Page 3 sur 5
Re: Quoi acheter pour remplacer amortisseurs avant.
Posté : 07 sept. 2021, 10:20
par Wutch
Regarde les références renault :roll:
Posté : 07 sept. 2021, 11:10
par Tristan27
enzif a écrit : 07 sept. 2021, 10:02 Bonjour tout le monde.
J'espère que vous allez bien.
@Tristan,
Merci pour l'info.
Je viens de repérer cette annonce :
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 2215542510
c'est pour laguna 3.
Sont-ils compatibles pour mon Grand Espace IV ?
Si quelqu'un pouvait me donner son conseil je lui serais très reconnaissant.
Mille mercis par avance,
Bonne journée et prenez soin de vous.
Enzif
Non rien que les coupelles ne sont pas identique , il faut soit espace 4 velsatis ou laguna 2 et idéalement trouver le bon code couleur voir si quelqu'un qui possède a peut près les même option que ton espace pour te donner ses codes.
Sur le 2.2dci on avais un ressort gris/bleu et un avec rien on a acheté des gris blanc et tadam tout va bien
Posté : 07 sept. 2021, 11:40
par enzif
Rebonjour à tous,
@Tristan,
Mille mercis pour l'avertissement.
Je viens de voir cette annonce :
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1656709063.htm
Je peux acheter ces ressorts sans problème. n'est-ce-pas ?
Bien cordialement,
Enzif
Posté : 07 sept. 2021, 12:06
par enzif
Je viens de voir une autre annonce :
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... c=98969919
Posté : 07 sept. 2021, 12:36
par enzif
Rebonjour à tous,
Mille pardons pour mon dérangement.
Je crois que cette annonce pourrait convenir à mon véhicule :
C'est donc le système complet. Il me suffirait de démonter les Monroë.
Je n'aurais donc pas besoin de compresseur de ressorts.
Qu'en pensez-vous ? S'il vous plaît.
J'aurais besoin de votre précieux conseils.
Bien cordialement,
Enzif
Posté : 07 sept. 2021, 12:46
par Florian
enzif a écrit : 07 sept. 2021, 12:36 Rebonjour à tous,
Bien cordialement,
Enzif
Salut, ne jamais démonter l'amortisseur sans avoir comprimé le ressort, au mieux il n'y a que des dégâts matériels, au pire tu te le prends dans la tête, et je te laisse imaginer la force que peut avoir ce ressort si il supporte le poids d'une voiture...
Posté : 07 sept. 2021, 12:51
On va siffler la fin de la récréation. :wink:
OK pour ces éléments, mais COMPRESSEURS DE RESSORTS OBLIGATOIRES.
Posté : 07 sept. 2021, 13:08
par Painchocolat19
Bien cordialement,
Enzif
ce n'est pas parce que le vendeur écrit en bon état qu'ils le sont..
Quid des amortisseurs ?
De plus c'est pour un 3.0 DCI donc phase 1, tu as un 2.0 DCI de 2008 donc phase 2. Compatible ? Hauteur, tarage ?
Posté : 07 sept. 2021, 14:58
par enzif
Rebonjour à tous.
Au secours ! je suis perdu !
@Florian,
"Salut, ne jamais démonter l'amortisseur sans avoir comprimé le ressort"
Je ne te comprends pas, excuse-moi pour mon ignorance. Comment le vendeur a-t-il fait pour sortir l'ensemble amortisseur-ressort de sa place ?
@Painchocolat19
Alors que "EAime" est OK pour ces ressorts, tu dis que ces amortisseurs-ressorts (couleur gris-jaune) sont pour un Espace IV 3.0 dCi Phase 1 !
@EAime,
Pourquoi avoir besoin de compresseur de ressort alors que les ressorts sont déjà en place sur les amortisseurs ?
Ne pourrais-je juste démonter les Monroë et les remplacer par ces amortisseurs ?
Veuillez, s'il vous plaît, éclairer ma lanterne.
