Espace IV 2.0T [Wutch]
Re: Espace IV 2.0T [Wutch]
non plus :D
ps: il y a un carter (un grand mot pour désigner un bout de plastique) sous le vilbrequin, justement pour éviter ce genre de phénomène..
il n'y a aucune interaction entre l'équipage mobile et le carter d'huile.
Speedy gonzales
Année : 2005
Message non lu par Speedy gonzales »
Aie Aie. Alors comment expliquer l'accroissement de frein moteur et de consommation avec un niveau d'huile maximum?
Espace IV 2.0 T BVM | Année 2005 | Privilège TOE
Ex: Espace IV 3.5 | Année 2005 | Privilège TOE
grostoto a écrit : 11 nov. 2024, 21:28 Si c'est rouillé, il suffit de freiner...
C'est ce que je disais aussi :mrgreen: Mais là il y en a trop, le disque ne revient pas.
Speedy gonzales a écrit : 16 nov. 2024, 00:09 Aie Aie. Alors comment expliquer l'accroissement de frein moteur et de consommation avec un niveau d'huile maximum?
Placebo ? Perso je ne remarque rien, mis à part que ça me stresse d'être au mini, et que l'envie me prend de remplir jusqu'au maxi.
Pour la conso, peut-être le volume d'huile à chauffer. Chauffer un demi litre d'huile, il faut des calories ! Alors si c'est souvent...
LeJeune6troeniste a écrit : 16 nov. 2024, 00:22
En tout cas pas par le barbotage...lol
J'avais depuis quelques temps un claquement lors des passages de vitesse ou laché de pied, après un tour des silent bloc visibles, rien de notable, donc j'ai commandé celui de boite que je n'avais jamais fait et j'ai attaqué ca aujourd'hui.
Sur le papier, rien de bien compliqué, déposé de la batterie et de son support puis on y a accès.
Première étape, dépose de la batterie et d'un peu de bazar autour du bac à batterie, essentiellement lié au GPL (calculateur, divers relais, faisceau..)
On voit ici le chantier :
Après faut déposer les vis qui tiennent le bac à batterie, et la ce fut un peu le bazar :mrgreen:
La première est bien venue, mais il y en a eu 2 un peu récalcitrantes :evil: Obligé de jouer du marteau/burin pour les débloquer. Du coup au remontage j'ai remis des vis avec une tête normale.
Ensuite, on tombe la dessus.
Donc on cale le moteur, on dévisse le support et on remonte le neuf. Après petit tour de vérification et le problème est réglé 8)
Dans la commande il y a aussi le cable de frein à main, ca viendra prochainement :mrgreen:
Aujourd'hui, montage du cable de frein à main neuf que j'avais reçu. Ma réparation fonctionnait encore, mais je n'avais pas envie de me retrouver en rade à un moment peu opportun :mrgreen:
Ca se fait bien, juste un eu galère pour remettre le cable coté étrier. En fait il faut utiliser le déblocage de secours pour récupérer la course maximale du cable. Une fois cela fait, ca va bien :wink:
Je note l'astuce, merci :D
Révision des 365 000 kms :mrgreen:
Vidange moteur et boite. La boite c'était encore vraiment propre, ce qui est plutot bon signe. Vu la fragilité, je préfère rapprocher l'entretien. La ca devait faire 60 000kms.
Dans la série petite bricole, j'avais l'essuie glace arrière qui montrait des signes de fatigue. Le plastique casse et du coup n'est plus bien solidaire de son axe. Avec le froid, ca reste parfois coller et le moteur tourne sans entrainer le bras :mrgreen:
Du coup, j'ai mis un coup de colle epoxy et une rondelle ferraille du bon diamètre pour solidifier le tout et que ca accroche sur l'axe :twisted:
Je tente ma chance ici aussi, ca aura peut être un peu plus de vue que sur la section entraide.
Si quelqu'un a une canclip proche sud 78, ca m'intéresse. J'ai ma mégane qui est en rade, il faut reconfigurer l'anti-démarrage :(
c'est quoi sud 78 ?
Je suis du coté de maurepas/élancourt, entre rambouillet et versailles.
Si besoin je peux me déplacer pour récupérer la clip, je pense que j'arriverai à m'en servir avec quelques conseils.
je connais bien.. j'ai bossé 10ans à Coignières..
par contre, peux tu détaillé le pb, car je ne pense pas que clip puisse grand chose aux pb d'antidémarrage, comme tout les outils constructeurs, c'est très bridé sur le sujet, si cela sort des clous, alors le constructeurs changent tout les éléments pour en remonter des "vierges" usine.
ps: pour ma part, je ne prète pas mon matériel.. je peux faire les interventions avec, mais je ne prète pas.
Alors, à priori le problème c'est la config du boitier antidémarrage qui saute, elle passe de type 1 à type 2 quand il fait froid.
C'est effectivement ce que vois avec la delphi (configuré en type 2). Avec la clip, il est normalement possible de rebasculer de type 2 à type 1 de ce que j'ai vu sur le net.
