Moqueux d’gins !!
Mon nouvel Espace III
Re: Mon nouvel Espace III
C’est l’hopital qui se fout de la charité !
Moqueux d’gins !!
Moqueux d’gins !!
Sur les conseils avisés de "Lapin" (il se reconnaîtra
Acheté sur AMAZON, pour 6.99€ la paire !!
harry
Bonjour.
Tu as bien fait de retirer les photos!
Attention à ne pas jeter les vieilles coques, il y a le code dedans pour retrouver le code antidémarrage.
Harry. A+
Harry. A+
- didtherace
Lapin
wi c’est moi
Moi aussi j’ai une clé qui ne fonctionne pas
Ben du coup, j’utilise seulement celle qui fonctionne
C.Q.F.D.
C.Q.F.D.
- Philou 33
Et si elle tombe en rade ta clé ???didtherace a écrit :Lapin![]()
wi c’est moi
Moi aussi j’ai une clé qui ne fonctionne pas![]()
Ben du coup, j’utilise seulement celle qui fonctionne![]()
C.Q.F.D.![]()
Ok! mais je change juste un seul coté, je garde celle où il y a de marqué Renaultharry a écrit :Bonjour.
Harry. A+
- Philou 33
- moufle.vivant
- finition : GTS
Si je ne dis pas de bétises, le transpondeur est un élément passif.
C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre pourquoi le fait de changer la pile ou la coque règle le problème...
- moufle.vivant
- finition : GTS
Oui mais du coup ce problème t'empêche d'ouvrir la centralisation, mais ça ne doit pas t'empêcher de démarrer non?
- Philou 33
Effectivement je peux démarrer, mais ce qui est bizarre, c' est avec l' intérieur de celle-ci que je pouvais avantmoufle.vivant a écrit :Oui mais du coup ce problème t'empêche d'ouvrir la centralisation, mais ça ne doit pas t'empêcher de démarrer non?
- Philou 33
Ce sont deux bien 2 choses différentes:Philou 33 a écrit :Effectivement je peux démarrer, mais ce qui est bizarre, c' est avec l' intérieur de celle-ci que je pouvais avantmoufle.vivant a écrit :Oui mais du coup ce problème t'empêche d'ouvrir la centralisation, mais ça ne doit pas t'empêcher de démarrer non?
- le circuit imprimé pour la centralisation
- la puce dans la coque pour l'antidemarrage (et fonctionne sans pile).
Mais la fonction de " reveil " de l'électronique du véhicule est associée à l'action sur le bouton de la télécommande (la fonction "0volt" dans le réglage via la clip). Et si l'électronique n'est pas réveillée " , cela peut interférer avec l'antidemarrage
Merci Philou 33
Encore une qui veux me faire boire pour profiter de mon corps
Bon, suis un garçon facile
- moufle.vivant
- finition : GTS
Ça voudrait dire qu'on ne peut pas démarrer la voiture si on l'ouvre avec la clé?pub2n a écrit : Mais la fonction de " reveil " de l'électronique du véhicule est associée à l'action sur le bouton de la télécommande (la fonction "0volt" dans le réglage via la clip). Et si l'électronique n'est pas réveillée " , cela peut interférer avec l'antidemarragepour peu que le contacteur de porte fasse des siennes en même temps ...
Oui et non, faut lui laisser le temps de se réveiller après un arrêt prolongé... si le contacteur de porte est HS !
Ne me demande pas les durées et les raisons.
Les infos sont issues des MR et Nt
- moufle.vivant
- finition : GTS
Ok, merci, c'est bon à savoir. Je ferais deux ou 3 tests à l'occaz pour voir.
- Philou 33
Faisant une recherche dans les tutos du III, je m' aperçois que la plupart des images ont disparues
Dommage cela aide bien, car parfois vaut mieux un dessin que de longs discours.
mais les deux ensembles c' est mieux
Et oui,Philou!
Le probleme entre etre et avoir teté !!!
- Philou 33
B' jour l' homme du coin des rocailles
ça c' est une réponse rapide
Il y a eu un couac lors d'une ancienne mise à jour migration, mais le problème vient surtout d'images mises chez certains hébergeurs qui ne les gardent pas ien longtempsPhilou 33 a écrit :Bonjour,
Faisant une recherche dans les tutos du III, je m' aperçois que la plupart des images ont disparues![]()
Dommage cela aide bien, car parfois vaut mieux un dessin que de longs discours.mais les deux ensembles c' est mieux
- Philou 33
Je suis rentré des Pyrénées et
cela ne suinte plus ( pour l' instant )
Ceci étant momentanément réglé je me suis attaqué à la préparation pour le C.T. du microcarluxe , le dessous est comme neuf pas une seule fuite ( pas pris de tofs
Enlèvement des toiles d' araignées et dépoussiérage n' a pas roulé depuis 1 an
Vous pouvez agrandir l' image pour voir le super état
:Philou:
P.S. : pas de problème pour trouver des pièces contrairement aux "Space"
:Philou:
- moulino51
Cha ché d'la belle camionnette tiot
J'adore la tafette
Gé
J'adore la tafette
Gé
Z’l’ai vu z’en vrai !
C’est vrai qu’elle est belle cette Tafette !
