Page 3 sur 4
Re: vidange liquide refroidissement
Posté : 23 août 2016, 14:24
jeffdunkerque a écrit :J'ai regardé le niveau au tdb niveau OK......a la jauge. Je suis en dessous du mini.....
.... moteur froid :?:
Posté : 23 août 2016, 15:08
par Painchocolat19
@TheStone:, la question serait plutôt moteur arrêté depuis x temps et véhicule sur sol plat, il parle du niveau d'huile.. :D
Posté : 23 août 2016, 18:07
par jeffdunkerque
Sur ce coup j'avoue j'ai regardé moteur chaud.....
Posté : 23 août 2016, 18:10
par jeffdunkerque
Painchocolat19 a écrit :Salut,
Disons arrêt depuis 10 minutes Le sol plat je dirais oui....
Jeudi je vais faire une vidange au moins je serais certain de ce qu'il y a dedans lol car le gars m'a dit l'avoir fait en mars mais sans trace donc au moins ce sera fait... Restera plus qu'a trouver cette foutue fuite de LDR (le départ mdr) et accessoirement l'huile, d'ailleurs je vais profité dêtre sous la voiture pour vérifier tous les colliers de serrages des durtites....
Posté : 25 août 2016, 11:35
par jeffdunkerque
Hello, aujourd'hui j'ai fais ma vidange (d'ailleurs ça me fait penser que j'ai pas encore noté le km je vais le faire de suite lol)
Bref, j'ai laissé tourner le moteur pour voir où ça fuyait.... Evidemment je ne vois rien...... (que ce soit côté perte huile et LDR)
La seule chose que je vois c'est la couleur du LDR sur un côté de ma voiture mais en regardant bien je vois comme 2 durites souples qui vont vers 2 tuyaux (ceux qui vont vers le radiateur auto) avec quelques traces dessus, je viens de resserrer ces 2 colliers (l'un des 2 j'ai fait quasi 1,5 tour de la vis, l'autres quasi rien) je croise donc les doigts pour que ça vienne de là....
Verdict prochainement......
Bon maintenant je retourne à ma voiture noter le km pour noter la vidange lol.....
Posté : 25 août 2016, 17:18
par Painchocolat19
2 garages font une recherche de fuite, et c'est toi qui resserres les durites... :shock:
Posté : 26 août 2016, 06:33
par EAime
Eh ouais !!
Les garages de maintenant ne savent plus que brancher des valises ! :twisted:
Posté : 26 août 2016, 10:06
par jeffdunkerque
Je verrai bien si c'est cela hier j'ai pas roulé aujourd’hui oui donc je regarderai demain matin (je vais rentrer tard lol)
Posté : 27 août 2016, 10:06
par jeffdunkerque
Hello, je viens d'aller vérifier... et bocal de nouveau quasi vide donc ce n’était pas non plus ces 2 durites.
lorsque j'ai fais ma vidange, je suis resté sous la voiture et je ne voyait rien goutter.... Moteur tournant et à l'arrêt.....
Ne me reste plus qu'a regarder les 2 tubes alu qui passent au dessus de la protection (l’espèce de tôle entre l'échappement et la carrosserie), seul endroit où je n'arrive pas à passer mes mains.... Y-a-t-il un moyen de retirer cette plaque sans devoir démonter l'échappement ? (J'ai un côté de cette plaque qui à plein de dépôt couleur LDR donc je pense être sur la bonne piste.... Mais sans certitude.....
Posté : 27 août 2016, 10:14
par Painchocolat19
il serait peut-être temps que tu fasses faire une mise en pression de ton circuit.. chez un garagiste compétent.
Posté : 27 août 2016, 10:18
par pontiac
Car le LdR... cela ne s’évapore pas :!:
Donc pour vider un vase...
- soit c'est déjà une belle fuite
- soit c'est direction le moteur
Posté : 27 août 2016, 11:14
par jeffdunkerque
J'envisage de le faire.... Mais les finances ne suivent pas en ce moment :( donc en attendant de pouvoir le faire je continue a chercher....
Posté : 28 août 2016, 12:54
par jeffdunkerque
bonjour,
Voici une photo des fameux conduits dont je parles....
On voit bien le vert du LDR dessus.....
Posté : 31 août 2016, 18:13
par jeffdunkerque
En attendant de trouver ce problème, je viens de penser à quelque chose.... J'ai ce voyant qui s'est allumé en route, en fait, quand j'ai eu ma voiture, il était constamment allumé et je n'y ai pas prêté plus attention... Par contre, je remarqué (et d'après mon épouse ça fait plusieurs jours lol) que ce voyant et éteint et qu'il s'allume en route (disons après une bonne demie-heure de route), est-ce que ça peut avoir rapport avec ma perte de LDR ?
