Page 3 sur 4
Re: Mon nouveau vaisseau
Publié : 02 janv. 2019, 14:16
par dom89
sur ce moteur là 89°
Publié : 02 janv. 2019, 17:59
par chtimi73
dom89 a écrit :sur ce moteur là 89°
Encore merci à toi Dom
Publié : 12 janv. 2019, 19:05
par chtimi73
Aujourd'hui il a fait bon, donc je me suis occupé du dCi.
Changement du calosta et du vase d'expansion.
Rien vu sur le vase, mais par contre une fissure sur le calosta.
Mis le liquide de refroidissement, fais tourné et il arrive à 3 barres sur le compteur.
Pas de déclanchement du ventilateur
Le radiateur reste froid
Là je sèche.. Y a-t-il quelque chose à regarder en priorité ??
Merci d'avance
Publié : 12 janv. 2019, 23:33
par dom89
purge a vérifier,ce n'est pas normal que le radiateur reste froid,tu as toujours le bouchon de vase d expansion avec la valve de voiture installe dessus?
Ton radiateur ne serait pas bouché?
Publié : 13 janv. 2019, 07:05
par chtimi73
dom89 a écrit :purge a vérifier,ce n'est pas normal que le radiateur reste froid,tu as toujours le bouchon de vase d expansion avec la valve de voiture installe dessus?
Salut Dom,
Oui j'ai toujours le bouchon. Je l'ai même mis en pression comme tu me l'avais dit.
Ce qui m'a paru bizarre, c'est que lorsque que j'ai refermé mes purges et enlevé le bouchon, beaucoup d'air est ressorti par le bouchon...
Pour le radiateur bouché j'y avais pensé.
Je vais regarder au radiateur.
Publié : 13 janv. 2019, 08:30
par chtimi73
Et petite précision, toutes les durites sont chaudes, pas "dures" et même celle qui arrive en haut du radiateur.
Et le radiateur lui est froid....
Publié : 13 janv. 2019, 08:32
par chtimi73
Mais aujourd'hui ça va être difficile car il neige....
Publié : 13 janv. 2019, 09:18
par Philou 33
chtimi73 a écrit :Bonjour à tous,
Merci d'avance
fissure sur un neuf ?
L' as tu monté dans le bon sens ?
Publié : 13 janv. 2019, 09:38
par Wutch
C'est étonnant ca.
Car si le radia ne chauffe pas, ca veut dire que le moteur ne refroidit pas et donc devrait (sur)chauffer, hors tu dis rester à 3 barres.
Ou le calorstat reste ouvert et ca met des heures à chauffer, surtout si tu restes au ralentis.
Tu as attendu combien de temps ? Tu as rouler un peu ?
Est ce que la durite en sortie de calorstat tiédit un peu ?
Publié : 13 janv. 2019, 09:44
par chtimi73
Philou 33 a écrit :chtimi73 a écrit :Bonjour à tous,
Merci d'avance
Non sur l'ancien, mais pas flagrante. Je vais regarder ça au boulot.
Il n'y a qu'un sens de montage....
Publié : 13 janv. 2019, 09:46
par chtimi73
Wutch a écrit :C'est étonnant ca.
Je l'ai fais tourné 1h sur place. Pas roulé.
Les durites sont toutes chaudes.
Est ce que le bouchon du vase d'expansion peut poser problème aussi?
Publié : 13 janv. 2019, 10:05
par camion rouge
Salut Thierry !
Tu dis que les durits sont chaude, même celle du bas ?
Si oui, c'est que le ldr passe bien dans le radiateur..!
As tu verifié toute sa surface ?
Il se peut qu'il reste une poche d'air ...
Publié : 13 janv. 2019, 10:35
par chtimi73
camion rouge a écrit :Salut Thierry !
Salut Dan,
J'ai pas regardé celle du bas
Je fais un test cette après midi et je vous tiens au courant.
Publié : 13 janv. 2019, 10:57
par Wutch
Roule un peu et refait une purge. Mais si la durite est chaude c'est que le mdr circule.
Si ça ne monte pas assez en température c'est que le calorstat est défectueux. Le bouchon ne doit pas jouer de rôle dans la montée en température
Publié : 13 janv. 2019, 13:12
par romain42
ptit message pour suivre le poste.
d'expérience, je pence a un rototo a faire
Publié : 13 janv. 2019, 15:29
par chtimi73
Alors j'ai remis le circuit en pression. Je suis allé roulé 12kms sur du plat et de la montée.
J'ai mes 4 barres qui sont allumées au compteur.
Et la durite du haut est chaude et celle du bas froide.
Idem pour le radiateur chaud en haut et froid en bas...
Publié : 13 janv. 2019, 16:24
par Philou 33
Froid ?? Tout dépend de ce que t' appelle froid.
Un radiateur a pour principe de refroidir un circuit hydraulique. Donc arrivée chaude en haut et retour bien moins chaud en bas.
Je pars du principe de mes radiateurs de chauffage central ou du retour sur la chaudière
Publié : 13 janv. 2019, 17:12
par Wutch
4 barres c'est le niveau normal ?
Publié : 13 janv. 2019, 17:34
par Philou 33
oui!
Publié : 13 janv. 2019, 18:11
par Wutch
Alors tout va bien
Faut juste voir si c'est atteint en un temps normal et si ca ne monte pas dans les bouchons, mais c'est plutot encourageant.
Publié : 13 janv. 2019, 18:55
par moufle.vivant
Arf, pas bon, y’a un message d’alerte: « HOT »
Je suis partit!
Publié : 13 janv. 2019, 19:06
par chtimi73
Wutch a écrit :Alors tout va bien
Oui je pense que tout est revenu à la normale.
Ça a mis un peu de temps, mais le principal c'est que mon camion peut rouler pour demain le boulot
En tout cas merci a tous
Publié : 13 janv. 2019, 19:07
par chtimi73
Publié : 14 janv. 2019, 13:04
par romain42
Publié : 14 janv. 2019, 13:06
par romain42
chtimi73 a écrit :Wutch a écrit :Alors tout va bien
Bien, d'expérience, il a fait un gros rototo
