Page 3 sur 3
Re: bonjour à tous ,fuite d'huile derrière le moteur
Publié : 13 juin 2020, 19:28
Le test des éprouvettes est à faire injecteur par injecteur en mesurant la quantité pour une durée donnée pour savoir quel(s) injecteur(s) fait des siennes .
L'as tu fait comme cela pour pouvoir les comparer ?
Publié : 13 juin 2020, 23:41
par nounours593000
bonsoir a vous bon ben jai trouvé le probleme jai pris les 4 injecteurs de mon autre espace 3 2.2 dci est elle demarre donc ca veut dire que jai 1 ou 2 injecteur de mort comment savoir lequel est mort ???
Publié : 14 juin 2020, 00:36
nounours593000 a écrit : ↑13 juin 2020, 23:41
Ce n'est pas faute de donner cette réponse depuis mardi dernier et encore répétée aujourd'hui
pub2n a écrit : ↑13 juin 2020, 19:28
Mais maintenant qu'ils sont déposés, cela va être plus compliqué
Publié : 14 juin 2020, 00:46
par nounours593000
comment voulait tu que je fasse si la voiture ne demarré pas ? les test des eprouvettes donc la je vais remettre les mien 1 par 1 je crois pour savoir lequel est mort
Publié : 14 juin 2020, 00:54
Le test des eprouvettes peut se faire simplement sous l'action du démarreur pour les grosses fuites qui empêchent le moteur de tourner seul !
Publié : 14 juin 2020, 01:02
par nounours593000
pub2n a écrit : ↑14 juin 2020, 00:54
oui mais si jenleve les durites de retour injecteur donc les retours noirs le gasoil sor des retours
Publié : 14 juin 2020, 13:23
par yves78
C'est le but, mesurer par comparaison ce qui sort de chaque injecteur par leur retour, c'est proportionnel (quelque part) à ce qui est injecté.
Si l'un des injecteurs fuit il en sortira plus par son retour. Son éprouvette aura une quantité de gazole plus importante.
Publié : 15 juin 2020, 13:26
par grostoto
yves78 a écrit : ↑14 juin 2020, 13:23
tout dépend si c'est une fuite interne ou pas... car s'il fuit par le nez... la mesure du retour sera inutile
Publié : 16 juin 2020, 00:47
par yves78
Peut-être, mais il faut bien commencer par quelque chose et le regarder ne l'aidera pas à redémarrer.
Il existe une methode pour analyser les problèmes dont beaucoup devrait s'en inspirer avant de tout changer.
Elle s'appelle "methode Ishikawa", le diagramme de causes à effets avec son arbre de défaillances. Il est très utile et bien souvent il évite des manipulations ou des remplacements intempestifs.
Publié : 16 juin 2020, 07:09
yves78 a écrit : ↑16 juin 2020, 00:47
Tiens, mes arrêtes de poisson abordées au quotidien chez mes clients
+1, il faut bien commencer par quelque chose, et autant commencer par le plus simple et le moins cher à faire
