Page 22 sur 56
Re: mon nouveau camion blanc
Publié : 11 févr. 2016, 19:25
par Vivi45
Au top cette table !!
Publié : 11 févr. 2016, 23:12
Publié : 11 févr. 2016, 23:16
par camion rouge
c'te question !
une caisse d'Orval !!!
et des caouettes !!!
Publié : 12 févr. 2016, 00:53
.... sur le spot publicitaire de la table, la bouteille d'eau ne m'attirait pas beaucoup
, mais dans ce cas je suis partant pour passer à table
Publié : 12 févr. 2016, 06:41
par julien.b59
Pas mal cette table
Publié : 12 févr. 2016, 16:04
par Grizzly Sauvage
Le volant me fait bizarre (suis pas habituer) mais bon il est en cuir, c'est déjà pas mal!
par contre cette table adaptable c'est super !!!
faudrait que je trouve les plans pour m'en fabriqué une
Publié : 12 févr. 2016, 21:20
par camion rouge
Le volant est identique a celui qui etait en place(airbag)
La seule difference ( peu notable ) c'est qu'il y a les contacteurs pour le klaxon !
Pour la table, j'ai prevu d'etudier le prix de revient pour la copier !(sans compter la MO ! )
Publié : 13 févr. 2016, 08:20
par Grizzly Sauvage
Ah ok, le mien a bien l'airbag, mais est différent. par contre la mousse est fatigué donc j'ai mis un couvre valant (plus agréable mais pas beau a mes yeux)
j'ai fait de la menuiserie comme toi, donc je vais peu être m'en faire une...enfin je verrai
Publié : 14 févr. 2016, 21:53
par camion rouge
hier en rentrant de Paris a Montpellier, a part le temps pourri, RAS !
aujourd'hui, aller/retour a Toulon pour raccompagner les momes...
a l'aller, RAS ! au retour, a vide j'appuis un peu plus : 150km a 2800trs/mn soit 130/140km/h
bilan , en arrivant a Nimes : surchauffe !
je declenche les ventilos : rien !
la temperature ne baisse pas !
je m'arrete pour regarder mon niveau d'eau : bocal vide !!!
heureusement que j'avais encore mon petit bidon d'eau dans le coffre !
je fini par soupçonner un debut de JDC
une mini fuite qui ne se manifeste que lorsque je roule un peu fort...
l'aiguille du turbo est restée a 1/3 de sa course pendant plus d'une heure et le probleme s'est manifesté!
pareil que la semaine derniere !
je croyais mon probleme resolu avec le changement de la durit percée...
Publié : 14 févr. 2016, 22:59
.... désolé pour toi
camion rouge a écrit :salut
.... pourquoi ne pas avoir conservé le système de refroidissement d'origine du J8S via la sonde de t°
.... il fonctionne très bien sur le mien, pas besoin d'intervention manuelle qui risque d'être oublié et/ou d'arriver trop tard
Publié : 15 févr. 2016, 00:28
par camion rouge
le faisceau electrique de mon camion a souffert !
le toron complet est "tombé" entre le radiateur et la pompe a eau !
s'en est suivi une partouze de fils ...
j'ai a peu pres tout reconnecté, mais certaine choses n'ont plus voulu fonctionner ensuite !
pour les ventilos,j'ai du faire une commande manuelle car ils ne declenchaient plus !
ça ne me derange pas plus que ça : j'ai l'habitude de surveiller mes indicateurs au TDB !
Publié : 15 févr. 2016, 11:15
par Grizzly Sauvage
Ba merd* alors!
faudra que je te regarde ça!
Publié : 16 févr. 2016, 07:29
par julien.b59
Pas de chance en ce moment, dès que tu as fini d'un côté, tu recommances de l'autres
Publié : 16 févr. 2016, 23:27
par Vivi45
Ouais cette consommation de liquide ressemble de plus en plus à un debut de jdc...
Publié : 17 févr. 2016, 11:19
Salut Daniel,
J'ai zappé ça......
J'espère que ce sera pas trop grave ......
Publié : 20 févr. 2016, 11:51
par camion rouge
aujourd'hui : beau temps !
un peu de bricolage dans le blanc (esthetique interieure!)
changement des verins de tablettes, recherche et pose de chevilles nylon pour installer la table
et si j'ai encore du courage, ponçage et peinture de l'aileron...
Publié : 20 févr. 2016, 12:06
par Kawa
Hello,
Au fait ... tu t'en est sorti avec ta ventilation habitacle ?
Publié : 20 févr. 2016, 12:09
par camion rouge
a moitié ...
j'ai que : 0,1 et 2...
l'avantage, c'est que le souci ne vient pas de la commande, donc a voir du coté "moteur" !
Publié : 20 févr. 2016, 14:47
.... tu es censé avoir combien de vitesses sur ton II
Publié : 20 févr. 2016, 16:49
par camion rouge
ben, en plus du 0, 1,2,3et 4 !
Publié : 20 févr. 2016, 18:02
.... OK, car sur le I phase 2 il n'y a que 3 vitesses, et la plus grande vitesse est obtenue en fournissant directement du 12 volts au moteur sans éléments intermédiaires que la commande
.... en conséquence je n'écarterai pas un problème entre commande et moteur, câblage/relais/résistance y compris la commande
.... comment en es-tu sûr
Publié : 20 févr. 2016, 19:23
par pat 02
pas mal le volant , il proviens de quel voiture
Publié : 20 févr. 2016, 20:49
par Kawa
ouaip ...
le schéma elec. au niveau ventilation habitacle n'est pas ce qui se fait de mieux ...
On as vraiment l'impression qu'ils ont conçu ... puis à la fin .. merde on as oublié ça ! vite mettons le où nous pouvons ^^
Publié : 20 févr. 2016, 21:52
par camion rouge
dans l'ordre
aujourd'hui, j'ai rien fait !
je devais ,et puis au moment d'aller a la voiture, Nathalie me dit : on va aux courses ?...
pour Pat : j'en suis pas sur mais Laguna ,je crois...(voir avec Eric !)
pour the stone: quand je mets la 3 ou la 4, le moteur tourne comme en 0 ! (je soupçonne la resistance !)
pour kawa : t'as raison !
Publié : 21 févr. 2016, 10:32
camion rouge a écrit :dans l'ordre
Laguna 1, Ph2 !
