Page 3 sur 4
Re: Subitement ça fume !
Posté : 04 févr. 2020, 17:37
par marc06
Bonjour les espaciens !
QQ nouvelles : mesure des compressions apres avoir giclé du WD et laissé mariner 1 nuit... de 18 a 20 kg !! pas mal ! ...mais ça fume toujours apres 10mn au ralenti.
J en déduis que les segments et soupapes vont bien... mais
Je soupçonne l huile (chaude et tres liquide) de passer par 1 joint de queue de soupape d admission...
C est ma derniere chance,donc j ai commandé un jeu chez Os... pour 4 ou 5 € !
Je ferais gaffe de mettre le piston concerné au PMH !!!sinon c est la cata.
a+ et merci !
Posté : 04 févr. 2020, 23:00
par camion rouge
Quelle viscosité utilises tu pour l'huile ?
Moi je mets de la Helix 15/40... pas tres chere et vidanges avant les 10000km
Posté : 05 févr. 2020, 18:16
par marc06
Oui , c est vrai que ces vieux moteurs n aiment pas les huiles fluides...
Si ça remarche sans trop fumer,je chercherais de la 20W50 ou 40.
a+
Posté : 05 févr. 2020, 23:51
marc06 a écrit : 05 févr. 2020, 18:16 Oui , c est vrai que ces vieux moteurs n aiment pas les huiles fluides...
.... il ne faut pas exagérer, sauf s'il est complètement usé :roll:
:idea: .... mon bon vieux J8S apprécie toujours son ELF 10W40 tous les 7500 kms avec changement du filtre à huile :wink:
Posté : 06 févr. 2020, 17:13
par par5
La viscosité est un paramètre de l'huile mais sans rapport avec ses qualités de lubrification.
Il faut regarder les spécifications API et ACEA souvent écrites en tout petits caractères sur le bidon.
Des spécifications API SN-CF et ACEA A3/B4 sont le top quelque soit la marque.
Une huile 100% de synthèse résistera encore plus à de hautes températures.
Mais l'appellation " 100% de synthèse " seule , n'est pas une garantie de qualité ,
il faut regarder le classement API et ACEA.
Posté : 19 févr. 2020, 18:19
par marc06
Bonsoir a tous,
Bon,qq nouvelles...pas bonnes hélas.
Apres avoir changé les joints de soupapes,(je vous passe les aventures : outil trop gros pour entourer les ressorts,perte et recherche d une coupelle + 1 demi lune...) essai : et fumée a chaud.
Je crois donc que le moteur est moribond.
Quand je débranche le reniflar qui va de la boite a l arriere de la culasse jusqu a l admission , y a des vapeurs qui sortent et le moteur ne fume presque plus !
Sur mon autre Espace,effectivement,pas de souffle de vapeurs. (330 000 km seulement)
Je vais essayer avec de la 20W50 + le reniflar rallongé sous la voiture... (+ additif anti fumée ?)
Je vous tiens au courant,merci a tous
a+
Posté : 25 févr. 2020, 18:25
par marc06
Bjr a tous,
J arrete de fumer !!! :) J ai mis de la 20W50, , détourné le reniflard sous la voiture...et je peux rouler discretement,ouf.
Je ferais pas le million de km ,mais 1 ou 2 ans de plus peut etre.
a+ et merci !
Posté : 25 févr. 2020, 21:43
par grostoto
euh.. détourner oui, mais pas sous la voiture !!!! ça va sur la route, ou il y a des motards...
met le dans un bocal quelquonque que tu vides de temps en temps.
Posté : 26 févr. 2020, 10:12
grostoto a écrit : 25 févr. 2020, 21:43 euh.. détourner oui, mais pas sous la voiture !!!! ça va sur la route, ou il y a des motards...
Les motards te remercient ! :wink:
Posté : 26 févr. 2020, 17:33
par marc06
Je vous rassure ! ce sont des vapeurs,ça ne goutte pas , mais je surveillerais,étant motard aussi...
a+
Posté : 26 févr. 2020, 17:59
.... dans ce cas tu lui mets une couche :wink:
Posté : 19 mars 2020, 17:16
par marc06
Bjr a tous,
Apres une accalmie de 15j,c est de pire en pire ...de l eau gicle du bouchon d huile ! + mayo + niveau d huile qui monte ! :)
Au moins c est flagrant maintenant : JdC !
