Mon nouvel Espace III
- Philou 33
Re: Mon nouvel Espace III
Bonjour à tous
J' ai cherché ( peut être mal) mais pas trouvé
J' ai vu que la glace de mon rétroviseur coté conducteur s' écarte mais ne revient pas, portant j' entends le bruit du moteur lorsque j' actionne la commande sur la portière.
J' aimerai savoir comment on démonte la partie avant pour voir si un "truc machin chose" ne se serait pas dé-clipsé
Pour toutes infos sérieuses vous aurez droit à une Pin Up sup
Salut Philippe,
Peut être une des rotules du support du moteur est deboiteé ou cassée
La glace se déboite en passant un outil entre la vitre et le cadre. J'utilise pour ma part les accessoires de four à raclette pour cela
- romain42
- Finition : Fidji
Tout à la massettepub2n a écrit :J'utilise pour ma part les accessoires de four à raclette
- Philou 33
Comme sur la tof ci-dessous, je passe un spatule en bois entre et je force ?pub2n a écrit :Salut Philippe,
Cela ne risque pas de casser la vitre ?
Qu' est ce bouton dessous ??
Pas de risque de cassé si tu y vas en douceur avec la spatule, en faisant le tour du miroir.
Le "bouton" est le bouton d'auto destruction du III, il ne faut pas y toucher ....
Plus sérieusement, sonde de température extérieure
- Philou 33
Merci pour ces infos, je ne toucherai pas au bouton qui déclenche la mise sur orbite du Space dans l' espace, pour cela j' ai ma fusée Ariane
Demain matin tu sauras que la Pin Up n' est rien que pour toi , les autres n' y auront pas droit
Je dirai pour la vitre, car je le ferai plus tard
:Philou:
:Philou:
- didtherace
Faire levier avec le pouce de Romainromain42 a écrit :Tout à la massettepub2n a écrit :J'utilise pour ma part les accessoires de four à raclette![]()
Sinon, spatule a raclette !! Avec précaution
Did, tu sors
- didtherace
pub2n a écrit :Did, tu sors![]()
Moi j'utilise un petit tournevis à long manche, une lampe pour voir où sont les pinoches à déclipser
Sinon j'avais essayé avec la spatule mais trop peur de tout pêter
Mais,
+ 1 pour la spatule plate !
- romain42
- Finition : Fidji
didtherace a écrit : Faire levier avec le pouce de Romain![]()
"Faire levier avec le pouce de Romain Fonzie
trés loin
Mekisonkon !!!!
- Philou 33
Je tacherai d' y remédier
François14
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 150 FAP BVM]
- finition : 25 Th
- Année : 2012
Pour le bouton dessous c'est la sonde de température extérieur.
A bientôt
A bientôt
Espace II 2.1 td 1995 Vendu en Janvier 2026 à 210 000 km Il part pour de nouvellss aventure
Espace IV 2l dci 150 25th anniveraire 2012 170 000 km
- Philou 33
Chose promise! Chose due !
Enlèvement de la glace du rétro avec parcimonie, pourtant je l' ai fait tout seul
Insérer une spatule en bois derrière la glace et faire levier pour déclipser celle-ci
Une fois sortie, elle tient par 2 fils
On voit bien la rotule qui s' est déboitée
Suffit juste de la remboiter avec une pince bout rond et remonter le tout
Voilà c' est tout! Un modo pourra poster ce tuto dans la rubrique qui va bien
:Philou:
:Philou:
- didtherace
Bonjour Philou, en règle générale, pour remboîter une rotule faut passer par la case orthopédique
BONRL
Merci Philou pour les photos
Cela dit, une pin up tous les matins,
rien d'étonnant que tu finisses sur les rotules
Espace III 2.2 dCi 130cv, Diesel, moteur G9T, Novembre 2000, 167300 km
Espace III 2.2 DT 372706 km
à la casse en nov 2016
Espace II 2.2 TD 260300 km
à la casse en sept 2012
- moulino51
Merci Philippe,
Il y a bien longtemps que je n'ai pas démonté les miens
Gé
Gé
Bonsoir merci PHILOU 33 grâce à vos photo et explication j'ai pu réparé 3 rétro gauche qui avais ce problème très cordialement bonne soirée
- Philou 33
Ben! Voilà! Heureux que cela ait pu servir .Miharu59 a écrit :Bonsoir merci PHILOU 33 grâce à vos photo et explication j'ai pu réparé 3 rétro gauche qui avais ce problème très cordialement bonne soirée
Par contre, vu les fils électriques que j' ai vus, j' en déduis qu' il sont dégivrants, peut on me dire où se trouve la commande ??
Modifié en dernier par Philou 33 le 10 juin 2018, 11:34, modifié 1 fois.
- moulino51
Il n'y a pas forcément de commande, ça peut être automatique.
Les fils peuvent également être ceux de la sonde de température extérieure.
Gé
Gé
