Espace III / GPL - démarrage difficile - ralentis mauvais - Résolu
Re: Espace III / GPL - démarrage difficile - ralentis mauvais
Et on dit merci qui... merci Maitre Es' F3R / GPL... maitre Tourge :!: :wink:
Pour indiquer [ Résolu ]... aller au 1° post de départ et cliquer en haut à droite sur le p'tit crayon ( éditer )...
Bories
Message non lu par Bories »
Oui grands MERCIS (je j'ai déjà souligné au long des échanges) Pontiac, Tourge et tous celles et ceux que je n'ai pas mémorisé..
(Je n'avais pas vu qu'une troisième page avait été créée... ) et pour le résolu je vais voir de suite
Guy (qui va s'intéresser à ouvrir son hayon !!!)
Re: Espace III / GPL - démarrage difficile - ralentis mauvais - Résolu
Une recherche avec "hayon bloqué grand espace" et tu auras toutes les solutions possibles :)
francky_366
Finition : Initiale / Paris
Re: Espace III / GPL - démarrage difficile - ralentiS mauvais
Message non lu par francky_366 »
Wutch a écrit :Salut
Je n'ai pas de solution mais il faut déjà que ca tourne bien à l'essence avant de s'occuper du GPL. Essaye de rouler une centaine de kms à l'essence voir si ca s'améliore. Si oui, alors probablement qu'il y une dévire du calculo.
Pour le ralentis trop haut: prise d'air, problème de capteur (sur le boitier papillon la dessus ?), tiroir d'air additionnel ou valve
Bonjour Wurtch
J'ai le même problème avec mon espace 3 v6 24 s initiale de 1999 . Il a maintenant 110 000 km et il cumule les problèmes depuis sa mise au GPL à
30 000 km. Le GPL n'a jamais bien fonctionné, le moteur tousse ou cale au GPL (selon les réglages). Le GPL a détruit 3 pots catalytiques. Le calculateur envoie un "défaut alimentation sonde lambda" ,mais que 5 garagistes n'ont pu trouver. Pourtant le moteur fonctionne parfaitement à l'essence.
quand-penses tu?
Cordialement
Franck
