Espace IV / 2.0 dci / 175cv démarre, tourne très mal puis cale [RESOLU]
Re: Espace IV / 2.0 dci / 175cv démarre, tourne très mal puis cale
la vitesse ne changera rien, le calculateur a dans ses carto les régimes moteur et la vitesse véhcille attendu pour le rapport choisi: ce ratio ne sera jamais correcte si la 6ème est trop longue par rapport à sa carto, peut importe la vitesse à laquelle tu roules.
le fap n'a pas besoin d'une conduite viril pour fonctionner, il a des stratégies d'injections, de post injection (soupape echappement ouverte) pour que le fap monte en t°, même sur une conduite calme.
- sylvain_L
Les rapports de boite sont renseignés dans l'injection quand on est en BVM, enfin des fenêtres pour être plus précis. La 6 de la boite de laguna ne rentre pas dans cette fenêtre, donc l'injection de l'espace considère le rapport invalide, donc pas de régulateur.Brunoguzzi a écrit :Je pense que tu es dans le vrai.grostoto a écrit :pour le regu, je pense que les 5 premiers rapports doivent ètre à peu de choses près équivalent laguna / espace (à confirmer), mais en tout cas dans la fourchette acceptable par le calculo, mais la 6 est vraiment trop longue, et la le calculo voit une incohérence régime / vitesse par rapport à ses carto.
Comme le couple est limité en 1ère (pour éviter de satelliser la boite), l'injection applique cette limitation quand le rapport est invalide. En toute logique, tu devrais constater une puissance plus faible en 6.
Heureusement, ça peut se corriger (comme le défaut AAC), mais idéalement, faudrait mettre les vrais rapports de BV
Concernant l'aquaplaning évoqué par Thomas, c'est un autre sujet : l’intervention de l'ESP désactive temporairement le régulateur car il peut demander une réduction de couple. Dès l'adhérence retrouvée, on peut le ré-enclencher, ce qui n'est pas le cas de Bruno
Inutile : pour un rapport engagé donné, le ratio vitesse / régime reste le même quelque soit la vitesse.prochaine fois sur l'autoroute je vais forcer ma nature et monter à 140, 150 ou 160 et voir si le régulateur s'enclenche.
Edit : je viens de voir le message de Thomas, désolé pour la redite
Trafic 3 2ltr / Dec2019 / Combi 8 places / L2H1 / Full Led
Le M9R (2.0 dci) N' est PAS un moteur Nissan, il a bien été conçu par Renault
Espace IV ph2 2007. M9R740. Vendu à 463000km.
guigui72
rien a rajouter sur les post de sylvain et grostoto
toi par contre t'es un fou!
si jamais tu arrive a configuré sans FAP il faudra l’enlever (ou vider) car sinon les particules viendrons s'accumulé quand meme et sa ne marchera pas bien longtemps
- gege08
bizarre que ce soit aussi simple de supprimer le fap chez renault mais je ne connais pas (encore) le principe de fonctionnement.
chez psa (là, je connais un peu mieux), tu peux aussi passer de "présent" à "absent" pour le fap, mais ça ne suffit pas, il faut supprimer la partie fap de la cartographie, et réinjecter la carto dans le calculateur, bref très chiant, et il faut faire gaffe a pas faire n'importe quoi.
- HigrekBe
Je rejoins les camarades. Ce qu'on entend ici et là disant qu'il faut rouler à vitesse soutenue en tombant un rapport sur autoroute pendant 50km un soir de pleine lune les yeux bandés n'est qu'une légende urbaine.
Le FAP est prévu pour fonctionner avec n'importe qui, n'importe quelle conduite et tout type de route. Néanmoins il faut qu'il soit à température "normale", température qui ne s'atteint pas en 30 secondes, et que la durée du trajet soit suffisamment longue pour que la régénération puisse être menée à terme. Donc même une heure de ville permettra de régénérer un fap. Par contre un trajet maison-boulangerie chaque jour ne sera pas suffisant.
Après, chacun fait ce qu'il veut, mais les "rapports longs" pour ma part je ne valide pas ... Déjà que l'espace n'est pas un foudre de guerre, mais avec une boite plus longue ... va falloir anticiper pour sortir d'un stop sans danger, surtout quand la visibilité n'est pas idéale ...
Question : la vitesse compteur est indiquée par rapport à quoi ? Régime moteur, vitesse de rotation de la boite, ... ? Tu as pu vérifier au GPS le décalage entre vitesse réelle et vitesse lue ?
Brunoguzzi
guigui72 a écrit :rien a rajouter sur les post de sylvain et grostoto
toi par contre t'es un fou!![]()
Un fou de m'être lancé dans cette aventure...
ça a commencé par une galère et plus ça va et plus je prends du plaisir.
des fois je me crois revenu au temps où je bricolais les mobylettes... soit 30 ans en arrière
Si je dois supprimer le FAP je ferais attention à bien tout dégager à l'interieur.
A bientôt Guigui
Si vous voulez suivre la longue histoire de la réparation de mon Grand Espace IV 2.0 dci 175cv :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=33358
Brunoguzzi
Bizarre à mon avis aussi Gégé alors je ne m'enflamme pas.gege08 a écrit :bizarre que ce soit aussi simple de supprimer le fap chez renault mais je ne connais pas (encore) le principe de fonctionnement.