Mille mercis par avance de votre compassion,
Bien cordialement,
Enzif
Posté : 07 sept. 2021, 15:42
par Florian
enzif a écrit : 07 sept. 2021, 14:58 Rebonjour à tous.
@Florian,
Bon imagine un ressort de 50 cm de long, l'espace entre la coupelle supérieure et l'intérieure fait 40 cm, il faut comprimer le ressort à une longueur inférieure à 40 cm pour le placer autour de l'amortisseur, placer la coupelle supérieure et visser l'écrou qui tient la coupelle supérieure. SEULEMENT APRÈS on décomprime le ressort. Mais il est sous contrainte vu que l'espace entre les coupelles est inférieur à la place nécessaire pour le détendre entièrement.
Je te laisse imaginer le danger que peut représenter un ressort tendu qu'on détend d'un coup sec en devissant l'écrou qui maintient la coupelle en place.
C'est comme la boîte où quand tu l'ouvres tu as un petit diable qui sort, propulsé par un ressort.
Ben la le petit diable c'est ta coupelle d'amortisseur et le ressort il tient ta voiture debout.
PS : ce sont des chiffres au hasard, juste pour l'exemple.
Posté : 07 sept. 2021, 16:02
par enzif
Rebonjour Florian,
Mille mercis pour avoir éclaircir mon pénombre.
Si j'achète le système de suspension complet Renault (amortisseur+ressort) déjà monté je n'aurai pas besoin de faire quoi que ce soit.
Ne suffirait-il pas sortir le système Monroë qui est actuellement sur mon Grand Espace IV et installer celui de Renault à la place de Monroë ?
Merci par avance de tes lumières,
Bien cordialement,
Enzif
Posté : 07 sept. 2021, 16:14
par enzif
Rebonjour à tous,
Encore moi, mille excuses par avance.
Est-ce que ces ressorts-amortisseurs sont pour mon Grand Espace IV Phase 2 2.0L 150 dCI ?
S'il vous plaît. Mille mercis.
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2018809648.htm
Cordialement,
Enzif
Posté : 07 sept. 2021, 16:59
Painchocolat19 a écrit : 07 sept. 2021, 13:08
Bien cordialement,
Enzif
Il y a eu des 3.0 DCI en Ph1 et 2.
Le montage en lui-même ne me choque pas, le 3.0DCI pesant plus lourd, notre ami risque simplement d'avoir un véhicule plus ferme à l'avant, ce qui ne sera pas un mal, soit dit en passant, vu la manière dont ce modèle, entre autres les diesels, bouffent du pneu AV.
Maintenant, notre ami m'inquiète au plus haut point, quant à sa technicité pour remplacer un simple ressort.
Les tutos sont là, explicites.
Mais il faut DU BON MATERIEL et de la méthode
Sinon, c'est l'accident de bricolage assuré, et on y va tout droit, j'en ai peur.
Posté : 07 sept. 2021, 17:32
par Painchocolat19
@Painchocolat19
C'est ce qu'indique l'annonce tout simplement...
Posté : 07 sept. 2021, 18:06
par Florian
enzif a écrit : 07 sept. 2021, 16:02 Rebonjour Florian,
Bien cordialement,
Enzif
Tu peux changer les ensembles amortisseurs et ressorts si tu ne touches pas à l'écrou qui retient la coupelle.
Tu te poses beaucoup de questions et je rejoins Éric sur le fait que je suis inquiet quand à un accident de bricolage.
Ce n'est pas comme si tu loupais un branchement d'autoradio, tu peux sévèrement te blesser en manipulant les suspensions. Et en cas de mauvais montage ça peut être dangereux en roulant.
Posté : 07 sept. 2021, 19:01
par grostoto
mouais... remonter des amortisseurs dont on ne connait pas l'état.. c'est un peu dommage, non ?
surtout que les neufs sont dispo..
tu peux aussi contacter un garage, et lui amener les 4 jambes complètes (les tiennes, et les 3.0dci), et qu'il fasse l'inversion avec son matos, il en aura pour 15 à 30mn maxi (et je suis large).
et tu n'as plus qu'a remonter les jambes sur ton espace.