Pas tres dur à faire,donc mon "confinement" sera bien occupé .
a+
Posté : 21 mars 2020, 12:56
par par5
Ce sera intéressant de savoir si c'était le joint de culasse ou la culasse fissurée ou autre
Posté : 22 mars 2020, 17:56
par marc06
Culasse fissurée entre les 2 soupapes sur le n4 ! et amorces de fissure au meme endroit sur les 3 autres ... :( (je sors du rodage pourtant...)
J en ai vu sur LbC , ça m occupera pendant le confinement.
Avez vous une marque préférée pour le JdC + les vis ? faut pas prendre le 1er prix j imagine.
Je l ai déja fait sur une autre mais me souviens plus.
Merci et bon courage !
a+
Posté : 22 mars 2020, 18:19
par grostoto
Photo ?
Car des fissures entre soupapes sont courantes, ce n'est pas cela qui fait chauffer, cest souvent superficiel
Posté : 22 mars 2020, 22:22
par Thierry77
Fissuration de culasse, récurent sur le J8S, j'ai eu le cas sur le mien, avant le passage à l'an 2000. Une boîte spécialisée dans la réparation des culasses, avait fourni la remplaçante au garage. Symptomatique d'une énorme fumée blanche à l'échappement.
Posté : 22 mars 2020, 23:27
Thierry77 a écrit : 22 mars 2020, 22:22 Fissuration de culasse, récurent sur le J8S, j'ai eu le cas sur le mien, avant le passage à l'an 2000.
:idea: .... ça peut sans doute arriver, mais ce n'est pas systématique, sinon il n'y aurait plus de J8S en 2020 :?:
Posté : 23 mars 2020, 03:06
par grostoto
En même temps, ce nest pas ce qu'on croise tout les jours..
Posté : 23 mars 2020, 09:43
par Thierry77
C'est vrai, ce n'est pas le corvid 19, il y a certainement longtemps que le pic a été dépassé.
Posté : 23 mars 2020, 18:40
par marc06
Bjr !
Je tente une photo...
C est vrai qu on en voit de moins en moins sur la route,la faute a l état avec ses CT !! :( + qq culasses et joints.
Les garages en jettent des tres belles.
a+
Posté : 23 mars 2020, 20:17
.... c'est la raison première de ma signature :wink:
:idea: .... évitons de les envoyer à la casse quand ils fonctionnent encore :roll:
Posté : 24 avr. 2020, 17:46
par marc06
Bonjour les confinés !! :(
Voila, j ai tout reçu,tout remonté,et ça marche !!! :shock: Pas encore morte la mémère !
Essai de 30mn seulement...me reste a tester sur route,et voir les niveaux. Mais Pas de fumée! J ai donc changé la culasse + JdC + les spis de vilo et AaC.
J ai aussi retiré la clim (HS depuis qq années): condenseur + compresseur + courroie. En fait le radiateur d eau se fixe bien, c est les supports des ventilos que l on perd...
Un peu de bricolage et ça tient.
Pourvu que ça dure !
Je vous dit pas combien de temps j ai mis... :oops: heureusement,j avais le temps ! :D
Merci pour les conseils
A+ et a la prochaine !
Posté : 24 avr. 2020, 18:09
par camion rouge
Youpi !!
Combien de km au compteur ?
Posté : 24 avr. 2020, 22:32
par marc06
623246 maintenant...
avant les travaux j avais mesuré les compressions,19 ou 20 kg (assez bon), et sans culasse,pistons à mi course,j ai rempli de gasoil.
Apres 2 h rien perdu !! donc je tente la réparation...on verra bien (et ça m a occupé)
a+
PS : pas a vendre la 750 ?? :)
Posté : 24 avr. 2020, 22:44
par camion rouge
marc06 a écrit : 24 avr. 2020, 22:32 623246 maintenant...
a+
En ce bas monde, tout n'est qu'une histoire d'argent...
Si tu peux m'acheter 17 ans de souvenirs... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Non, cette moto a bien trop de valeur pour moi !
:D