Là le dfaut est supprimé et la voiture est censée croire qu'elle n'a pas de FAP mais pour autant dans les états et paramètres on voit toujours les informations le concernant...
A suivre
Brunoguzzi
Tu as raison pour la vitesse. Je n'ai pas eu idée de vérifier avec le GPS. Je le fais dès que possible, c'est interressant !HigrekBe a écrit :Je rejoins les camarades. Ce qu'on entend ici et là disant qu'il faut rouler à vitesse soutenue en tombant un rapport sur autoroute pendant 50km un soir de pleine lune les yeux bandés n'est qu'une légende urbaine.
Après, chacun fait ce qu'il veut, mais les "rapports longs" pour ma part je ne valide pas ... Déjà que l'espace n'est pas un foudre de guerre, mais avec une boite plus longue ... va falloir anticiper pour sortir d'un stop sans danger, surtout quand la visibilité n'est pas idéale ...![]()
Et par rapport à tout ce que vous me dîtes sur le fonctionnement du FAP, puisqu'il s'avère que finalement je suis peut être compatible avec ce dispositif (Soit j'irais au boulot (50km), soit à Toulouse (500km) et des fois en ville (10km), je vais essayer de le nettoyer en priorité même si le défaut ne réapparait plus. Le vider sera le Plan B en cas de problème (et bien sûr si le défaut ne réapparait pas)
A bientôt les copains
Brunoguzzi
J'oubliais concernant les rapports longs. C'est vrai que c'est subjectif et que beaucoup n'aiment pas ça.
quand je vois les belles voitures que tu as, tu me fais penser à mon beau frère qui est fan d'Alfa et roule en Brera V6 essence.
D'entendre parler de rapport long il commence à avoir envie de vomir !
Par contre sur les premiers rapports il tire normalement et je n'ai aucun mal à faire décoller l'engin.
Je dirais même plus que pour l'instant et aux premières impression, il est franchement plus puissant que mon Picasso 2.0 Hdi 136. La puissance supplémentaire compense largement le surpoids.
De toute façon avec ma façon de conduire, un 120cv m'aurait suffit dans 99% des cas. Avec 175cv c'est la fête !!!
Brunoguzzi
20 km de plus et pas de témoin de FAP allumé.
En tout cas c'est juste pour savoir mais je vais nettoyer le FAP cet après-midi ou demain.
Je vais encore regarder pour la boite de vitesse si j'aime bien comme ça mais pour l'instant je trouve quand même que ça tire vraiment long et que ça nuit à l'agrément en montagne.
Par exemple dans toutes les épingles ou je passe tranquille avec le Picasso en 2°, je suis obligé de passer la 1 ère avec l'espace. Si on rajoute à ça la perte du régulateur de vitesse qui est pour moi un élément de confort appréciable sur autoroute... je pense que je vais remettre la boîte de vitesse de l'espace.
Voici comment je compte m'y prendre. Si un connaisseur peut me confirmer que je ne fais pas de connerie ce serait bien :
- Vidanger la boîte à vitesse et récupérer l'huile qui est neuve.
- Enlever (une fois de plus
) les cardans et le silent-bloc inférieur.
- Ecarter tout ce qui gène pour avoir accès à la boîte (Batterie, boite de batterie, calculateur, écarter le porte fusible)
- Débrancher les deux capteurs qui sont sur la boîte (un vert électrique sur le haut et un noir pneumatique (qui est peut être un reniflard d'ailleurs
) sur le côté vers l'avant du moteur)
- Débrancher les cables de passage de vitesse et d'embrayage.
- Maintenir le moteur en tension avec la Chèvre pour ne pas qu'il s'affaisse et défaire le silent-bloc de boîte.
- desserrer le silent-bloc côté courroie d'accessoire mais le laisser monté.
- Enlever le silent-bloc superieur.
- Descendre l'ensemble moteur boite de façon à ce que la boîte soit inclinée vers le bas (Faire attention à ne pas tirer sur le faisceau, sur le silent-bloc côté distribution et sur la durite de direction assistée)
- Une fois l'ensemble descendu au maximum dévisser les deux supports qui fixent la canalisation de liquide de direction assistée à la boîte.
- J'espère qu'on aura accès facilement aux très nombreux boulons de maintien de la boîte qui d'ailleurs ont la particularité d'être tout bizarres en forme d'étoile mais qui en fait viennent parfaitement avec une clé à pipe ou à douille de 10.
- Enlever la boîte à vitesse. Tout vas rester en place et rien ne va me sauter à la gueule ? (L'embrayage et le volant moteur sont solidaires du moteur si j'ai bien compris)
- Mettre à la place la boîte à vitesse de l'espace (qui aura au préalable repris un aspect sympathique en étant nettoyée avec du décapfour. testé tout à l'heure sur un petit bout et ça marche nickel).
- tout remonter dans le sens inverse de ce que j'ai enlevé.
- Rouler.