Posté : 07 sept. 2021, 21:05
par enzif
Bonsoir à tous,
@Florian
Merci infiniment pour conseil et avertissement.
Je vais suivre lentement et pas à pas ce que relate la vidéo d'Oscaro
@grostoto.
Un garage Renault m'a déjà fait savoir que le changement des amortisseurs me coûteraient vers 1 300€.
Je ne connais pas le montant de la main d'oeuvre. Mais je suppose que les pièces chez Renault ne soient pas très loin de 1 000€
Mon maigre budget ne me permet malheureusement pas de dépenser une telle somme, surtout en ces temps de crise sanitaire.
Bonne soirée à tous,
Bien cordialement,
Enzif
Posté : 07 sept. 2021, 23:19
par grostoto
je parlais que vous fassiez la dépose repose des jambes, et que vous les ameniez à un pro pour interchanger les ressorts.
cela vous couteras 50€ tout au plus.
Posté : 08 sept. 2021, 22:02
par enzif
Bonsoir, tout le monde.
Le type qui a mis en vente ses amortisseurs-ressorts de son Espace IV 3.0 dCi Phase 1 a refusé leur envoi alors sur son annonce c'était bien écrit "livraison possible", Leboncoin m'a remboursé.
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2022965087.htm
Le code de couleur du ressort est bleu-blanc.
Veuillez, s'il vous plaît, me dire si ces amortisseurs pourraient monter sur mon Grand Espace.
Par avance, je vous remercie de vos précieux conseils.
Bonne soirée et prenez soin de vous.
Enzif
Post-Scriptum : Pour ne pas mourir idiot, j'aimerais savoir si le code de couleur du ressort dépend du poids du moteur ou du poids total de la voiture. S'il vous plaît. Merci.
Posté : 08 sept. 2021, 22:21
par grostoto
le poids du moteur participe au poids du véhicule.. c'est un ensemble.
pour ton annonce, impossible de répondre, il ne dit pas de quelle véhicule cela provient.
Posté : 09 sept. 2021, 09:44
par Painchocolat19
enzif a écrit : 08 sept. 2021, 22:02 Post-Scriptum : Pour ne pas mourir idiot, j'aimerais savoir si le code de couleur du ressort dépend du poids du moteur ou du poids total de la voiture. S'il vous plaît. Merci.
regarde déjà quel code couleur sur ton espace...
Posté : 09 sept. 2021, 09:57
par grostoto
Painchocolat19 a écrit : 09 sept. 2021, 09:44
ça risque pas... si tu lis bien le sujet... :lol: :lol:
c'est un peu le pb, à la base.. :roll:
Posté : 09 sept. 2021, 12:58
par Painchocolat19
grostoto a écrit : 09 sept. 2021, 09:57 [quote
exact... :oops: :oops:
Posté : 09 sept. 2021, 15:00
par enzif
Bonjour à tous.
Malgré ce damné Covid-19 et ses variants, j'espère que vous êtes en pleine forme.
@grostoto,
J'ai reçu la réponse du vendeur : Espace IV 2.2 dCi.
Est-ce bon pour mon véhicule ?
Mille mercis par avance pour ton précieux conseil.
Bien cordialement,
Enzif
Posté : 10 sept. 2021, 09:12
par Tristan27
Salut , je vais paraître agressif , mais il faut retrouver le code couleur des ressorts d'origine soit via un membre du forum qui possède a peut prêt le même véhicule sinon annonce leboncoin tu cherche un 2LDCI avec les mêmes caractéristique et contact le vendeur si il veut pas et qu'il est pas loin de chez toi un nouveau compte leboncoin t'es intéressé blabla tu regarde les ressort au passage :wink:
