Page 3 sur 10
Re: Defaut airbag impossible a effacer avec la canclip
Publié : 01 déc. 2019, 01:17
par rmoitry
Bonsoir à tous,
J'ai ouvert mon boitier Siemens
Voici les photos en détail
Publié : 01 déc. 2019, 01:22
par rmoitry
Pas de pile la-dedans
Le petit boitier plastique avec la référence "B2P4G" contient la bille à inertie.
Vraisemblablement, selon la doc PDF fourni par grostoto (thx), il faut le brancher une fois mis bien à plat sinon ça peux faire Tilt !
Publié : 01 déc. 2019, 01:26
par rmoitry
Publié : 01 déc. 2019, 01:40
par rmoitry
Pour ceux qui ne l'ont pas encore récupéré, voici un petit fichier PDF de 4 pages avec quelques informations techniques :
Merci à l'auteur "Camscanner" !
Publié : 01 déc. 2019, 03:07
par SAHRO
rmoitry a écrit : ↑01 déc. 2019, 01:40
Airbags et prétentionneurs de ceinture de sécurité.pdf
Euh camscaner pour le coup c'est moi parce que c'est une application sur mon tel pour scanner et mettre plus ou moins en forme en PDF une photo.
Mais je confirme c'est un scan de bibi
Publié : 01 déc. 2019, 15:11
par grostoto
après, le tilt on peut l'effacer aussi avec le bon outil...
Publié : 01 déc. 2019, 16:29
par 5bar21
Je crois que les cinq grands condensateurs (1 000 uF) ont pour objectif de fournir la réserve d’énergie si l’alimentation de la batterie est retirée en cas de collision.
J'attends les autres tests avec intérêt.
Publié : 01 déc. 2019, 21:33
par franc
Le schéma correspond à un calculateur avec 30 pinoches à priori.
ceux dont on parle ici et les photos correspondantes ont beaucoup plus que 30 pins.
Je suis aussi très curieux de la suite des investigations que tu mènes Grostoto
Publié : 02 déc. 2019, 17:42
par franc
Bonsoir à tous,
Aujourd'hui j'ai échangé le calculateur Airbag de mon camion par celui acheté en casse.
1er mise en contact après rebranchement du calculateur et de la batterie: plus d'alerte airbag au démarrage au tableau de bords
J'ai testé avec ma canclip:
quelques défauts enregistrés mais plus présent (clignotements orange).
j'essaye l'effacement: il ne veux pas, même message qu'avec mon précédent calculateur: "Information indisponible"
le même que l'on avait vu ensemble Grostoto.
J'ai essayé l'effacement aussi après avoir verrouillé le calculateur: pas mieux.
Quand je verrouille le calculateur, j'ai une alerte airbag au tableau de bord: normal.
Dans les paramètres du calculateur, il est indiqué "0" effacement.
Conclusion: je peux passer le contrôle technique.
Des photos de mon ancien calculateur:
Grostoto, ce calculateur t’intéresse pour essayer de le déboquer
Publié : 02 déc. 2019, 23:28
par rmoitry
Bonsoir franc,
Félicitations, c'est gagné ! C'était donc bien le calculateur dans ton cas
J'ai fait comme toi, après avoir acheté un calculateur d'occasion dans un garage cet été, mais cela n'as pas fonctionné….
Quand tu dit "Quand je verrouille le calculateur, j'ai une alerte airbag au tableau de bord: normal.", cela sous-entend qu'un calculateur verrouillé, pour je ne sais quelle raison, se met alors systématiquement en erreur ?
Mais peut-être qu'après l'avoir trimballé, la bille à fait Tilt !
Et là je cite grostoto : "après, le tilt on peut l'effacer aussi avec le bon outil..."
J'ai passé commande d'une Can Clip, dernière mouture, version 191, j'ai hâte…
Publié : 02 déc. 2019, 23:32
par franc
rmoitry a écrit : ↑02 déc. 2019, 23:28
C'est normal qu'il allume le voyant airbag puisque tu n'es plus protégé en cas de choc
Publié : 02 déc. 2019, 23:37
par rmoitry
As-tu une idée quant la possibilité que mes airbags soient encore fonctionnels au bout de 18 ans (une fois le voyant éteint évidemment) ?
Dit autrement, ça tient combien de temps un airbag dans une Espace III à ta connaissance ?
Publié : 02 déc. 2019, 23:42
par franc
Aucune idée,
peut être que d'autre sur le forum on des retours sur des accidents ? c'est à dire si les airbag se sont bien déclenchés.
vue que nos camions ont tous à peu près le même age.
