3.5 qui n'est pas au top de sa forme
phitin
Finition : Initiale / Paris
Année : 2005
Re: 3.5 qui n'est pas au top de sa forme
Message non lu par phitin »
Merci Flo2 pour ta réponse. Bien sur je sais que le capteur PMH est différent. Je précisais seulement qu'il y a la confusion chez certains fournisseurs comme comme Mister Auto qui fait la confusion. Ils vendent un capteur PMH gauche et un droit avec des références constructeur qui sont en fait celles des capteurs d'AAC. Ma question de base était de localiser le capteur AAC du banc arrière, mais j'ai du mal chercher :). Il doit être au même endroit que celui du banc arrière au niveau du carter (cache culbuteurs comme on l'appelait). De toutes faons il faut sortir le vase d'expansion et le réservoir de liquide de frein pour passer une clé de 10. Si tu a dans ta mémoire une indication pour le localiser, elle sera la bien venue !
Flo2
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lu par Flo2 »
Il est situe de la même façon que celui de devant je n ai pas souvenir d avoir démonté le vase ou quoi que ce soit d autres.
Enléve la grosse entrée d air qui va a l habitacle et decale le vase d exoansion et prend une bonne lampe pour le voir.
Le demontage est identique a celui de devant.
phitin
Année : 2005
Merci Flo2. J'ai pu le trouver et le changer. Pas facile car il faut des petites mains ! mais c'est fait.
Bonne semaine.
philippe
Flo2
Année : 2003
Impeccable ! Bonne route avec ce beau moteur.
spacido
Année : 2003
Message non lu par spacido »
Suite de mon aventure :
Je suis repassé au SP95E10 plutôt que le bio et mon voyant anti pollution s'est éteint...puis rallumé...puis éteint ce matin, le tout sur environ 1500 km depuis que je suis repassé à l'essence et 170 L de brûlé.
Je vois tout de suite les commentaires : binnnn voilà c'est à cause du bio :wink: sauf que mon camion a pratiquement toujours tourné au bio et il a 268000 km :mrgreen:
Ce qui m'étonne, c'est que mon ODB est toujours sur une logique de sur-conso comme si j'étais encore au bio, j'ai toujours ma jauge complètement faussée et une différence d'environ 3L/100km en conso :shock:
De même, mes conso réels sont identiques à la période ou je tournais à l'E85...
Enfin, j'ai eu un truc bizarre aussi sur mon Jeep ZJ : le moteur tourne mal et j'ai mon voyant "Check engine" allumé. Il tourne lui aussi au bio et ça s'est passé dans la même période donc je commence à me demander si le problème ne vient pas de là : mauvaise qualité du carburant...
Le V8 est une force...abreuve-t-en
Renault Espace IV V6 3.5L 270 000 km de 2003 - VENDU
Renault Clio 2 ph1 1.4L 220 000 km de 2000
Renault 6 0.8 1978 heuuuu...un peu plus d'un tour de compteur :mrgreen:
Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5.2 160 000 km de 1994
Chevrolet Tahoe V8 5.3L 200 000 km de 2001
alban76
Message non lu par alban76 »
avec 268000km, les lambdas ont été changées ? Sinon, à mon avis, elles doivent commencer à dériver...
Flo2
Année : 2003
Exactement ce que je pensais.
Si tu le oeux fais un enregistrement des courbes des lambda amont pour verifier leur fréquence et amplitude mais si elles sont d origine il est fort probable qu elles soient hs.
Si ok dans un second temps s assurer qu aucun injecteur ne soit hs.
spacido a écrit :Suite de mon aventure :
Je me suis souvent posé la question, lorsque j'ai eu mes soucis avec les "3" et "4"..
Tu prends ton carburant où ?
spacido
Année : 2003
J'habite entre auxerre et avallon dans l'yonne. Je fais mon plein dans l'une des deux seules pompes du département : A total pres de Moneteau
Le voyant a commencé a s'eteindre et j'ai retrouvé un comportement sein a partir du moment ou j'ai remis du sp bien frais.
J'ai mis la moitié du plein sur le jeep, le voyant est toujours allumé. L'avantage de faire du 30 L/100 c'est que le reservoir se vide plus vite :lol:
