Page 3 sur 3
Re: ABS ESP à CONTROLER
Posté : 21 juin 2020, 15:32
par chrisdve
Le bloc ABS est dans le passage de roue à gauche sur le 3.5 v6.
Un peu de démontage (joue de roue, capeau de protection inférieur etc)
Aprés le bloc est dans une espèce de cage avec quelques vis à défaire pour y avoir accés.
je dois avoir le même problème, pompe du bloc qui ne repart pas suite à passage à la valise chez mon garagiste.
Et cela suite à un grand froid.
A première vue, il est où le bloc ABS sur le V6 3.5 que j'évalue le travail...ils l'ont caché ;-)
Merci d'avance de vos retour !
CDLT
Posté : 21 juin 2020, 15:33
par chrisdve
par chrisdve
Bonjour à tous
Posté : 21 juin 2020, 15:38
par chrisdve
Même soucis ABS/esp et panne bloc pompe.
Effectivement plein d'eau quand on enlève les vis du moteur.
En revanche je n'ai pas osé le sortir completement.
Si certain l'on déja fait ?
Merci d'avance
Posté : 06 avr. 2024, 20:33
par Gui3gui
Bon j'ai eu y'a quelques jours le message esp à contrôler, après que mon v6 3.5 ait subi de nombreuses saucées et passage dans pas mal d'ornieres bien humides.
Aujourd'hui après avoir passé la nuit dehors et la matinée au soleil, le message a disparu. Je suspecte donc fortement la présence d'eau.
J'ai rendez vous mercredi pour d'autres broutilles au garage (sangles et barre de support du réservoir à remonter), je vais leur demander s'ils peuvent y jeter un œil.
Posté : 12 avr. 2024, 20:35
par Moi123
Esssaye déja de nettoyer les capteurs abs
Posté : 12 avr. 2024, 22:40
par Gui3gui
Ils ont déjà été changé par l'ancien propriétaire
Posté : 12 avr. 2024, 23:42
par Moi123
Oui mais ils sont peut être sale.
Posté : 07 févr. 2025, 18:17
par Ciranox
j'ai donc le fameux message titre de ce topic : ABS ESP à CONTROLER
En lisant les différents posts, je vais tenter ma chance et essayer de remplacer ces foutus capteurs, j'ai donc voulu, comme mentionné un peu plus haut, commander chez Oscaro et en entrant mon VIN... à mon étonnement il y en a 33, avec des prix allant de 13 à 85 € !!
Ma question : lesquels prendre ?
Grand Espace IV Phase 2 2.0 dCi 150cv Boîte auto
Posté : 07 févr. 2025, 18:20
par grostoto
tu as du temps et de l'argent à perdre ?
si oui, fait comme tu as dis, change tes capteurs et mise sur la chance que ce soit ça la panne.
si non, passe un coup de diag pour savoir quoi changer (capteur, si c'est le cas, lequel, ou pb de pompe abs, courant).
Posté : 08 févr. 2025, 09:38
par Ciranox
merci pour le retour, un peu plus d'infos ...
je ne me sert quasi pas de cet Espace, ce qui fait que j'ai eu d'une façon récurrente des soucis de batterie (fatiguée) et des messages style "injection à controler" que j'ai chaque fois pu virer avec l'OBD2.
Sans doute par coïncidence, un jour j'ai eu en même temps "ABS/ESP à controler" et impossible de l'effacer avec le module
je me suis résolus à remplacer la batterie en agence , et en ai profiter pour leur demander d'exécuter la manip avec leur "valise", mais même résultat et demande de repasser pour résoudre le prob, je suppose qu'après le passage au diag, le mécano m'aurait dit qu'il y avait ci ou ça à faire ou à remplacer au lieu de me dire qu'il fallait contrôler tout le circuit électrique(?)
je me suis donc un peu intéressé au sujet et après lecture d'avis et vues de vidéos diverses , j'ai mis mon post sur le forum en me disant que je risquerais bien 20/30 € et que ça ne m'avait pas l'air bien compliqué à faire ... mais bon la diversité de l'offre Oscaro m'interpelle, d'où ...
https://www.oscaro.com/capteur-abs-rena ... -gt?page=2
Posté : 08 févr. 2025, 11:09
par grostoto
Si tu changes les 4, c'est plus que 20 ou 30€.. sans certitude que cela fonctionne mieux après..
Posté : 08 févr. 2025, 14:09
par Ciranox
OK merci, je vais en rester là alors ...