Posté : 31 août 2016, 21:39
par Painchocolat19
auto diagnostic moteur.
Si tu roules avec des voyants allumés, et que cela ne t'inquiètes pas plus que ça.. En plus si j'ai bien compris achat du camion avec ce voyant allumé :roll: :roll:
En théorie ce voyant n'a rien à voir avec ta fuite.
Posté : 02 sept. 2016, 09:55
par jeffdunkerque
Youpi...enfin j'espère j'ai trouvé un vrai garage qui a vraiment mis sous pression la voiture... Résultat durites arrivée et retour du moteur au radiateur voiture qui pisse...... Par contre du coup j'en ai pour 200€ car il me facturais la mo pour avoir regardé et si je changeais chez lui il l'incluais dans le tarif final donc voilà. Je récupère mon camion. Courant de semaine prochaine.... Voilà. Prochaine étape vérifier où part mon huile lol sachant que le moteur a été refait (confirmé par le garage qui a vu que turbo et pompe a eau neuf). Mais d'après lui si elle bouffe moins de 1.5 au 1000 km c normal pour les 1.9dci.... Je reviens vers vous des que je récupère mon véhicule pour vous donner le résultat final....
Posté : 02 sept. 2016, 10:25
par Painchocolat19
à la lecture de tout tes messages, ce moteur à été démonté pour x raisons, mais remonté vite fait.
Posté : 03 sept. 2016, 01:20
jeffdunkerque a écrit :Voilà. Prochaine étape vérifier où part mon huile lol sachant que le moteur a été refait (confirmé par le garage qui a vu que turbo et pompe a eau neuf). Mais d'après lui si elle bouffe moins de 1.5 au 1000 km c normal pour les 1.9dci....
:roll:
Posté : 03 sept. 2016, 11:10
par camion rouge
:roll:
1,5l pour 1000km :shock:
C'est encore pire que pour le J8s !
A l'epoque, ils consideraient qu'un litre pour 1000km etait le maxi tolerable !
Posté : 03 sept. 2016, 11:27
par Painchocolat19
mais Dunkerque n'est pas loin de la Belgique.. :arrow: :arrow: :arrow: suis loin.
Posté : 03 sept. 2016, 11:40
par jeffdunkerque
Lol je suis exactement à 3 minutes en voiture de la Belgique....
Posté : 03 sept. 2016, 15:45
par EAime
jeffdunkerque a écrit :Youpi...enfin j'espère j'ai trouvé un vrai garage qui a vraiment mis sous pression la voiture... Résultat durites arrivée et retour du moteur au radiateur voiture qui pisse...... Par contre du coup j'en ai pour 200€ car il me facturais la mo pour avoir regardé et si je changeais chez lui il l'incluais dans le tarif final donc voilà. Je récupère mon camion. Courant de semaine prochaine.... Voilà. Prochaine étape vérifier où part mon huile lol sachant que le moteur a été refait (confirmé par le garage qui a vu que turbo et pompe a eau neuf). Mais d'après lui si elle bouffe moins de 1.5 au 1000 km c normal pour les 1.9dci.... Je reviens vers vous des que je récupère mon véhicule pour vous donner le résultat final....
Aux 1 000 ou 10 000 ?? :shock:
Posté : 03 sept. 2016, 15:52
par pontiac
Au 1000... jusqu'à 1l pour un moteur turbo c'est presque dans la norme... au delà cela commence a être inquiétant
Sur les moteurs atmo il n'y a que ceux a chaine qui ont tendance a en consommer aussi... c'est que cela barbote pas mal là dedans :roll:
Le beauf sur une Mazda 5 essence ( moteur a chaine aussi ), conso de 1l/1000km... et c'est tout à fait "normal" d’après son garage Mazda...
Nos camions sans turbo ni chaine... eux, par contre, pas 1 goutte :!: :D
Faut juste contrôler souvent la jauge, par la majorité des moteurs... le niveau entre maxi & mini => 0.5l d'huile
Posté : 03 sept. 2016, 19:05
par jeffdunkerque
Le garagiste au 1000 / 1500 (la mégane dci de sont épouse avec le même moteur en consomme également)
Posté : 06 sept. 2016, 16:12
par jeffdunkerque
Je récupère mon camion tout à l'heure... Je reviens vers vous pour vous dire le final du LDR fini ou pas.
