Page 3 sur 7
Re: montage plaquette sur frein a disque avant et arrière
Publié : 03 oct. 2008, 20:27
par Alex 90
quoi tu prends pas du made in tawain ?
Publié : 03 oct. 2008, 20:31
par oliv_77
si made in taïvan les bains !
Publié : 03 oct. 2008, 20:40
par Alex 90
mais de meilleure qualité quand même !!!
Publié : 04 oct. 2008, 16:16
par oliv_77
bon ben j'ai du reporter le changement des disques !
impossible de décoller le premier ! et j'ai pas voulu trop forcer !
en plus je n'avais que 2 heures devant moi !
vous feriez comment pour décoller les disques ?
parce que taper dessus, ça ne m'inspire guere !
Publié : 04 oct. 2008, 16:34
par etiray
bonjour a tous ;
le moyen le plus correct ,wd 40 et maillet en caoutcouc et cela sort tout seul
a + etienne
Publié : 04 oct. 2008, 17:30
par Alex 90
tout simple, un gros marteau, et tu TAPE (par derrière forcément) et il sort.
je met 1H sur un master plaquettes + disques.
faut pas hésiter, çà risque rien.
Publié : 04 oct. 2008, 18:11
par oliv_77
ben si il ne pleut pas demain matin je m'y remets !
mais j'ai un peu peur de me retrouver avec un disque foiré et à ne pas pouvoir remonter !
Publié : 04 oct. 2008, 21:18
par Alex 90
nan t'inquiètes.
si t'es bon çà ira
sérieusement y'a pas de problème.
tu sais un disque c'est costaud.
en roulant, il est à 80° et au moindre coup de frein tu part à 400/500° donc çà doit être résistant.
puis j'ai fais 4 freinage AV sur master cette semaine et j'ai procédé comme ça à chaque fois et ça à bien marché.
pas oublier de donner des coups sur le milieu du disque (là où t'as les écrous) pour décoller le disque. après tu tape par derrière puis c'est bon au bout de quelques grands coup çà ira tout seul.
Publié : 08 oct. 2008, 15:41
par titi93
salut les disques de freins avant de dci et de dt sont les memes ou pas
Publié : 08 oct. 2008, 19:05
par Alex 90
nan, dCi 305 mm de diamètre contre 285mm pour le dT
Publié : 08 oct. 2008, 20:39
par titi93
merci lex 90 ca roule
Publié : 08 oct. 2008, 20:43
par Alex 90
mais de rien.
à+
Publié : 14 oct. 2008, 21:37
par oliv_77
bon ben apres 2 samedi à essayer de décoller le disque de droite, j'ai décidé de faire faire ce changement par quelqu'un du métier pour etre sur de ne pas avoir de problème !
pour info, le gars me prends 60€, c'est super honnete je trouve !
Publié : 14 oct. 2008, 21:39
par Alex 90
pour les 4 disques + toutes les plaquettes ?
Publié : 14 oct. 2008, 21:44
par oliv_77
[quote="Alex 90";p="60444"]pour les 4 disques + toutes les plaquettes ?[/quote]
oui !!!!
en fait j'ai édité pendant que tu postais
il fallait lire 60 €
Publié : 14 oct. 2008, 22:29
par Alex 90
Ah c'est mieux ! parce que là j'ai frolé la crise cardiaque...
Publié : 15 oct. 2008, 04:39
par oliv_77
en même temps, c'est presque ce que me demandait "feu rouge", pour les pieces et la MO ( 570 € ) !
Publié : 15 oct. 2008, 06:53
par Alex 90
n'empêche que je suis éttoné que tu le fasse pas toi même. t'avais peur de casser quelque chose ?
je te comprend car tout est cher sur l'espace... voiture de luxe
regarde bien comme il fait quand même.
au fait, pour l'étrier arrière, t'as l'outil spécifique pour repousser les piston ?
Publié : 15 oct. 2008, 10:06
par oliv_77
c'est tout à fait ça !
en essayant, j'ai déjà écaillé un disque, alors j'ai pas voulu alourdir la facture !
je vais faire la manip avec lui, donc oui, je vais garder un oeil sur tout !
Publié : 16 oct. 2008, 06:29
par oliv_77
oui, j'ai acheté l'outil !
je l'ai trouvé à 20 euros chez "sudauto"
Publié : 16 oct. 2008, 10:15
par chenu
Pour info novice, un disque de frein est dit usé sur quel critères?
Publié : 16 oct. 2008, 10:45
par titi93
l epaisseur ou le voilage du disque
Publié : 16 oct. 2008, 11:25
par chenu
C'est quelle épaisseur.
une "lèvre" de 2mm c'est beaucoup?
Publié : 16 oct. 2008, 22:36
par Alex 90
c'est mort
Publié : 20 oct. 2008, 16:51
par HigrekBe
a prirori la cote mini pour les disques arrières c'est 9mm
