Activation Ordinateur de bord
Re: Activation Ordinateur de bord
espace-tuning a écrit :salut pourrait on me dire si on sais activer l'ordinateur de bord pour la conso et autres sur un 2.2 td anné 2000 qui pour l'instant indique que juste le kilométrage parcouru depuis la remise a zéro du tdb?
Cela n'indiquera que le kilométrage sur un 2.2 dt, et jusqu'à preuve du contraire ... sujet maintes fois évoqué dans ce même sujet !
Et je cherche toujours ceci à ce sujet :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=23486
guisch
finition : The Race
Message non lu par guisch »
bonjour,
j'ai eu un peu de temps tout a l'heure alors j'ai regardé j'ai bien a ODB E2 sur le grand espace 3
Espace 3 2,2 DCI 115 expression 2001 301697 kms
Qui veut aller loin ménage sa monture
Qui d'autre que le forum peut aider votre renault ... déjà pas renault
guisch
finition : The Race
bonjour,
Je m'en reviens au spécialiste (vous) je suis passé dans un autre garage renault ce matin en demandant si il faisait la manipulation pour activer l'aide a la conduite verdict du "mécano" :
"-Ah mais vous savez c'est très complexe, il faut changer le tableau de bord le calculateur et le B2i."
je lui réponds :
" ah bon ça ne se fait pas en branchant la voiture sur l'ordinateur."
réponse du mécano :
"- ben monsieur c'est avec des modèles de tableau de bord, pas de série."
je le reprend :
" bizarre quand je cherche sur google c'est un paramètre a activé et pour une poignée d'euros."
ce a quoi il répond :
"- Ca revient entre 700 et 800 euros "
je lui ai souhaité une bonne journée et je suis partie de ce garage....
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
A inscrire au palmarès du bon à rien de l'année !!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
guisch
finition : The Race
bonjour,
je te le fais pas dire ou comment arnaquer les clients
sami 59
Finition : Hélios
Message non lu par sami 59 »
bonjour a tous ;)
je viens d acheter un espace 3 2.0 rxe de 1998 essence
je peut le faire aussi sur mon espace, il faut absolument le cam clip, ou avec un multidiag actia muller on peut le faire faire (mon garagiste a sa)
comme je n est que le kilométrage journalier et rien d autre sa peut être intéressent pour la consommation et la distance restante ;)
merci a tous
Espace 2 2.1 td helios 1994
Steph08
Message non lu par Steph08 »
Si tu veux activer ODB, verifies que le type soit bien E2, tu peux avoir cette informations sur la plaque d'identification de ton espace.
Avec une clip, la manip prend grand max 5 minutes.
Ça clip indispensable car aussi et surtout outil de paramétrage, l'autre n'est qu'un outil de diagnostic ;)
Et je pense que ça a dû être fait depuis...
Le message de Sami59 date de décembre 2014 ! :wink:
Possible effectivement... mais pas donné de suite :(
On imagine qu'il a acheté sa clip :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 41#p307441
Ludospace
Message non lu par Ludospace »
Comme je me suis équipé d'un CLIP, j'ai fait l'activation de l'ODB (ADAC) dans mon 2L 16S RXE (01/2000) et je n'ai pas la conso, ni l'instantané ?!
Même après remise à zéro j'ai toujours des "- - -".
Je suis bien en combiné E2 d'origine, mais il me semble avoir vu après modif que c'était passé en E3.
Est ce normal pour ceux qui ont déjà fait la manip, ou dois je chercher ailleurs ce qui me manque (le 2L 16S a cette fonction il me semble bien) ?
Merci du retour.
Ludo
Espace III - RXE - 2.0L 16v - 2000 - 250.000 km / Moteur 110.000 km
Type JEON - E2 - N° T019xxx - SAN913 - SAN513 - MV432 - DRAP02 - LAVAND
Espace III - RTE - 2.0L 8v - 1997 - 230.000 km (Vendu)
Type JEOA05 - E1 - N° T016xxx - SAN913 - SAN513 - KV271 - DRAP01 - LAVAND
As tu les autres fonctions ?
Ludospace
Oui, tout me parait bon comme avant l'activation. Rien d'absent au TdB.
J'ai du zapper un truc au passage, mais c'est le seul paramètre que j'ai modifié et j'étais bien en E2 avant le coup de CLIP.
