Page 3 sur 3
Re: Rincage moteur ...et plus de puissance
Publié : 12 juil. 2022, 07:53
par Wutch
pas evident, mais tu as trouvé et le soucis est résolu.
Merci de nous avoir tenu au courant.
Publié : 12 juil. 2022, 12:47
par yves78
Il faut se méfier des mesures. Je ne sais ce que tu as pris comme référence électrique ou pneumatique.
De mon côté je fais les deux dans les cas possibles.
A la CANCLIP et au physique et je croise les deux là depression au mano et pression capteur à la valise en enregistrant les données à differents régimes.
Mais le tout est de trouver le défaut après peu importe les moyens.
Tant mieux et bon courage.
Et merci pour le retour.
Publié : 13 juil. 2022, 09:08
Merci du retour, et heureux que ton Camion ait repris la route !
L'eau n'a pas dû lui faire du bien, mais le principal est que ce soit résolu !!
