Injection à contrôler aléatoire 2.2 dci 150 Qui a une CANCLIP MARNE LA VALLÉE ?
Painchocolat19
Finition : Zen
Re: Injection à contrôler aléatoire 2.2 dci 150 Qui a une CANCLIP MARNE LA VALLÉE ?
Camaro73 a écrit :Si ya pas en 64 bits , pourquoi elle marche (mal certe) quand meme sur mon PC en 64 bits ?????????
Ce serait mieux en 32 ou pas ????
Là est ma question :shock: :shock: :shock: :shock:
Salut, ce n'est pas obligatoirement ton pc qui déconne, mais la clip elle même..
La première que j'avais acheté déconnectait régulièrement avec un pc 32 bits sous Windows XP.
La seconde, acheté avec une autre puce intégrée fonctionne très bien sans coupure. 70€ plus cher que la première.
Il me semble que les dernières versions clip fonctionne en 64 bits.
Sur le fofo, il y à un ou plusieurs post à ce sujet..
exemple https://www.passion-espace-club.com/view ... hilit=clip
alban76
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Message non lu par alban76 »
Painchocolat19 a écrit : Salut, ce n'est pas obligatoirement ton pc qui déconne, mais la clip elle même..
Salut Painchocolat19,
Te souvients-tu du modèle des puces de ces 2 CLIP ?
on retrouve souvent: AN2135SC, AN2136SC ou bien encore AN2131QC
Sinon il y a également des "fausses" CAN CLIP: C'est bien le boitier du RLT2002 mais à l’intérieur se sont en fait des Alliances, souvent déconseillé.
je suis passé sur nissan consult, j'ai eu un pb de déconnection qui était provoqué par le cable usb qui était mourrru (je crois que je l'avais récupérer sur une vieille imprimante..)
donc globalement, l'appareil n'était pas en cause, il fonctionne toujours, je l'ai depuis 1 ans.
romain42
Finition : Fidji
Message non lu par romain42 »
grostoto a écrit :je suis passé sur nissan consult, j'ai eu un pb de déconnection qui était provoqué par le cable usb qui était mourrru (je crois que je l'avais récupérer sur une vieille imprimante..)
je regarderai de ce coté le jour ou je la met en route
Painchocolat19
Finition : Zen
donc celle qui fonctionne correctement ( pour le moment ) est reconnue comme une PROBE, celle qui déconne est reconnue comme une RTL.
MeepMeep74
Finition : Intens
Message non lu par MeepMeep74 »
alban76 a écrit :
MeepMeep74 a écrit :un windows acheté auprès de Microsoft en 2014 pour un ancien pc qui du coup, a migré depuis sous Win10 Pro, ce qui a permis de libérer la licence.
En fait, si tu as migré un 7 vers un 10, même gratuitement, ta licence du 7 n'est pas libérée pour autant. Ça marche, je te l'accorde, mais légalement parlant, d'après Microsoft, t'es pas dans les clous.
Bonjour ! Alors non je n’ai pas migré exactement comme ça. J’avais mon 7 intégrale. J’ai eu l’opportunité d’acquérir un 8 Pro grâce à mon statu d’étudiant (contrat de peofessionalisation en 2013). J’avais téléchargé l’iso du 8 directement sur le store Microsoft avec la licence.
Puis j’ai installé le 8 pro par dessus avec sa licence et après il a migré sur Win10 Pro 64 bits.
Du coup pendant 3 ans la licence de mon 7 intégral n’a pas été utilisée. Je me suis reservi de cette licence sur le nouveau pc. Et j’ai dû appeler Microsoft pour faire valider ma licence.
MeepMeep74
Finition : Intens
grostoto a écrit :Pas de drivers pour le 64bits.
Cest 32 ou rien.
Au vu des réponses suivant ta question, je pense que tu as de quoi cogiter.
Mon point de vue :
Les problèmes de déconnections sont liés à la qualité du boîtier puce.
Par contre une chose qui est sûre. Si le logiciel de la’ CANCLIP est architecturé sur une base 32 bits, alors il est plus que recommandé d’avoir un poste en 32 bits (x86) et pareil si c’est du 64 donc poste en 64.
Au vu des réponses, il y aurait des logiciels en 64 bits. Pratique quand on a un poste qui dépasse les 4go de RAM.
En gros si ton poste dispose de 8go de Ram et son OS est en 32 bits, son OS ne pourra pas utiliser toute la ressource des 8go, il sera bridé à 3,63go sur 8... c’est loche mais c’est comme ça.
Camaro73
finition : Expression
Message non lu par Camaro73 »
Bonsoir . Ok , il faut que ce soit pareil .
Mon ordi est en 64 , c'est sur . Si la clip est en 32 , ça peut fonctionner ou pas ????
Pour ma part , ça fonctionne à peu prés , hormis cette déconnexion intempestive .
Ma question est : si je passe en 32 , celà marchera mieux ou ce sera pareil ????
C'est un ancien pote qui me l'a installé , et il m'a dit qu'il n'y avait pas d'importance !!!!