Après activation de cette option sur un E2, le système reste en E2 ou passe en E3 ?
C'est là mon interrogation car là je me retrouve avec une option style 2.2Dt :mrgreen:
Edit : Je viens de recontrôler avec le CLIP et je ne vois pas ce que j'aurais pu modifier car je n'ai pas accès au type de combinée E1/E2/E3.
A Aucun moment je ne le rentre ou je ne peux le modifier.
Ce paramètre est-il modifiable (je sais que je ne devrais pas poser ce genre de question sur le forum) ?
J'ai un doute sur le fait que c'était déjà comme cela car le moteur a été changé en 2007 et apparemment le B2I aussi (Type B3) car je n'ai pas l'autocollant des affectations des fusibles collé dessus.
Dans les options de configurations du véhicule, je vois un truc qui m'interroge : Le type moteur est bien "F4R" mais le type véhicule est sur "JE0P ou JE0E". L'autre valeur étant "SAUF JE0P / JE0E".
Sur quelle valeur cela doit être normalement pour ceux qui ont un F4R ? Vu que c'est un JE0N05 ça devrait être sur "SAUF JE0P / JE0E" ?
JE0P et JE0E c'est pour les 2.2DT non ? Cela expliquerait que ça fasse la même chose que pour les 2.2DT (juste vitesse moyenne).
Ludo
Ludospace
Un petit retour concernant l'activation de l'Aide à la conduite sur mon 2L 16V RXE.
D'après la plaque constructeur et le numéro de série j'ai donc un véhicule F4R / JE0N05 / E2
Lors du changement du moteur en 2007, le boitier a du être remplacé par un boitier qui n'a pas été configuré comme il se doit, c'est à dire pour une motorisation F4R Type JE0N05, et version E2 pour les options.
Dans le B2I actuellement sur mon véhicule, j'ai donc une version de combiné à E3 (que je ne peux modifier), une motorisation F4R (au moins un truc de bon :) ) et un type véhicule réglé sur "JE0P ou JE0E".
Sur ce dernier paramètre j'ai le choix entre "JE0P ou JE0E" ou "SAUF JE0P ou JE0E". Dans les deux cas, pas de report du débit mètre (conso instantanée) au tableau de bord.
J'en suis encore à me demander comment on peut faite un soft qui permet d'avoir dans le même B2I, deux informations contradictoires comme F4R ( Moteur 2L 16V) et JEOP/JEOE (Véhicule 2.2dT Diesel ! ).
Je crois donc que je suis bon à faire une reprog du B2I !
Et tout a été monté (moteur et B2I) dans un atelier RENAULT à Saint Herblain... (c'est pas comme si ça avait été CITROEN ou FIAT qui avait fait le boulot).
Je ne pense pas que le combiné du TdB ait été changé à ce moment là (rien dans les factures des précédents proprio, mais le B2I non plus n'est pas marqué), mais une dernière solution serait de modifier le type de combiné E3 -> E2, parce que je ne sais pas si le TdB a la même adresse sur le réseau CAN (peut-être qu'il ne reçoit pas l'info tout bêtement).
Bon, je m'en vais chercher les info sur un des forums plus orienté "Diag / reprog", à moins que l'un d'entre vous peux me renseigner sur le truc (même en MP) ?
Ludo
takeo
Message non lu par takeo »
J'ai fait 3 concessions Renault avec mon Espace 3 "The Race" de 2001 pour demander s'ils pouvaient m'activer l'ODB ... ils m'ont tous pris pour un fou même en leur montrant la procédure qui est donnée au début de ce fil de discussion .. :evil:
Donc je cherche un garage en région toulousaine où les gars seraient un peu plus aimables et compétents ..
Si quelqu'un connaît ce genre de perle rare, ce serait sympa de m'indiquer où je peux trouver ça !!
Merci d'avance.
Bonne journée
sur le mien il est activé, mais cela ne sert à rien, car l'info conso ne doit pas ètre cablé.
scania
Message non lu par scania »
Bonjour à tous
J'ai un E2/E3 cas j'ai bien les vignettes différentes sur l afficheur carré. Je peux aussi voir le niveau d huile au démarrage. Mais lorsque je veux regarder ma conso instantané ou moyenne, ça reste toujours à 0 ! Pourtant j en mets du gasoil et il s'en va :lol: :lol:
J ai pas l option ou ça marche simplement pas?
