autoradio subwoofer
Re: autoradio subwoofer
oui c'est une tres bonne marque mais chere
moi j'ai mis du clarion
mais pas assé aigue pour moi *
je pense maitre un kit éclaté avec module plus un petit sub AR
- Zorglub1975
Pour ceux qui aiment les aigüs propres et crystalins je conseille des tweeters à dome tissus, peu honéreux.
Les tweeter à membrane genre 80 ou 100mm n'ont pas beaucoup de dynamique dans les extrêmes aigüs.
Les tweeters à dome on une bande passante très large et surtout très linéaire (moins de 3dB d'ondulation en bande). Ils ont naturellement une fréquence de coupe basse très nette, un simple filtre passif Butterworth d'ordre 1 ou 2 suffit.
Pour ma part j'ai opté pour des tweerters à dome de 65mm pour lesquels je vas usiner une platine d'adaptation en alu.
Si vous voulez composer vos kits éclatés vous même n'hésitez pas !!! Les kit Focal à 200€ sont très performant mais le prix mérite un environnement autrement plus acoustique qu'un habitacle de voiture !
merci zorglub1975 et tchang pour l'info
- Le-Steph
Ah oui ils mettent du FOCAL sur les grands auditorium Je me disais aussi ... Très bien alors
Pour en revenir à mon problème de poste qui n'a pas de RCA, je suis un peu perdu. Car avec vos remarques, je n'arrive pas à savoir s'il vaut mieux que je prenne ce genre d'adaptateur et brancher mon câble RCA ou bien si je branche mon ampli sur les entrées haut niveau. Je suis allé voir à tout hasard chez sudbagnolle et ils ont ce genre d'adaptateur. Par contre le vendeur me dit que ça sert à rien car c'est la même chose que si je branchais directement sur les entrées haut niveau. Et il me dit que ça marchera bien mais quand même pas autant qu'avec une vraie sortie RCA. Je suis perdu
Au sujet du découpleur de masse, le magasin me dit que c'est pour réduire le bruit de l'alternateur (voir leur réponse là). Vous en pensez quoi ?
- Zorglub1975
Le découpleur de masse sert, comme son nom l'indique, à découpler la masse.
En fait, l'appareil va créer une masse pour le signal RCA à partir de la masse du signal haut niveau.
La masse des amplis est plus stables et moins bruitée que celle de la voiture car l'ampli est asservi.
Si tu es audiophile tu peux utiliser ce genre de matériel, sinon un simple ampli avec des entrées haut-niveau fera l'affaire
Il ne faut pas oublier que c'est pour une voiture avec des bruits de roulements, des bruit de moteurs et des bruits aérodynamiques ... pas vraiment de bonnes conditions pour chasser les parasites et les dB d'ondulation en bande passante ^^
- Le-Steph
Ok ! Merci du renseignement. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on n'arrête pas de te dire qu'il faut surtout isoler tes câbles RCA des câbles d'alim, qu'il faut prendre des bons câbles, ne pas utiliser le fil du remote des RCA pour alimenter le 12V qui allume ton ampli, et là en branchant avec les fils tout con d'origine, ça marche ! Mais bon pourquoi pas
- Zorglub1975
C'est du pipo commercial pour te faire acheter du câble de 30mm² à 1mOhm hors de prix alors que du simple câble souple de Casto suffit largement.
Je suis assez Audiophile dans l'âme mais il faut faire la part des choses : à l'oreille pas de différence (autres paramètres égaux par ailleurs).
pour les sources entreé il vaut mieux les types RCA car ils sont blinder et c'est pas bon d'amplifier des parasites ... surtout quant tu as une essence ...
suivant la longeur du cable il n'est pas obliger de prendre une trop grose section , du 0.75 suffi largement...
mais pour le cable d'allimentation de ton ampli il faut plus de section selon la puissance de celle ci...