Certains garage renault le fond pour un prix très variable :mrgreen:
Quelque news. Ca fait longtemps, car je touche du bois, il me fiche plutot la paix :shock:
J'avais remplacé la polyvanne il y a qq temps, mais elle déconnait. Le limiteur ne fonctionnait pas, en faisant le plein, ca ne bloquait pas, et le niveau restait en bas. Et paf, le lendemain, le niveau était bon, comme si le flotteur restait bloqué en bas :evil:
Après échange avec le vendeur il m'a renvoyé une nouvelle pièce, gratuitement en garantie, c'est appréciable. A la dépose hier, j'ai comparé les 2 et effectivement la nouvelle bouge plus librement. Sur l'ancienne c'est pas méchant, mais il y a une très légère résistance. Je n'aurai pas pensé que c'était suffisant pour foutre le bazar.
Bref, j'ai remonté la nouvelle, et fait le plein, ca fonctionne 8)
Quasi 1500 kms sur 1 semaines :D
Ca watte toujours bien, mais l'autoradio s'est remis à faire des siennes, retour sans musique aujourd'hui :evil: Comme précédemment, il fonctionne nickel, juste qu'il n'y a aucun son qui sort.
Du coup, ce soir, j'ai ressorti le fer à souder, mais cette fois-ci station à air chaud, et j'ai TOUT chauffé. Au remontage ca fonctionne encore, ce qui est déjà pas mal :mrgreen: à voir ce que ca donne dans le temps.
Autre truc pénible, un bruit de tableau de bord sur autoroute. Je pensais que ca venait des habillages de pare-brise, mais après un voyage gitan sans les pièces, c'était pareil. Probablement des trucs en plastique qui sont en dessous. J'ai calé ca avec de la mousse, en espérant que ca fera le taf.
Ca faisait une semaine ou deux que je trouvais qu'il devait y avoir un problème de frein et que la voiture n'était pas totalement libre. Vendredi, problème bien plus marqué, donc en m’arrêtant je touche les différentes jantes pour voir quel étrier grippe. Verdict arrière droit, celui que j'ai mis en neuf il n'y a pas bien longtemps, sinon ce n'est pas drole :mrgreen:
Je me suis donc penché sur le sujet hier, et roue enlevée, ca se confirme, la roue reste freinée. Petite inspection, c'est le frein à main qui ne revient pas complètement. J'ai d'abord défait le cable et lubrifié, mais pas mieux (il était neuf également)
Donc dépose de l'étrier. J'ai lubrifié le mécanisme et repoussé le piston quelques fois pour faire fonctionne le mécanisme interne. Remontage et victoire, ca se desserre comme il faut.
Reste à voir combien de temps ca va durer :mrgreen:
Ponloire
Finition : Dynamique
Message non lu par Ponloire »
Avec une pièce neuve c'est rageant. Est-ce que tu te souviens de la marque de cet étrier ?
Pour le bruit qui vient du tableau de bord : je l'ai eu en continu pendant 9h d'autoroute en rentrant d'un mariage en Bretagne jusqu'à chez moi au pied du Mont Blanc : au bout d'un moment j'ai cru devenir fou et j'ai passé 30 minutes sur une station service à démonter mon tableau de bord pour essayer de trouver d'où venait ce fichu bruit. Trois pauses démontage plus loin j'ai fini les deux dernières heures avec la radio à fond pour couvrir le bruit en essayant de forcer les deux neurones pas encore court-circuités à penser à autre chose.
Dans mon cas c'était en fait une des garnitures extérieures dont un morceau était en train de se barrer, mais ça a bien failli me rendre chèvre.
Actuellement :
Espace IV 2.0T Proactive Dynamique, Beige Angora, 2007, 261 000 km
:lol:
Je comprends tout à fait.
Pour la marque, faudrait que je regarde sur le facture, je préfère ne pas dire de bétise.
Je suis curieux aussi !
J'ai monté un reconditionné ATE comme c'est le fournisseur d'origine. Sur le banc de CT les valeurs sont bonnes, j'espère bien ne pas me retrouver dans le même cas !!
J'ai retrouvé, en fait j'avais pris ca sur amazon, ca :
https://www.amazon.fr/dp/B07TB146L3
L'étrier n'a pas reposé souci depuis que je m'en suis occupé.
Hier soir, il a passé la barre des 370 000kms :mrgreen:
Retour de vacances après 3 semaines d'immobilisation, batterie à plat et etrier AR bloqué (encore le pb de frein à main). Donc j'ai commandé un étrier neuf :cry:
jlb
Message non lu par jlb »
Wutch a écrit : 16 août 2025, 09:11 Retour de vacances après 3 semaines d'immobilisation, batterie à plat .... :cry:
Batterie à plat parce que trop vieille ou léger consommateur ?
Sur mon 3, j'ai un petit consommateur de courant que je n'ai jamais trouvé. Si arrêt prévu pour une semaine ou plus, soit je le branche à un chargeur de maintien de batterie, soit, si je suis à l'extérieur, je dévisse mon coupe-batterie, c'est rapide et sûr de repartir.