J'ai quand meme un doute .
Aprés , avec ces copies chinoises on ne sait jamais !!!!
MeepMeep74
Finition : Intens
Camaro73 a écrit :Bonsoir . Ok , il faut que ce soit pareil .
Normalement non ça ne fonctionne pas. Ton programme doit surement prendre en charge les deux formats, 32 ou 64 bits ou alors tu une version 64 bits car il m'a semblé lire que tu avais un win10 donc automatiquement c'est du 64 bits.
Je n'en ai aucune idée, je n'ai pas encore de canclip donc je n'ai pas fait d'études approfondies dessus.
Personnellement, j'ai pris le parti de reproduire une configuration matériel qu'on serait susceptible de retrouver dans le garage Renault à l'époque ou nos voitures étaient reines dans les ateliers, à savoir une valise de diag qui était sur un chariot avec une petite unité centrale et un écran cathodique 14 pouces.
La valise c'est quoi ? C'est un écran avec une carte mère basique, un disque dur basique, un grille pain en somme, donc question puissance ça ne vole pas haut. Et à cette époque, le 32 bits régnait en maitre .Par contre ce discours ne doit plus tenir en 2019 avec les véhicules ultra informatisés.
Mais nous on est sur des véhicules qui ont été conçus fin des années 90 début 2000 (2002 la date de sortie de l'Espace 4) et à cette époque c'était Windows 95 et 98 pour les plus chanceux et le tout en 32 bits. Et donc dans nos vaisseaux amirales, l'interface embarquée (dans l'ECU), le firmware en somme, est obligatoirement en 32 bits, voir même 16 peut être.
Donc j'essaie de faire une cohérence, du matos 32 bits pour checker une bagnole qui sera en 32 bits aussi (bien que je pense qu'on sera en 16...) Mais bon. Dans l'idée on sait que les can clip sont des copies de copies de copies etc... et que à la base ça tournait en 32 bits.
Moi j'ai pas besoin de la toute dernière version pour mon 4..
Je pense que ton logiciel est boiteux :/
Après si jamais tu cherche à installer une version 32 bits, il y a deux choix :
- un ordi en 32 bits
ou
- un émulateur 32 bits sur ton ordi 64 bits (tu lancera ta canclip dans ton émulateur)
J’espère avoir pu répondre à tes questions !
Camaro73
Un grand merci pour ces renseignements !!!
C'est super d'avoir un avis de connaisseur .
Plus qu'a y mettre en pratique !!
Et sinon , des ordi en 32 , ça se trouve encore ????
MeepMeep74
Finition : Intens
Camaro73 a écrit :Un grand merci pour ces renseignements !!!
Tous les ordinateurs peuvent fonctionner en 32 bits, en 64 bits, certains ordinateurs ne prendront pas en charge (les plus anciens comme des penthium 4 par exemple)
Par contre dans ton cas attention, tu as déjà une CAN CLIP qui à priori tourne en 64 bits car tu as un Windows 10 Donc la problématique pour toi est de déterminer si c'est ton logiciel qui déconne un peu ou si c'est le matériel physique (ton boitier que tu as entre ton ordi et ton Espace).
Ma question : Est ce que ton boitier CAN CLIP peut dialoguer avec un autre logiciel CAN CLIP autre que celui qui t'as été fournis. Si c'est oui faudrait le raccorder sur un autre logiciel CANCLIP 165 170 etc. en 32 bits et voire ce que cela dit.
Avant de tancer dans un projet CAN CLIP en 32 bits, essaie de voir dans ton entourage si quelqu'un n'a pas un ordinateur portable avec un Windows XP ou Seven en 32 bits. et dans ce cas la installer ton logiciel CAN CLIP en 32 bits et tester.
Si c'est concluant, faudra que tu trouves un moyen de faire tourner ça sur une bécane 32 bits. Et sache que tu n'es pas obligé de racheter un autre ordi, le tiens fait l'affaire : en explication raccourci je te dis que tu peux installer un Windows 7 32 bits sur une clef USB 32go et brancher celle ci sur ton ordi actuel sans désinstaller ton Win10. l'idée est que quand tu démarres ton ordinateur avec la clef usb branchée dessus, il boote sur cette clef et tu tourneras sur le windows inwtallé sur cette clef. Tu débranches ta clef tu retrouves ton Win10.
Et si besoin d'aide n'hésite pas !
Camaro73
Ok , merci . Je vais regarder de plus prés tout ce bazard !!!
C'est intéressant , mais quand on y connais pas trop , c'est galére !!!!
Je suis plus doué avec les DCI qu'avec les PC :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
MeepMeep74
Finition : Intens
Camaro73 a écrit :Ok , merci . Je vais regarder de plus prés tout ce bazard !!!
Et pourtant un DCI est vraiment plus complexe que le monde de l'informatique crois moi !
Camaro73
Ba tu crois ?????
C'est vrai , quand on ne connais pas !! C'est comme tout !
Mais il suffit de s'y plonger , d'avoir de bonnes infos , de réfléchir un peu , et ça roule :lol: :lol: :lol: :lol:
Et pour toi , tu es en stand by ????
