'est parfois bouché
et puis,
j'aurais changé la pompe à eau quand le radiateur était démonté, c'est faire deux fois le travail
plus de chauffage : deux causes soit le radiateur de chauffage bouché - soit calorstat défectueux (même neuf, ça arrive)
et puis,
- espace0618
Et bien apres avoir tout change, l'eau sort toujours du vase, le voiture ne veut meme plus demarrer, donc JDC
Je l'ai passe a un garagiste qui va me faire un devis
Il serait dommage de la perdre apres avoir fait autant de travaux et d'entretien sur cette voiture mais tout dependra de l'avis du mecano
Merci a tous pour vos conseils
Suite au prochain episode
n'oublie pas...pompe à eau tant que c'est démonté
- p23
...Et bouchon de vase neuf de chez Renault !
.....Vendu
- espace0618
Cela a été fait, malgré cela elle continuait toujours a chauffer
Je n'ai pas pu arriver jusqu'a chez moi
On est venu me chercher..elle est partie chez un mecano qui a ete oblige de la tracter elle ne voulait plus demarrer
- espace0618
Bonjour a tous
Les dernieres nouvelles du jour : culasse demontee le joint etait totalement mange de tous les cotes
Plus de doutes maintenant la garagiste a envoye la culasse pour la rectifier
Je devrais la recuperer fin de semaine prochaine
- p23
Ok,rectification et épreuve,bien entendu !
.....Vendu
+1000, car cette culasse est une spécialiste en micro fissuresp23 a écrit :Ok,rectification et épreuve,bien entendu !
- espace0618
Bonjour a tous
Voila j'ai recupere mon espace hier. Tout a ete fait dans les regles de l'art avec courroie de distribution et courroie alternateur changees
C'est agreable de ne plus la voir chauffer
Il y aurait l'embrayage a faire...
- espace0618
Je viens vous dire qu'apres milles kms effectues tout se passe bien
J'ai un souci avec une fuite sous le vase d'expansion, j'ai remis celui d'origine et tout est redevenu dans l'ordre
Malgre les temperatures estivales du sud, le moteur chauffe moins
Je vais m'attaquer a la restauration du vehicule
Je vous ferais des photos pour vous montrer l'etat
Bon dimanche a tous
Bon dimanche a tous
merci pour le retour...
Dan
Dan
+ 1 !!camion rouge a écrit :merci pour le retour...
Dan
Et bon courage pour la remise en état !!
- espace0618
Je m'etais promis que si elle ne lachait pas (rires...) je lui ferais une beaute
Il est vrai qu'elle n'est pas du jour mais je trouve qu'elle a encore une tres belle gueule encore de nos jours
Question : Camion rouge ca a un rapport avec les pompiers
Baccaronze
espace0618 a écrit :Bonjour
Par curiosité, il venait d'ou, le vase défectueux?
- espace0618
Sur conseil d'un ami qui avait deja achete des pieces sur un site mais bon mauvaise qualite
Je n'ai pas la facture sous les yeux, mais je peux te donner l'adresse du site si je la retrouve
rien a voir avec les soldats du feu !!
juste une appellation affectueuse de mon espace 2 rouge !
comme il faisait un bruit de camion et qu'il est rouge, les enfants l'avaient surnommé ainsi
j'ai gardé le pseudo !!!
Dan
- espace0618
Ok
Deformation professionnelle de ma part ....
- p23
Bon courage pour la suite !
.....Vendu
- espace0618
Merci mais elle le mérite.. C'est une excellente voiture
harry
Bonjour.
Pour rappel, sur le J7R (et pas que) le ventilo est alimenté directement par la batterie, sans fusible, sans contact au neiman, il est normal qu'il continue à tourner après l'arrêt moteur si le radiateur est chaud.
Harry. A+
Harry. A+