Publié : 03 déc. 2019, 01:03
par SAHRO
Publié : 03 déc. 2019, 02:46
par Miharu59
15 ans la durabilité de l'électronique
pas sur l'espace 3
moi depuis 2006 il n'était plus opérationnel (même avant d'ailleurs il es passé une paires de fois en garantie constructeur)
Sur l'espace 3 c'est la roulette russe l'airbag
, mais bon on l'aime tous ce vaisseau
Publié : 03 déc. 2019, 14:51
par grostoto
il m'arrive de temps à autre de faire claquer un airbag dans le jardin (quand j'en ai de trop): ça pète même après 20 ans...
Publié : 03 déc. 2019, 16:40
par 5bar21
Publié : 03 déc. 2019, 16:58
par grostoto
Oui..il utilise la fameuse interface...(700€ tout de même..il faut amortir..).
Je vais me la prendre.
Publié : 10 déc. 2019, 00:20
par olivierd
moi j'ai branché le calculateur après achat "en l'air" donc si bille et tilt, j'ai tout faux!!
par contre message calculateur non vu par la CLIP
Par contre j'ai donc maintenant trois boîtiers à tester/réparer avec le futur super matos de grostoto, Comme deal, je pourrais proposer j'envoie les trois, il m'en rends un ou deux en état et il garde le ou les autres... ou sinon je paye, pas de pb... mais il va avoir des clients. Je suis aussi très intéressé par le coup des résistances, j'ai plusieurs valeurs à la maison de 1 à 4,7 ohms...
C'est en effet le motif qui me fera arrêter l’Espace en 2021 si mon petit garage n'arrive pas à convaincre le CT de passer...
Merci à grostoto qui m'a déjà bien dépanné une fois...
Olivier
Publié : 10 déc. 2019, 10:10
par franc
olivierd a écrit : ↑10 déc. 2019, 00:20
Que veux tu dire par branché "en l'air" ? tu n'as raccordé que l'alimentation? qu'as tu testé ?
Aucun de tes 3 calculateurs n'est vu par la canclip lorsqu'ils sont branchés dans ton camion?
Sinon pour la bille du tilt il faut vraiment basculer le calculateur pour qu'elle bouge: > 90° (en gros s'il est à la verticale)
Et si on le retourne
sans qu'il soit alimenté, il n'y a pas de risque (pas de mémorisation, heureusement sinon il ne pourrait pas voyager dans des colis)
Publié : 10 déc. 2019, 12:37
par grostoto
branché en l'air, je pense qu'il veut dire "non fixé", ce qui veut dire que s'il bouge un peu trop (choc), ou tourne dans une position non prévu, il déclenche.
+1 aucun risque si non alimenté.
ps: interface de la mort qui tue est en cours de route vers chez moi..
Publié : 10 déc. 2019, 20:57
par franc
Super
tu vas avoir de la demande
Si tu veux le tester sur mon ancien calculateur airbag...
Publié : 10 déc. 2019, 21:36
par grostoto
Avec grand plaisir...
Publié : 12 déc. 2019, 08:21
par Sky27
Je viens compléter ce post avec mon expérience:
Je possède un Espace 3 2.2 td de 1998 non multiplexé finition RTE avec seulement 2 air bags frontaux.
... pareil défaut air bag depuis des années et ce mois ci, recalée au CT pour cette raison.
Donc déjà pour commencer j’ai soudé les connecteurs sous les sièges... mais le défaut était toujours présent.
Du coup je passe chez Renault, déjà le gars se gratte la tête et part ressortir la valise « ancien modèle » qui n’a pas servi depuis des années ^^
Bref il se connecte, l’interface remonte une dizaine de défauts. Il les efface.
Il coupe le contact, il redémarre, et là l’interface remonte un nouveau défaut : « remplacer calculateur » .. il m’explique qu’il ne peut plus les avoir en neuf et que du coup il ne peut rien pour moi ...
Bref une bonne âme aurait il un calculateur d’avance à me vendre?
Sinon le gars du CT me faisait remarquer que sur ce millesime là il ne branche pas la valise. Donc une mauvaise solution consisterait juste à neutraliser l’afficheur de droite du tableau de bord. (C’est une atteinte au fonctionnement du système de sécurité... a faire en connaissance de cause car cela engage la responsabilité de celui qui le fait) ... mais bon ... si c’est la casse ou ça ... ça s’envisage.
Bien à vous
Sky27.
Publié : 12 déc. 2019, 09:35
par grostoto
déjà il faut connaitre la référence précise de ton calculo pour en chercher un...
je reçois l'outil ce matin, je trépigne...
car s'il fonctionne (j'ai un calculo avec ces symptomes à la maison)...
