[Tuto] Démontage de la culasse sur le F3R 742, 728, 768
thierrxx
Re: [Tuto] Démontage de la culasse sur le F3R 742, 728, 768
Message non lu par thierrxx »
bonjour,
pour le type du moteur : il y a écrit F3R768 sur le de.scriptif du vehicule que m'a fourni renault à partir de l'immat ; mais je suis allé voir sur le bloc : tu as raison, c'est un 742.
j'ai les pastilles suivantes : 2.90, 2.90, 2.70 et 3.00 et j'obtiens des jeux à 0.45 sauf pour le cylindre coté distrib ou j'ai laissé 0.35 car si j'avais posé la pastille à 2.75 : ca faisait 0.50 (je n'ai pas de pastille en 2.80).
(j'aurais peut-etre du mettre quand meme la 2.75...)
je ne constate pas une évolution plus importante sur le cylindre coté distrib. ; les 4 cylindres se tiennent, c'est le 3eme (en partant coté distrib) qui a le plus de retrait.
tu confirme que c'est le siege qui s'enfonce progressivement dans la culasse : c'est tout à fait plausible.
Si on considère que l'aluminium de la culasse se dilate plus en montant en T° que l'acier du siège; peut-on supposer que la T° élevée due au GPL favorise l'enfoncement du siège avec un ajustement calculé trop juste à la conception ?
voici le lien pour la boite qui remplace les sièges : http://www.morisse-nayrat.fr/
je ne peux pas donner d'avis personnel mais les collègues qui ont fait réaliser des travaux chez eux paraissent satisfaits.
j'ai cru comprendre qu'il pouvait monter des sieges ayant des cotes adaptées au GPL, à confirmer avec eux.
a+ :)
tourge
Message non lu par tourge »
Suite à des problèmes sur le galet tendeur de la courroie d'accessoires :
on casse les dents de la crémaillère de réglage si on tourne le 6 pans de 22 avant d'avoir débloqué la vis allen centrale
J'ai complété mon tuto dans la partie démontage en ajoutant un avertissement
et dans la partie remontage, j'ai ajouté le montage que j'avais réalisé pour régler une fois que les dents de la crémaillère sont cassées.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
tourge
Grace à Pontiac, merci à lui, je sais maintenant démonter le rotor. Il n'y a pas d'astuce particulière, il suffit de tirer dessus ou plutôt de faire levier dessous avec force mais précautions.
Je vous mets les 3 photos qu'il m'a fait parvenir.
390839093910
On voit bien sur les photos que l'arbre à cames est lisse et que seul le jonc métallique retient le rotor.
Pour moi, le rotor avait du jeu, (pas anormal vu le montage) mais le jonc devait être collé à l'arbre par l'oxydation ou la crasse.
Je n'ai donc pas forcé assez
J'ai réintroduit cette intervention dans mon post du 20/4/2008, à l'endroit où je posais la question du démontage.
Encore merci Thierry
:idea: ..... il ne t'a pas fourni la manivelle qui va avec :?:
:oops: :arrow: :arrow:
[quote="tourge";p="103323"]Grace à Pontiac, merci à lui, je sais maintenant démonter le rotor. Il n'y a pas d'astuce particulière, il suffit de tirer dessus ou plutôt de faire levier dessous avec force mais précautions.
Je vous mets les 3 photos qu'il m'a fait parvenir.[/quote]
De rien :wink: cela te permet de "peaufiner" ton tuto ( déjà ) super !!... :wink:
olive55
Message non lu par olive55 »
coucou, me revoilà
Après ma première réparation , j'ai effectué environ 30 000km (j'ai 138 000 km).
Hélas, le cylindre n°3 ne repond plus à chuad! Le jeu à l'échappement est de 0.20.
J'envisage de faire changer les sièges ou la culasse. Un casseur m'en propose une de Laguna Break F3 PB 674 à 100€ si c'est compatible ça vaut la coup.
Quelqu'un peut-il me le confirmer?
F3R768 8S de 1998 non GPL
tourge
Je suis navré pour toi que ça n'ait pas tenu !
Avais-tu fait un rodage des nouvelles soupapes en t'assurant que la portée était correcte ? Quel jeu avais-tu mis ?
As-tu vérifié les compressions à froid ? Peut-être qu'il suffirait de remettre du jeu (on peut toujours rêver)
Je ne sais pas si c'est facile de faire changer les sièges. Mais pour la culasse que l'on te propose, Je crois lire F3P, je ne crois pas que ce soit le même moteur que le F3R.
Tu as aussi la possibilité d'acheter une culasse en échange standard, quand je m'étais renseigné il y a 2 ans, l'ordre de grandeur était de 800euros.
olive55
bonjour,
la portée était etanche au whitespirit et le jeu était de 0.5mm mais le siège était vraiment trés abimé. J'avais voulu le faire à l'economie.
Après recherche le moteur proposé est un 1.8l mais les culasses sont peut-être communes ?