MeepMeep74
Finition : Intens
Camaro73 a écrit :Ba tu crois ?????
Pour moi c’est la loose
Ordi hs processeur carte graphique grillé = écran tout noir.
Plus qu’à rechercher une autre carte mère sur internet.
Mais rayon de soleil, mon oncle me donne son ancien ordi qui est similaire à celui qui est hs.
Donc tout est en attente du coup !
Camaro73
Hooo mince !!! Pas de bol !!!
Tant mieux si tu peux tout transférer sur ton nouvel ordi !!
C'est pas toujours facile !!!!
MeepMeep74
Finition : Intens
Des news.
Donc rien de neuf.
Quoique si côté informatique tout est ok mais reste à acquérir une CANCLIP.
Mais pas pour ce mois ci, d’autres dépenses plus primordiales.
Sinon l’Espace deconne de plus en plus. Au problème de la clim absente et du problème injection, on va ajouter le problème carte qui dit changer la pile etc...
Du coup me pose des questions à son sujet...
MeepMeep74
Finition : Intens
Des news !
Je vais explorer la piste du couvre culasse :
https://www.aidetechniqueauto.fr/tutori ... 41-a2.html
Je verrais bien un souci de ce côté là car le code apparaît lorsque le moteur est en charge (montée, accélération à partir de 70km/h que ce soit en 3 ou 4ème).
Et ce qui me motive c’est de lire sur internet que toutes les personnes impactées par ce défaut changent toutes les pièces, débit mètre, durite, vanne egr, wastevgate mais que rien y fait, le problème est toujours là.
Donc j’explore une autre voie.
Je vais déjà vérifier si il n’y a pas de l’huile dans les puits des injecteurs etc.
A suivre.
MeepMeep74
Finition : Intens
Bonjour à vous !
Donc j’ai mis l’espace à l’arrêt, en effet son problème d’injection et l’absence de clim ainsi que le départ en vacance approchant, on a cassé la tirelire et trouvé un autre vehicule.
Donc comme je suis en vacance à la fin de la semaine, je vais pouvoir immobiliser et diagnostiquer l’espace à ma guise.
Et je vais prendre au mot le défaut DF301, à savoir, chercher une fuite d’air dans le circuit d’admission. Le couvre culasse est ok pas de trace d’huile etc. Le moteur est propre.
Donc je vais tomber le pare-chocs pour pouvoir checker l’échangeur air/air qui se trouve derrière ainsi que les durites menant à ce turbo.
La suite prochainement !
On va suivre cela de près ! :wink:
MeepMeep74
Finition : Intens
Question ?
Comment s’assurer de la bonne étanchéité de l’échangeur air/air ? Vérifier s’il y garde bien la pression, qu’il n’y ait pas une fuite d’air sous pression ?
25th
Finition : 25 Th
Année : 2010
Message non lu par 25th »
pour ce qui est des fuites d'air il suffit de regarder s'il y a des traces d'huile, si l'air sort l'huile aussi car il y a toujours un peu d'huile dans l'echangeur.
MeepMeep74
Finition : Intens
Bonsoir !
Alors aujourd’hui on a démonté la face avant de l’espace.
Donc tombé l’es projecteurs et ont découvre qu’ils ont les pattes de fixations de cassées... :shock:
On tombe le bouclier, déboulonner la plaque de protection de carters, il manque des visses... :lol:
Démontage partiel des pare-boue dans le passage de roue, côté conducteur, plus d’agrafe rien du tout, normal... :shock:
Dévissage du bouclier sous les ailes, on bascule vers le bas et on le dégage un peu, on débranche les AB et ça y est le bouclier est tombé. :mrgreen:
J’ai beau chercher mais je ne vois pas le radiateur air/air avant de réaliser que Renault la placé en sandwich entre le radiateur d’eau et le radiateur de clim... :evil:
Tout le bas moteur est encrassé d’huile, de vapeur d’huiles, c’est degueulasse on s’en fout partout :twisted: :evil: :twisted:
Ce moteur a été refait il y’a. 100 000km par Renault, plus de 6000€ en 2014... et bah merde alors. :mrgreen:
Du coup les durites sont tellement dégueux que j’ai pas pris la peine d’inspecter aujourd’hui. Et en plus y a pas de place dedans.. est tout serré tassé... c’est la merde ! :twisted:
Donc du coup rebranché la batterie, descendu la voiture des rampes, garée au fond du parking sans sa face avant.
J’y reviendrais dans 3 jours en démontant la plaque de protection pour peux-être mieux inspecter les durites et on finalisera le démontage de l’échangeur air/air pour inspection.
Et si je trouve rien, je remonte tout et le vend sur le bon coin et ainsi se terminera l’aventure Espace, le 5ème et dernier. Il m’aura trop cassé les couilles celui la ! :mrgreen:
Quelle langage grossier !!!
grostoto a écrit : 13 août 2019, 01:24 Quelle langage grossier !!!
Vrai, mais des fois, ça soulage ! :lol:
