Page 3 sur 5
Re: alternateur
Posté : 03 févr. 2016, 22:11
par karinjo
Re: alternateur
Posté : 03 févr. 2016, 22:12
par romu58
No found ton lien
Re: alternateur
Posté : 03 févr. 2016, 22:13
par karinjo
Le site qui le vends: autoradio center , ça vaut même pas 10 balles
Re: alternateur
Posté : 03 févr. 2016, 22:14
par romu58
Ok vais voir sa
Re: alternateur
Posté : 03 févr. 2016, 22:15
par karinjo
Je vais quand même voir ça demain ( je bosse pas ,donc j'ai le temps )
Bon sur ce messieurs , merci à tous pour votre aide ( j'ai le ventre qui cri famine)et je vous donne des nouvelles demain
Re: alternateur
Posté : 03 févr. 2016, 22:17
par karinjo
Bonne nuit tous le monde
Re: alternateur
Posté : 03 févr. 2016, 22:19
par romu58
Re: alternateur
Posté : 03 févr. 2016, 22:24
par karinjo
oui 'c'est ça
normalement tu gardes ton interface d'origine
Re: alternateur
Posté : 03 févr. 2016, 22:25
par romu58
Ok vais commande sa et je ferais un tuto si sa marche
Re: alternateur
Posté : 03 févr. 2016, 22:28
par karinjo
Ok , a demain
Re: alternateur
Posté : 03 févr. 2016, 22:29
par romu58
A demain bonne nuit
Re: alternateur
Posté : 03 févr. 2016, 23:49
karinjo a écrit :Au borne de la batterie
Sur un IV 2.0T la question est... ( car faut pas se planter !! )
Sur quelles bornes :?:
A quel endroit :?:
Avec seulement 7V çà démarre, mal mais çà démarre... surtout quand le chauffage ( résistances ) est débranché... le cas sur celui d'un pote :wink:
Re: alternateur
Posté : 03 févr. 2016, 23:54
par romu58
Alors la suis bluffée
Re: alternateur
Posté : 04 févr. 2016, 06:03
par supev-77
Avec une batterie comme ça, c'est possible qu'elle est un problème et que ce soit elle qui est cramé le premier alternateur ?
Re: alternateur
Posté : 04 févr. 2016, 08:26
par karinjo
Bonjour , à tous ceux qui sont présent . Pour repondre à Pontiac, je prends la tension directement sur les bornes + et - de la batterie.
Et je précise qu'avant le problème d'alternateur la batterie était en bonne santé.
Re: alternateur
Posté : 04 févr. 2016, 08:33
par romu58
Quel tension ta batterie ce matin après la recharge
Re: alternateur
Posté : 04 févr. 2016, 10:16
par karinjo
12,2v au repos , 11, 9 v avec accesoires et feux puis 14,4 moteur demarré
Re: alternateur
Posté : 04 févr. 2016, 10:33
par hyppolyte
karinjo a écrit :la fumée n'est pas bleu mais bien blanche
karinjo a écrit :c'est une fumée assez épaisse tendant vers le noir).
...pour la tension tu peux l'afficher directement sur ton écran GPS
réglages/système/4112 ok/test fonctions /véhicule
faut retirer 0.3/0.4v pour avoir la bonne tension d'un multimètre .
Re: alternateur
Posté : 04 févr. 2016, 10:38
par karinjo
je n ai pas de GPS ,et pour la fumée , ben oui au début elle était blanche puis plus noir par la suite ,et c matin je l'ai testé sur route ,apres 5 km et de bonne accélération plus de fumée du tout mais par contre un très léger bruit au niveau du moteur( uniquement lors des accélération)
Re: alternateur
Posté : 04 févr. 2016, 11:09
par romu58
Quel genre de bruit?
Re: alternateur
Posté : 04 févr. 2016, 11:38
par supev-77
Un truc reste possible :
Abimer le faisceau moteur leur du changement d'alternateur.
Vécu sur un berlingo essence :
En changent un démarreur, j'ai pincé le fil pour la sonde du capteur vitesse, du coup, le fusible du calculateur moteur sautais sans arrêt.
J'ai cherché un bout de temps pour trouver car aucune visibilité a cet endroit.
Re: alternateur
Posté : 04 févr. 2016, 12:51
par karinjo
très très légère aspiration
Re: alternateur
Posté : 04 févr. 2016, 12:56
par romu58
Regarde tes durite de turbo tu en a peut être bouger une
Re: alternateur
Posté : 04 févr. 2016, 16:02
par karinjo
Alors , j ai des nouvelles fraiche , je n ai pas encore démonté le turbo mais je pense que mon problème peut venir de là. Au démarrage ce matin ,belle grosse fumée bien grise ,très légèrement bleuté. Apres une petite ballade de 5 km ,plus de fumée du tout par contre pas la pêche habituelle lors des accélérations.( plutôt linéaire ).
Après une heure d arrêt , de nouveau cette même fumée .Etonnant quand meme.
Et j'ai vérifié les durites ,tout est ok de ce coté là.
Re: alternateur
Posté : 04 févr. 2016, 16:15
Palier de turbo côté échappement ou queues de soupapes ?
