Page 3 sur 3
Re: Manque de puissance sur 2.0 T F4RT
Posté : 21 avr. 2025, 09:48
par arnaud59
grostoto a écrit : 21 avr. 2025, 04:45
Cela n'a aucun sens sur une lambda.. au mieux tu sais que le chauffage n'est pas coupé.. ce qui te fait une belle jambe
OK je commande une nouvelle lambda.
Posté : 21 avr. 2025, 11:07
par arnaud59
Je viens de refaire des mesures en roulant ce matin.
Ma pression de suralimentation ne dépasse pas 1250 millibars alors que d'habitude elle monte jusqu'à 1500 millibars.
Lorsque je débranche l'électrovanne de pression de turbo, il n'y a aucune différence.
Par contre je suis habitué à travailler sur les diesel avec turbo à géométrie variable et la gestion de commande du turbo et totalement
différente.
Donc je me pose la question : comment est gérée la pression de turbo sur ce modèle ???? Ci joint une photo de l'électrovanne.
Posté : 21 avr. 2025, 11:54
par Wutch
1250 c'est trop bas effectivement.
Pour la régulation, de ce que j'ai compris, l'electrovanne ouvre pour limiter la pression, mais pas de gros variable
Posté : 21 avr. 2025, 12:14
par arnaud59
D'où ma question : cette électrovanne sert à ouvrir le circuit lorsque la pression maxi est atteinte ? Ou bien l'inverse, c'est à dire qu'elle sert
à garder le circuit fermé tant que la pression maxi n'est pas atteinte ?
Je viens de la démonter pour la tester et lorsque je la branche sur du 12 volts on entend bien le clac clac et en soufflant dedans on se rend
bien compte qu'elle ouvre et ferme le circuit donc pour moi elle est bonne.
Par contre, lorsque je la remets en place et que je branche la fiche ( contact mis bien sûr ) je n'entends pas le clac clac .... comme si il n'y avait pas de courant sur la fiche alors que je mesure 11,9 volts sur la fiche ??????
Posté : 21 avr. 2025, 12:57
par grostoto
Y a t'il un défaut a la valise ou voyant moteur allumé ?
Si oui, alors normal que cela bride la puissance
Posté : 21 avr. 2025, 13:04
par arnaud59
Pas de défaut à la valise et aucun voyant allumé..... ça commence à me chauffer ce problème.
Ce qui me soule c'est de ne pas comprendre le principe de fonctionnement avec cette électrovanne.
Je trouve rien sur le net qui explique clairement.
Posté : 21 avr. 2025, 15:25
par grostoto
Le tube de électrovanne est sur un circuit de pression ou de dépression ?
Posté : 21 avr. 2025, 16:17
par arnaud59
Tu peux m'indiquer de quel tube tu parles par rapport à la photo ?
Posté : 23 avr. 2025, 19:49
par arnaud59
Suite...... aujourd'hui j'ai débranché le tuyau de wastegate du turbo pour éviter que la soupape de décharge ne s'ouvre, j'ai mesuré 1650 millibars de pression donc beaucoup mieux que ce que je mesurais avant mais je n'ai pas récupéré de puissance pour autant.
Donc cela prouve que mon problème ne vient pas d'un soucis de pression de turbo mais certainement d'un problème de dosage d'essence causé par
le dysfonctionnement de la sonde lambda avant le catalyseur.
J'ai donc commandé cette sonde lambda.
Par contre j'ai déjà changé plusieurs sondes lambda sur des voitures essence mais c'était pour un problème de pollution, je n'ai pas souvenir d'avoir eu des problèmes de puissance causés par cette sonde..... bien que ce soit logique, si le dosage air/essence n'est pas bon, le moteur ne doit pas avoir un bon rendement.
Posté : 02 mai 2025, 16:38
par arnaud59
Suite et fin du problème:
Après avoir remplacé ma sonde lambda, tout est rentré dans l'ordre, j'ai retrouvé un moteur souple avec la puissance d'origine.
Je tiens à remercier ceux qui ont bien voulus m'aider ( grostoto, wutch, etc....)
Je vous joins aussi une photo de la courbe sinusoïdale après avoir changé la sonde, c'est vrai qu'il n'y a nette différence.
Posté : 02 mai 2025, 19:22
par grostoto
c'est nettement plus beau en terme de sinusoïde.. bravo pour cette réparation bien menée.
Posté : 02 mai 2025, 19:26
par Wutch
Top, content d'avoir aidé au diag.
Réparation pas trop cher, ni trop chiante niveau accès en plus
Posté : 02 mai 2025, 19:49
par arnaud59
En tout cas un grand merci à vous car je n'étais pas du tout parti sur cette piste.
Voilà ce que c'est de rouler toujours au mazout, après on oublie comment fonctionne un moteur essence.
Posté : 17 mai 2025, 12:31
par olivierd
Bonjour et pardon de me greffer sur ce sujet..
Grostoto, tu conseilles de replacer la sonde lamda amont au bout de 150000? Tu me conseillerais de la remplacer sur mon 2.0T qui a 293 500 km? Si oui, je demande à mon garagiste de le faire, la révision annuelle approche. (3000 km prévus en juillet), conso 10L/100km.
Olivier
Posté : 17 mai 2025, 13:25
par grostoto
Sans hésitation.
Posté : 17 mai 2025, 13:46
par Wutch
Oui, je confirme.
Je l'avais fait sur le mien vers 280 000 kms et j'avais vu une différence. Prendre de la bonne qualité, sinon risque de problème.
Posté : 21 mai 2025, 21:57
par olivierd
merci, je vais le faire. ça arrêtera peut être le voyant injection à contrôler..
Il y en a une ou deux?
olivier
Posté : 21 mai 2025, 22:02
par grostoto
il y en a 2..
- amont qui régule la combustion
- aval qui controle l'état du catalyseur
si voyant allumé, lire les codes défauts pour commencer..
Posté : 08 juin 2025, 10:46
par olivierd
alors c'est ça les prix???
https://www.oscaro.com/sonde-lambda-ngk ... ukQAvD_BwE#
Vous me conseillez de les prendre chez Renault?, sinon en Bosch c'est bon, non?
Posté : 08 juin 2025, 10:55
par gege08
Posté : 08 juin 2025, 11:41
par grostoto
arff.. tu as réussi à trouvé la sonde lambda la plus cher du monde...
pièce origine c'est parfait.
