Page 3 sur 3
Re: Un peu d’aide SVP besoin d’être rassuré
Posté : 12 sept. 2019, 12:43
par cyrone
J’ai bien du jus sur le 2ème fil qui arrive du contact quand j’appuie Sur le boutons star
Donc c’est le démarreur qui merde
Posté : 12 sept. 2019, 14:47
par gege08
ou le moteur qui est bloqué
Posté : 12 sept. 2019, 14:53
par hyppolyte
cyrone a écrit : 10 sept. 2019, 12:31
Non le moteur électrique ne fonctionne pas si alimenter seul, sur la voiture et démonter
Il faut que j’alimente les 2vis positive du démarreur pour que le solénoïde et le moteur tourne
J’arrive à déclencher le solénoïde seul mais pas le moteur
Ben y'a un mauvais contact dans le solénoïde ou une mauvaise connexion... il claque t'as du jus dans le gros câble d'alimentation du démarreur mais le jus n'est pas transmis vers le démarreur. . . à vérifier sur la deuxième borne
Posté : 12 sept. 2019, 17:36
par cyrone
Le jus arrive sur la 2ème borne quand j’app Sur le boutons star
Posté : 17 sept. 2019, 18:38
par olifon
Plus de nouvelles ???
Posté : 17 sept. 2019, 22:09
par cyrone
Si dsl
J’ai commandé un démarreur neuf 175€ chez oscaro
Arrivé ce matin, monter cette après-midi et là tous est bon ,il démarre nickel
Sûrement un manque de puissance du à mes mauvaises soudures ou un autre problème interne ??
Un grand merci encore à tous pour votre aide
Posté : 25 sept. 2019, 07:51
par norton99
Oscaro reviens! ah c’était une belle descente au enfers j’espère que c'est ok pour tout le monde, a surveiller.
impec cette réparation qui pouvez sembler compliquée au départ.
Posté : 25 sept. 2019, 10:15
par Painchocolat19
