Page 3 sur 4
Re: Achat et Lifting Espace 2 HELIOS
Posté : 10 mars 2018, 11:45
par maxstirling
et est ce que certain d'entre vous savent ou peut acheter les joints spi de cardans/ boite et quels sont les références.
Max
Posté : 10 mars 2018, 13:25
maxstirling a écrit :et est ce que certain d'entre vous savent ou peut acheter les joints spi de cardans/ boite et quels sont les références.
Max
Yakarouler,
Pieces auto24,
Misterauto
Avec ton type moteur ou immat', on trouve !
Suite expérience récente (
), faire sa commande une fois tout démonté, ça évite les mauvaises surprises !!
Posté : 10 mars 2018, 18:45
par maxstirling
EAime a écrit :maxstirling a écrit :et est ce que certain d'entre vous savent ou peut acheter les joints spi de cardans/ boite et quels sont les références.
Max
Yakarouler,
Pieces auto24,
Misterauto
Merci. Je vais allez voir ça, car sur Oscaro, pièce non disponible.
Posté : 10 mars 2018, 20:41
par camion rouge
Beau boulot !
C'est impecable !
Posté : 10 mars 2018, 20:43
par camion rouge
Pour mes pieces je me sers chez "mecatrouve.com" car ils sont proche de chez moi !
J'appelle, je donne ma liste de pieces, ils me donnent un delai, et quand c'est arrivé, ils m'envoient un texto ...!
Posté : 11 mars 2018, 21:39
par maxstirling
Embrayage changé dans la journée mais je n'ai pas eu le temps de tous remonter, et me reste les amortisseurs également. J'ai galéré pas mal avec une goupille de cardan et le démontage des amortisseurs...
On continuera dans la semaine. Mais j'ai remis la boîte en place et seul...
la technique avec les sangles est top !
Et j'en ai placé une troisième entre la boîte et le berceau supérieur devant la crémaillère de direction. Photo à suivre.
La sangle à cliquet qui me permet de monter la boîte.
Même pas eu besoin du Cric.
Max
Posté : 11 mars 2018, 21:58
par maxstirling
Le vieux embrayage est en bon état, étonnant, il est d'origine.
Posté : 11 mars 2018, 23:13
par par5
Bravo le coup des sangles,
Pour le disque peu usé, rien d'étonnant
Mon frère avait changé le sien par précaution à 350 000km et il était loin d'être complètement usé,
Le mien a 460 000, il est d'origine
Posté : 12 mars 2018, 19:18
par jbespace2.2i
bravo pour ta restauration !
Posté : 03 juin 2018, 20:07
par maxstirling
Salut à tous,
Après 4000km effectués depuis la distri/embrayage, aucuns soucis avec l'espace. avec pas mal d'autoroute à 120/125km/h, je suis surpris de la conso de 7,25l/100, pour un véhicule de 25 ans...
Le seul Hic, je n'ai pas la clim et les long trajet deviennent pénible, surtout pour la petite de 20mois...
Je réfléchie donc à greffer une clim sur mon modèle non équipé. cela c'est déjà fait sur d'autre voiture, mais sur l'espace 2...
Je cherche donc un donneur d'organe, si vous en connaissez un...
Bonne soirée.
Max
Posté : 04 juin 2018, 19:21
par moufle.vivant
Tu le pose sur des pierres pour le lever?
Posté : 21 nov. 2018, 22:58
par maxstirling
moufle.vivant a écrit :Tu le pose sur des pierres pour le lever?
désolé pour le retard, mais oui,je met des parpaings pleins avec des gros tassos dessus, sinon je coule pas en dessous
17000 Kms effectués depuis l'achat de cet espace, le moteur est une horloge !
J'ai juste le radiateur de chauffage qui est bouché et je vais le changer prochainement car il fait pas chaud a l’intérieur...
et j"ai également mes rotules supérieur de suspension qui sont HS et que je vais devoir changer...
photos à venir.
sinon est ce que qqu aurai les tuyaux de GO entrée et sortie de pompe HP à me vendre ?, un futur projet de bicarburation GAZOIL/huile végétale me trotte dans l"esprit
Max
Posté : 21 nov. 2018, 23:16
par camion rouge
Pas besoin d'installation pour rouler a l'huile !!