Un peu plus haut dans ce topic thierxx donne une adresse : http://www.morisse-nayrat.fr/ où on peut remplacer un siège de soupape pour un prix raisonnable. çà vaut peut être le coup d'essayer, le prix semble raisonnable.
gpl330
Message non lu par gpl330 »
Bonjour , j'ai un espace 3 2L 8S en culasse F3R 742 ( GPL ) , je l' ai passé en annonce ici pour pièces ou pour quelqu'un qui veut le réparer suite pb compression ( certainement soupapes ) sur deux cylindres . Hors j'hésite encore à m'en séparer et j'aimerai savoir si quelqu'un connait le cout de changement des soupapes et sièges sur ce type de culasse ( pièces seulement je ferai la manip en partie grâce a ce super Tuto ) . Merci d'avance .
tourge
gpl330
Merci pour la réponse , le jeux et bon et je récupère l'espace la semaine prochaine chez le garagiste donc après soit je le vends en complet ou en pièces , soit je me lance et vu le prix que tu m'annonce j'en ai bien envie .Enfin une bonne nouvelle .
franzose
objet à compléter
Message non lu par franzose »
Franzose aus Nürnberg
gpl330
Trés bonne info que je vais creuser en les contactant pour avoir le tarif de la culasse en GAZ .
olive55
objet à compléter
Pour info, je viens de monter, sur mon F3R768, une culasse de Scenic I phase2 2.0 8S 1998 F3R791 gravée "GPL". Elle est identique ainsi que l' AC et le capteur de PMH ; seuls les poussoirs diffèrent , ils sont monoblocs (sans pastille). Heureusement, à 150 000 km, les jeux sont parfaits ! Je l'ai trouvée à 100 € à démonter chez SEVA à Longjumeau (91).
Je m'étais renseigné pour le changement des sièges ; celà coûte environ 500 € avec le réglage des jeux.
Si tu te lances dans le démontage, sache que le bouchon de la pige de vilo est du E14 (non du E16) et que la rampe d'injection essence sort assez facilement du côté distribution après dépose de la tôle de protection de celle-ci et du tube de la capsule.
Bon courage !
bobslegg
Année : 2003
Message non lu par bobslegg »
Je viens de réparer ma culasse/soupape grâce au tuto de Tourge ,
Mille Merci, sans lui, cela n'aurait pas été aussi "simple" ,
Très cordialement,
Pascal
Espace IV de 2003 - Expression - 2.0T + GPL -260000kms
domino16
Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
Message non lu par domino16 »
Bonjour ; me voici revenu vers vous.
Voilà, un copain m'a laissé son Espace III de novembre 1998, un F3R 742 si je ne me trompe pas (2.0 GPL).
Il est en vente, une femme le prendrait, mais elle me demande de changer le joint du collecteur d'admission/échappement (que j'ai).
Mes questions sont : Comment est-ce faisable (je viens de lire le tuto de Tourge, très bien) sans démonter tout ce qui est écrit ? Combien de temps cela prend-il ?
Et j'adore les photos ! :wink:
Merci d'avance Dom
Espace III 2.2 dT 1998, Kawasaki Z 1300-6 1980 et 1985, Espace IV 2.0 dci 130 2007
tourge
@bobslegg : merci pour ce retour :)
@ domino16:
Avant de le vendre, il faudrait s'assurer qu'il est en état côté soupapes : mesure des compressions et des jeux.
Si ce n'est pas en état, l'acheteur risque de se retourner contre le vendeur.
Pour ce qui est de changer ce joint, ce ne sera pas facile mais faisable.
Je pense qu'il faut :
Retirer le carter d'arbre à cames pour se donner de la visibilité.
retirer la rampe d'injection
retirer la boite du filtre à air
retirer tous les écrous du connecteur.
si le débattement du collecteur n'est pas suffisant, il faudra peut-être mettre un cric sous le moteur pour retirer le support moteur et permettre ainsi de descendre et d'avancer un peu le moteur.
J'ai l'impression que cela devrait être suffisant.
domino16
Bonjour Tourge ; merci beaucoup, les soupapes sont bien, car je roule quand même avec , mais au gaz, il y a un mauvais ralenti et des trous à l'accélération. Quand le moteur est bien chaud, le ralenti essence est assez haut car le calculateur régule pour cette fuite ou prise d'air.
Je passe à l'action mercredi avec mon fils qui a les mains plus fines que moi et la patience plus grande lol :)
Je ferais des photos pour un éventuel post. Encore merci et à plus Dom
domino16
Bonjour ; veuillez m'excuser pour le retard, mais mon beau-frère a récupéré son véhicule, et je n'y ai plus pensé. Donc pas de suite pour ce problème.
Merci beaucoup, à plus Dom
..... et ton beau-frère qu'en fait-il maintenant :?:
domino16 a écrit : Voilà, un copain m'a laissé son Espace III de novembre 1998, un F3R 742 si je ne me trompe pas (2.0 GPL).
..... il est rapide ton copain :wink:
domino16
Je n'en ai aucune idée, je peux lui demander si tu veux
franc
Message non lu par franc »
Comme le tuto en pdf de Tourge est corrompu, je vous remets son pdf que j'avais téléchargé il y a un moment.
TUTO culasse.pdf
(1.75 Mio) Téléchargé 255 fois
Espace 3 RTE 2.0 essence/GPL 1999 - 177.000km
JE0A multipléxé.
Honda CB500 - 130.000km - VENDU en 2019
Honda CBF 600 S - 60.000km
Clio 2 Phase 2 Campus 2005 - 57.000km
Super !!
Mille merci !!! :D :D :D