- Le-Steph
Bon, si je résume, Tchang me dit de ne pas amplifier avec les sorties HP, et Zorglub1975 me dit que ce n'est pas la peine d'utiliser un câble RCA Le plus bête dans l'histoire, c'est que j'ai tous les câbles puisque provenant d'une ancienne installation, mais l'autoradio a changé et malheureusement il n'a pas de RCA
moi je pense que je maitrais un addaptateur HP vers RCA comme plus haut ...
normalement il sont blindés et bien protéger ...
si tu en as pas de RCA biensure car de nos jours ,les auto radios le sont tous équipé
j'ai decouvert grace a un ami qui bosse chez feu vert (vendeur son) la marque FLI dont lui seul a l'exclu dans la region
j'etais sceptique au debut a 89€ le kit eclaté 2 voies avec de vrais filtres (pas un simple condo....)
je suis sur le cul! ca rivalise avec les plus grand du domaine(focal .....)
tout ca dans un ph2
j'ai en source un pioneer milieu de gamme (6800mp)
ce kit eclaté a l'avant sur la source direct
une paire de 16 cm 2 voies pioneer derrière(beurkkkkkk le son est degueu) suir la source aussi
un sub amplifié 2*20cm infinity
il me tarde de remettre le meme kit eclaté derrière les aigus sont clairs, limpides les mediums au poil les graves je sais pas ils sont coupés en passe haut a 80hz depusi l'autoradio, le sub s'occupant de tout ce qui est en dessous de 80hz
http://caraudiosecurity.com/shop/produc ... /5019.html
je suis ravi de cette install ormis ces pio a l'arrière...
tout ca dans un ph2
- Le-Steph
[quote="tchang";p="30291"]moi je pense que je maitrais un addaptateur HP vers RCA comme plus haut ...
si tu en as pas de RCA biensure car de nos jours ,les auto radios le sont tous équipé[/quote]
Ah ? Je croyais avoir compris que ça ne servait à rien par rapport aux entrées haut niveau ! Tu me perds là Tchang
Ben non je n'ai pas de RCA, mon autoradio est super mais c'est un accessoire Renault d'il y a une dizaine d'années je pense, sans RCA
J'ai trouvé un article où ils expliquent que dans une Passat ils ont utilisé ce type de branchement => là <= Ça doit le faire quand même !
- patespace
quand on aime vraiment-vraiment, on ne compte pas du-tout-du-tout
- Le-Steph
Tu dis ça pour la Passat non ?
- patespace
avec 10000euros, je rachette un 2e espaceIII pour madame
mais avoir les commandes d'origine et l'affichage déporté et un supperbe son, tout le monde le veut
- Le-Steph
Ouais, là c'est abusé ! Mais je me dis qu'à ce prix là le gars ne s'est pas posé la question pour savoir si sans RCA ça allait bien marcher ou pas
- Le-Steph
Pour info, quelqu'un du forum Laguna m'a dit qu'un jour il est passé des entrées haut niveau au entrées bas niveau en achetant un adaptateur avec découpleur de masse. Il m'a dit que c'était le jour et la nuit et que le résultat était plus que correct, à son avis proche des vraies RCA avec sûrement une petite perte mais bon
ba si tu veux procéder pas le petit module , tu as peut etre une petite perte mais bon tu régle apres ton gain sur ton ampli....
- Le-Steph
Oui, je pense que cette solution est la bonne et c'est celle que je vais adopter ... si je trouve ce fameux boîtier avec découpleur de masse ! Car sur le site que j'ai montré en exemple, c'est 35€ + 15€ de FDP Je dois partir en quête
- patespace
tchang, tu t'es lancé dans la soudure des fiche RCA?
je me tate , mais pas le temps de faire la manipe
- Le-Steph
Pour info, j'ai commandé l'adaptateur Phonocar avec découpleur de masse chez Planète Saturne. Ils vendent du matériel Phonocar donc ils peuvent commander tout ce qu'il y a sur le catalogue. 34,80 €, c'est pas donné mais quand on aime ...