Pour le prix, change aussi les rotules inferieures, tu y regagneras sur l'usure des pneus !
Posté : 23 nov. 2018, 11:50
par golfgti78
Max
Avant de tout démonter, essaye de le nettoyer. Tu récupères les 2 durites de chauffage, tu les montes sur une petite pompe qui marche avec une perceuse et tu rempli de produit nettoyant radiateur. Et tu fais circuler.
Puis un gros coup de jet d'eau, puis re avec la pompe et du produit.
Je l'ai fait, mon chauffage n'a rien à voir!
Posté : 22 déc. 2018, 10:35
par maxstirling
[/quote][/quote]
Je l'ai fait, mon chauffage n'a rien à voir![/quote]
J'avais deja essayé mais ce n'etait pas concluant, le radiateur était complétement bouché.
Voila quelques photos de démontage tableau de bord + changement du radiateur de chauffage (acheté 40 euros neuf sur amazon), j'ai mis environ 4/5h en prenant mon temps. +++
les joints achetés chez BRICOMARCHE
j'en ai profité pour enlever le faisceau de l’antidémarrage
Posté : 22 déc. 2018, 13:46
.... gros chantier et grand challenge
Posté : 22 déc. 2018, 14:26
par jmt93
Salut max
beau travail et beau camion!!
j'ai démonté ma clim car plus de gaz et par chez moi (montagne) ce n'est pas la canicule
mais j'ai gardé les pièces donc si tu es toujours intéressé c'est cadeau
il faut juste que je vérifie que tout y est
par contre je suis dans le Cantal donc s'il y a des spaceux qui passent par le Cantal ou bien même en Dordogne ou Corrèze on peut faire du colisvoiturage les pièces
.A+
Posté : 22 déc. 2018, 15:08
par jmt93
Posté : 22 déc. 2018, 18:31
par marc06
Bjr Max !
Bravo pour ton boulot ! as tu la ref du radiateur de chauf. chez Amaz stp ? ( ou un lien) , L avoir me forcera à le changer...
merci et bonnes fetes a tous !
marc
Posté : 22 déc. 2018, 22:49
par maxstirling
marc06 a écrit :Bjr Max !
marc
C'est sur oscaro que je l'ai acheté en faite, ce sont les Rotules de suspension que j'ai commandé sur Amazon.
Voilà la réf du radiateur :
jmt93 a écrit :Salut max
.A+
Le cantal,
, j'y étais encore au 15 août (Montgreleix) mais je ne pense pas y retourner avant cet été. Je croise les doigts pour être muté par labas...
C'est très gentil de m'avoir mis cela de côté mais je pense ne pas avoir le temps de modifier l'Espace avant.... longtemps.
Pour ceux que ça intéresse, quelques photos des changements de rotule inférieur et supérieur de suspension ainsi que d'un soufflet de cardan :
Avec le solo sur le toi
Posté : 22 déc. 2018, 23:04
par jmt93
maxstirling a écrit :marc06 a écrit :Bjr Max !
marc
.A+
Le cantal,
Montgreleix
c'est très joli là-bas!!
ok pas de souci pour les pièces.Bon courage A+
Posté : 23 déc. 2018, 18:16
par marc06
Merci Max , j ai commandé.
Au moins je suis certain de le rentrer dans son logement...(car certains sont un peu trop gros ! )
(Je vais faire une trappe a la scie sauteuse ...mais ne le répétez pas ! )
a+ et bonnes fetes a tous !
Posté : 23 déc. 2018, 21:01
par maxstirling
marc06 a écrit :Merci Max , j ai commandé.
Il va falloir forcer quoi qu'il arrive pour enlever l'ancien, j"'ai été obligé de faire levier avec un gros tournevis et une calle en bois.... je ne sais pas si la trappe est une bonne solution
Et il faudra forcer pour mettre le nouveau, j'ai limé legerement le bas et le haut de l'emplacement afin de faciliter la chose.
Bon courage !
Posté : 24 déc. 2018, 18:25
par marc06
Donc ça confirme bien qu il est trop gros... mais je l aurai ! je l aurai !
a+
Posté : 24 déc. 2018, 19:40
par camion rouge
marc06 a écrit :Donc ça confirme bien qu il est trop gros... mais je l aurai ! je l aurai !
a+
Sortie du contexte....
Ok, je