Merci !
Espace III 2.2 DT 113cv finition RXE année 2000 acheté janvier 2018 avec 292 000km
Clio 2 1.2l 60cv rte 2001 avec 160 000km toujours été dans la famille 100% e85 sans modif partie à la casse suite accident :cry: :x
Remplacée par une Daewoo Nubira conversion au e85 sans modif en cours...
La consommation ne peut être affichée sur un 2.2 dt de 2000 (G8T716).
scania
Merci pub2n
Donc j'ai un super bouton au bout du commodo qui me sert à changer l affichage sur le tableau de bord mais ça n indique aucune valeur... intérêt limité et je trouve ce procédé étrange! M'enfin, le fabricant avait sûrement ses raisons..
Message non lu par yves78 »
La raison est simple: unification.
Sur un 2.2 dt il n'estpas possible de mesurer une consommation fiable.
le bouton ne servait uniquement sur les versions essence.
Il a fallu attendre la version DCI pour qu'apparaisse l'ODB sur diesel.
La consommation est mesurée par les temps d'injections donnés par la calibration dans le calculateur moteur. il faut donc une injection électronique ou les injecteurs sont électriques (temps d'ouvertures + pression et régime moteur) alors que le Dt est une injection mécanique pas moyen de comptabiliser la quantité injectée précise.
scania
Merci yves78
Vu comme ça la raison est simple. Mais moi j'ai l'impression qu'un truc marche pas et si vous saviez comme ça m énerve :lol: :lol: :lol:
C'est pas grave j oublie ce matin. Voir les km effectués depuis la dernière fois qu'on a remis à zéro c'est bien aussi ! :mrgreen:
scania
J'oublie ce bouton * désolé pour la correction auto
:mrgreen:
scania a écrit : C'est pas grave j oublie ce matin. Voir les km effectués depuis la dernière fois qu'on a remis à zéro c'est bien aussi ! :mrgreen:
.... en effet ce compteur donne bien une des infos permettant de calculer la consommation moyenne de carburant entre 2 pleins, et en final le résultat est beaucoup plus juste que la consommation moyenne fournie par un odb :wink:
:idea: .... et c'est aussi une bonne béquille contre Alzheimer :oops: :arrow: :arrow: :arrow:
nounours593000
2ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 115]
finition : The Race
Message non lu par nounours593000 »
bonjour a tous les amis bon je recherche un bon connaisseur !
jai un espace 3 2.2 dci annee 2001 voila impeccable pas a m'en plaindre breff
je n'est pas le régulateur sur le mien mais il été déjà précâblé d(origine , mais j'ai pu récupéré un régulateur complet sur un espace 3 2.2 dci annee 2001 le même que moi donc ....
je lest récupéré
j'ai installé le régulateur dont
*le volant avec les boutons
*le bouton marche arrêt
*le capteur sous pédale de frein
voila donc je le met en route j"essaie ça marche pas
par contre quand je met le bsi est le calculateur de l'autre véhicule dans le mien le régulateur fonctionne !
donc a priori le mien la fonction adac n'est pas activé donc j'ai demander a une personne pour me l'activé que j'ai trouvé sur facebook
il a une valise delphi il a regarde la methode d ecris ci dessus on na pas trouvé qui peut donné plus d'information merci davance a la team
ausi un truc bizard quand je prend que le compteur de lautre car il a odb je vois la consommation est tout jai plus de centralisation quand je remet le mien il ny a pas odb est la centralisation remarque faut t'il activé odb dans le bsi pour pouvoir avoir odb sur le compteur merci davance
Oxysteph72
Message non lu par Oxysteph72 »
Hello,
De souvenir il faut un tdb E3 pour activer l'ODB dans le B2i.
Également pour le régulateur de vitesse, il fait aussi l'activer, le fait que cela fonctionne avec le B2i de l'autre Espace est normal, vu qu'il est activé dessus..
Pas sur que la Deplhi puisse avoir accès aux options, il faut la Clip Renault.
Pour la centralisation, ne pas oublier qu'elle est liée au compteur, donc si changement de compteur il faut réinitialiser les clés avec c'est normal car le module radio est incluse dans le compteur.
