Page 3 sur 3
Re: Changement joint de culasse
Posté : 28 sept. 2016, 21:33
par Camaro73
Salut. Bin dis donc depuis le temps!!!
Bon la culasse est déposée
c'est bien.
Ya pas de défaut sur le joint???
Sinon epreuve et surfaçage pour etre tranquille
et ça repart
Posté : 29 sept. 2016, 08:04
par KEVIN13
Salut oui beaucoup occupé entre le boulot et la voiture de course... Donc à premiers vue pas de joint fendu ou casser j ai de l'eau dans 1 seul cylindre donc peut être faiblaisse du joint ou mal remonte je ne sais pas dans tout les cas elle vas partir à l eprouvage
Posté : 29 sept. 2016, 21:28
par Camaro73
Oui, c'est mieux. A verifier le dépassement de la chemise par rapport au plan de joint du bloc. Surtout là ou il y a de l'eau.
Par contre si c'est sur que c'est la culasse, le probleme est trouvé
Posté : 01 oct. 2016, 16:03
par KEVIN13
Bonjour a tous, je vais maintenant m'attaquer a la pose de l’attelage sur mon espace en attendant la culasse quelquun saurait comment tomber le pare choc arrière ? merci
Posté : 01 oct. 2016, 17:36
par camion rouge
En passant sous le pc coté roue , clé de 13 !
Sil ne se decroche pas , depose des feux arriere et faire sauter les rivets !
Posté : 01 oct. 2016, 17:41
par camion rouge
Euh...
Normalement, pas besoin de deposer le pc pour poser un attelage...!
( sauf si c'est le modele qui implique une decoupe !si tel est le cas, reflechit bien car le pc est tres fragilisé !)
Posté : 01 oct. 2016, 17:43
par KEVIN13
Je n ai pas encore le modem j en ai récup à voir si il s adapte sinon fabrication
Posté : 07 oct. 2016, 10:17
par KEVIN13
Salut à tous la culasse et enfin prete elle est passé à l eprouvage sans souci et à eu une légère rectification pour être tranquille
Posté : 07 oct. 2016, 10:32
par camion rouge
j'ai en stock le modele d'attelage qui impose une decoupe du PC...
si tu le veux, je te le donne !
Posté : 07 oct. 2016, 16:44
par KEVIN13
C est super sympa merci mais j en ai trouve 1 à 35 euros qui se prend direct sur le châssis
Posté : 07 oct. 2016, 16:51
par camion rouge
Le mien aussi se prend direct !
Il faut juste decouper a la scie cloche le passage de la boule dans le bas du pc !
Bref ! Pour ce qui est du faisceau, essaie de trouver en casse le faisceau qui part directement du compartiment moteur et chemine dans une gaine sous la voiture !
C'est plus propre et ça t'evitera les infiltrations dues aux cables qui doivent traverser le chassis !
Posté : 07 oct. 2016, 17:06
par KEVIN13
Écoute le jette pas je contacte le mec voir si je peut annuler ce qui est du faisceau tkt je suis electricien j ai tout ce qui faut ^^
Posté : 15 oct. 2016, 15:59
par KEVIN13
Bonjour a tous, la culasse est enfin remontée !!
Posté : 15 oct. 2016, 16:13
par p23
KEVIN13 a écrit :Bonjour a tous, la culasse est enfin remontée !!
Posté : 15 oct. 2016, 21:42
par camion rouge
Cool !
Maintenant que tu t'es fait la main sur ton espace, tu veux pas venir faire le mien ?
Posté : 15 oct. 2016, 21:47
par p23
camion rouge a écrit :Cool !
...Fallait que tu en profites quand j'ai retapé mon 2.
Posté : 15 oct. 2016, 21:57
par camion rouge
Oui mais toi t'es vachement loin !
Posté : 15 oct. 2016, 21:59
par p23
camion rouge a écrit :Oui mais toi t'es vachement loin !
C'est clair !
Posté : 17 oct. 2016, 08:50
par KEVIN13
lol ilme reste pas grand chose pour le finir juste le systeme de refroidissement sous le collecteur, le collecteur d admission, pigé tout le bordel et remettre ventilo etc
Posté : 17 oct. 2016, 11:49
Posté : 21 oct. 2016, 00:59
par KEVIN13
Bonsoir a tous, j ai enfin reçu l attelage en super état avec faisceau et vis neuve ( pour 35 euros !! ) donc il est monté, reste plus que que la distri et demain il tournera a nouveau !! j ai hâte !