- Apprécier l'étagement d'origine qui a été calculé par des ingénieurs bien plus intelligents que moi pour me plaire et aller à la perfection à la voiture. Et j'espère que ça tire quand même long en 6°.
- Apprécier le retour du régulateur de vitesse en 6°.
- Faire part de ma joie aux membres du forum en annonçant la pleine réussite de l'opération qui bien entendu se sera déroulée sans encombres et facilement !!!
A plus tard.
Bruno
- Rouler.
A plus tard.
Bruno
la logique est bonne. Mais bien penser à tomber le longeron en alu, sinon la boite ne sort pas (en tout cas sur la pk6) et il faut faire tourner légèrement la boite sur elle même pour qu'elle ai la place de sortir.
Par contre pas évident de maintenir le moteur à la chèvre, car il est bien reculé dans la baie de parebrise. Je l'avais fait au cric.
je pense que c'est un bon choix de remonter la boite d'origine.
pour la dépose, commence par désacoupler l'ancienne du moteur, cela te donnera une idée de l'emplacement des vis.
- gege08
après ça, tu vas pouvoir postuler chez renault, tu en connaitras plus qu'eux sur l'espace IV
- HigrekBe
Ça ne vaudrait pas le coup, à 180.000 km, de changer l'embrayage et son mécanisme (maladie connue, la fuite du récepteur d'embrayage qui est situé dans la cloche et impose de tout démonter ... )
J'y pensais aussi !HigrekBe a écrit :Ça ne vaudrait pas le coup, à 180.000 km, de changer l'embrayage et son mécanisme (maladie connue, la fuite du récepteur d'embrayage qui est situé dans la cloche et impose de tout démonter ... )
Tant qu'à faire, et tu repars sur du neuf !
- gege08
le mieux est de voir une fois démonté, car pas évident de changer par rapport à un kilométrage, tout dépend de l'utilisation.
sur mon évasion, 272000 km d'origine et fonctionne toujours nickel, sur mon ancien phédra, dû le changer à 140000 (j'aimerais bien savoir comment roulait l'ancien proprio), et le discovery en est à son 3e embrayage, changé vers 170000 km, mais réputé pour lâcher souvent (tu m'étonnes avec une moyenne de 60000 km)
- gege08
pis après, si il s'ennuie aux prochaines vacances, il pourra toujours re-re-redémonter, il a l'habitude
- sylvain_L
Bruno,
tu as (maintenant) 2 MP
marron glacé
Bonsoir le phénomène !Brunoguzzi a écrit :20 km de plus et pas de témoin de FAP allumé.
Ce ne sera peut-être pas mieux avec l'autre boîte : je vivais en montagne ce que tu décris pour la 1ere vitesse avec mon ancienne 150 bvm, et c'est l'une des raisons qui m'ont amené à la remplacer par une bva....
T'es pas tenté pour mettre une bva au point où tu en es ???
qqq
- Année : 1997
Ce problème a été résolu sur les derniers modelés de 2013/2014?HigrekBe a écrit :Ça ne vaudrait pas le coup, à 180.000 km, de changer l'embrayage et son mécanisme (maladie connue, la fuite du récepteur d'embrayage qui est situé dans la cloche et impose de tout démonter ... )
Brunoguzzi
Salut Sylvain,sylvain_L a écrit :Bruno,
Tu as bien fait de me le dire car une fois de plus, j'avais pas vu.
Du coup c'est lu et répondu.
Merci pour tout et à bientôt
Brunoguzzi
Je vais changer mon pseudo pour me renommer "El phenomeno"marron glacé a écrit :Bonsoir le phénomène !Brunoguzzi a écrit :20 km de plus et pas de témoin de FAP allumé.
Ce que tu me dis m'inciterai plutôt à ne toucher à rien et garder mon etagement de boîte actuel.
Il faut surtout que je me dise que la bête fait 2 tonnes et que les épingles et virages serrés ne sont pas sa spécialité.
Et cerise sur le gâteau il se pourrait que mon régulateur re-fonctionne en 6ieme car Sylvain aurait peut-être une solution.
Brunoguzzi
Et au fait... Lors de mon roulage de ce matin je n'ai pas eu de bruit de roulement ou autre...
Soit j'ai rêvé, soit j'ai roulé sur je ne sais quoi et je me suis enflammé sur un bruit de roulement.
En tout cas, ça me va bien comme ça
- gege08
peut être un caillou ou une m...e qui est passé entre l'étrier et la jante.
j'ai eu le coup samedi en 15, 1er virage à gauche ras, puis 1er à droite, un bruit de frottement, plus rien une fois redressé, rebelotte au 2e virage à droite. (le tout dans mon bled)
retour à la maison, vérif, rien de rien, je refais le même parcours, plus un bruit, soit un de mes gravillons qui est passé dans la roue, soit une merdouille perdue par un tracteur (pas mal de travaux dans les champs au dessus de chez moi).
fais plus 700 km depuis, ras
Brunoguzzi
Salut Gégé.gege08 a écrit :peut être un caillou ou une m...e qui est passé entre l'étrier et la jante.
Possible en effet.
Je touche du bois pour que le bruit ne vienne plus...
